Sziasztok !
Elakadtam az Lpsu 50V/3A-es labortáppal. Olyan gondom van vele,hogy a kimeneten nincs feszültség,odáig él a dolog hogy az üzemjelző led világit de ennyi. Tanácsot kérnék merre keressem a hibát. Köszönöm.
Bocsi, de azokat a képen látható "molex-eket" én szereltem fel rá, hogy tudjam használni, és mert használtam is - egy külső vinyó hajtásánál.
Eredetileg - én valójában nem is tudom, mi volt egyáltalán rajta. Lehetséges hogy valami speciális 3 vagy 4 tüskés tápdugó. (Vagy valami videó kamera tápegysége ... esetleg csak a töltője.)
Nos - ideiglenesen kioperáltam belőle egy elkót és egy hűtőbordát (lemezt) - majd a következő okossságokra jutottam:
A primer körben a "rezgető" ( a trafó közelében, de optocsatólkóval leválasztva - egy 5MO365R - háromlábú fekete valami van, A "kimenő-részében" pedig szintén "háromlábúak" hűtőbordán (2 db. van belőlük) - s ami rá van írva - LT5244, alatta pedig STPRA1020C. Hát - ennyire jutottam az áramköri elemzéssel.
Az a 3 lábú az adatlap szerint 4 lábú táp IC talán, lespórolták a KA-t az elejéről, az adatlap szerinti frekin megy ( 67 +/-6 kHz ). Biztos csak 3 lábat látsz?
Az STPR egy 200 volt 2x5 amperes gyors dióda. A lényeg akkor is az, hogy a trafó miatt a leadott watt és az amperek már korlátozva vannak. Azt pedig nehezen állapítod meg a valószínűleg sodrott kivezetések miatt, melyik rész tud valamivel több ampert a másiknál. Maradjunk a max 50 wattnál, hacsak nem jön elő egy konkrét ugyanilyen táp ráírt adatokkal. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2018
Jobban megnézegettem - már amennyi látszik belőle, de a nyákoldalon mintha - valóban 4 lába lenne. Bár kivitelében műanyag tokozású, de hűtőfelületre szerelt.
Köszi a segítséget, persze - én se gondoltam vele valami nagyágyúra ... egy vinyót még elvisz.
A lötstop-hoz nem a negatív maszkra lett volna szükségem, de ebből már el tudtam készíteni a filmet. A többi file rendben volt. Köszönet a " jelen esetben néhány vezetősáv is ide tartozik, amiket "rápatkolással" meg lehet így erősíteni" mondatért amit alkalmaztam is! Üdv.
Ha mondod mi kell, akkor próbálom azt adni.
A "patkolás" itt inkább elvi lehetőség, mert a panel elbírja e nélkül is a 3A-t. Ártani nem árt. Amikor nem kell jelentősen növelni a keresztmetszetet, akkor én csak egy kicsit vastagabban átónozom a vezetősávokat.
Sziasztok az lenne ezzel a táppal a problémám hogy nem reagál semmire sem. A panelt 2 példányban építettem meg az alaktrészek egy helyről egyszerre lettek megvéve. Alaktrészek ellenőrizve beültetés előtt,nyák is rendben. Ötlete valakinek hogy merre induljak? Annyi hogy az üzemjelző led világît. A többi led nincs bent meg az E fuse kapcsoló sem. Köszönöm.
Esetleg nem lett felcserélve valamilyen alkatrész, vagy félvezető? A kimeneten mit lehet mérni? Potin milyen feszültségek vannak végállásban? Mértél valamit az áramkörben? Az 5,5V-os referenciafesz megvan?
Kimeneten 0,05V. A referenciát a Tl431 ref. lábán gondolod, mert ott sincs meg az 5.5V. mást eddig nem mértem. Alkatrész nincs felcsrélve. Mind a 2 panel ugyanezt csinálja.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
A puffer kondidnak csak a - része van bekötve? Mert a képeden úgy látszik, hogy a + -ra nem megy vezeték.
És neked zetex gyártmányú feted van? Mert olyan pdf-et nézzél, amilyen alkatrész be van ültetve!
Régebben én is megépítettem ez a tápot ugyanaz a helyzet vele mint nálad ,nem tudtam beüzemelni....kíváncsian varom a fejleményeket.
Sajnos pl ebből a BS250-ből kismillió féle gyártó gyárt, pont annyi féle lábkiosztással. Így amikor veszel egyet vagy ott meg kell érdeklődni a lábkiosztását, vagy pontosan az övét meg kell keresni. Nem szabad elhanyagolni, ha betű áll mögötte (pl amit a kollégád linkelt az BS250P és csak is a zetex gyártmány kiosztását mutatja!)
Ha nincs meg a referenciafeszültség akkor ez nem is fog működni! Az az alapja mindennek, ráadásul, ha nem mérsz ott annyi feszültséget akkor valami gond, hiba van ott. Az meg alkatrész felcserélésre utal, vagy valamelyik tranyó fordítva van benne. Ezeket meeg kell újra nézni! Mérés nélkül nem nagyon lehet javítani semmilyen áramkörben!
12V-ot és az 5,5 V-ot meg kell mérni, ha nincs ki kellene deríteni miért nincs! Nem olyan bonyolult áramkör ez.
Így az IC1 nem kap feszültséget. Javaslom drótozás helyett az eredeti tervet követni.
A trafó középmegcsapolása táplálná a 12V-os segédtápot, ami nálad hiányzik. A led-eket és a kapcsolókat is illik csatlakoztatni mert ezek részei az áramkörnek. És végül a hűtés is fontos részlet, nem hagyható ki. Itt látod én hogyan csináltam. Én is külső tápról próbáltam ki, de gondoskodtam külön a segédtápról is (sárga vezeték). A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2018
Be van ültetve a + is. Megvan a -12V is azt megkapja a Tl072 is. Egyedül referencia feszt nem tudok mérni. Alaktrészek rendben a Bs-t még mwgpróbálom megforditani.
Most nézem Alkotó hozzászólása után, hogy a trafót csak két vezetékkel kötötted be. Így soha nem fog működni! Csak 2x22-25V-os trafóval lehet ezt a panelt táplálni! Kell az a középmegcsapolás!
Zetex a a fet. Mindig alkatrész doksi alapján ültetek.
Nem két vezetékkel van bekötve. 2x16Vac atrafóm. A puffer kondin van 44V. Ő lenne a trafó.
Akkor tegyél már fel egy képet a panelról úgy is, hogy be legyen kötve minden, úgy talán több minden látszik és pontosabb tanácsokat tudnánk adni.
Rendben de azt már csak holnap. Köszönöm addig is.
Ugye a REF-et a TL431 anódja és a katódja közt próbáltad mérni, és nem a REF és mondjuk a puffer - ága között?
Bocsánat tévedtem, nem egy malomba őrölünk...nézem mit válaszoltál, nálam nincs BS250 hanem TL 431 és végül rájöttem , hogy ez a tápegység mar egy módosított változata az általam megépített kapcsolásnak.
Köszönöm mindenkinek a segitséget elindult a labortáp. Minden led és kapcsoló a helyén akkor megy rendesen. Köszi mindenkinek.
Így nézne majd ki ha végleg bedobozolom majd. Ez most még csak sablon előlap és még nincs benne lefogatva semmi.
Véleményezzétek legyetek szívesek.
Van más lehetőség is.
A lefelé mutató kezet a "Mellékzönge" motiválta. Olyasmiről írtál itt véleményt amiről feltehetően fogalmad sincs. Egyáltalán éltél már 1990-ben? |
