Köszönöm! Nem az, ebben a fórumban találtam képkeresöben 200w 4ohm néven. Ez csak a sub. Van 2db bose studiocraft220 egy bose center és két hátsó hangszóró, harman/kardon erösítöröl. Nem rosszaz szól!!!
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2018
A nemrég bemutatott csillagászati távcső projektem újabb eleme készült el, egy telrad kereső. Az elektronika nem túl bonyolult, egy led a fényforrás, aminek fényereje egy (kapcsolós) potméterrel szabályozható. Az áramforrás egy 9V-os elem. Ami jelentősebb benne, az az optika. A gyűjtőlencse fókuszpontjában egy koncentrikus körökkel ellátott maszk van, amit a led világít meg. A fénysugarak egy tükrön keresztül jutnak a lencsére, ami párhuzamosítja a sugarakat, így egy a végtelenbe fókuszált köröket kapunk. A lencséről a fénysugár egy 45°-ban megdöntött tiszta akril lemezre kerül, ami ismét megtöri 90°-ba a fényt. Nagy előnye a normál, lencsés keresőkhöz képest, hogy jóval kényelmesebb a használata, illetve független a betekintés irányától. Hátránya, hogy nem nagyít, így a halványabb objektumok nehezebben találhatók meg vele. A fényerőszabályzás segít abban, hogy változó fényviszonyok mellett is használható legyen anélkül, hogy elnyomná a keresendő objektum fényét. A burkolat egy 40x40x2-es alumínium zártszelvény lett, minden más alkatrész 12mm vastag PVC lemezből lett cnc-vel kimarva. A gyűjtőlencse egy gyerek távcsőből származik. A külső felületű tükörért nagy köszönet Tubeamp fórumtársnak! A gyári telrad-okhoz képest méretben kisebb, mégis ugyanakkora "látómezőt" sikerült kihozni belőle. A gyáriakon a tükröt lehet állítani, ezen viszont az akril lap 3 csavarjával lehet párhuzamosítani a tubussal. Egyelőre minden alkatrész a maga eredeti színét viseli, a festésen még gondolkodom. Ezen kívül helyet hagytam egy fűtőellenállásnak is, amivel az esetleges párásodást meg lehet szüntetni.
A sok újrahasznosítás miatt tetszik a projekt! A sárgaréz hasáb a borda és a végfok között mi célt szolgál? Ha jól tudom még az alu-nál is rosszabb a hôvezetési képessége, tehát nem szerencsés hûtôbordakénti alkalmazásban.
A Head Up Display mindig is egy misztérium volt a számomra
Ha nagyon ráérsz, akkor teszel fel egy vázlatot az optikáról?
Pont a hirtelen keletkező hő elvezetése a lényeg, én is így tudtam... Neten találtam táblázatot(nem egyet) amely szerint jobb a hővezető képessége, mint az alunak, pl.: számítógépekben is van rézmagos alu hűtő, illetve full réz hűtő és ezek mind-mind jobbak. Egyébként az újra hasznosításról annyit, hogy 3 délutánomba került, meg kb. 3ezer Ft-ba, a többi mind itthon fellelt dolog!
Szerk.: Egyébként én úgy tanultam(villanyszerelő), hogy ami az áramot is kisebb ellenállással vezeti, az a hőt is! A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2018
Szia! Ne keverd össze a sárga- és vörösrezet, nagyon különböző tulajdonságokkal bírnak. Előbbi egy ötvözet (réz és cink), elektromos és hővezetés szempontból is rosszabb a (vörös)réznél, de még az alumíniumnál is. A réz és rézmagos hűtőknél a vörösrezet használják.
Hővezetési tényező (W/(m·K)): Réz 401 Alumínium 237 Sárgaréz 120 Fajlagos ellenállás (Ohm·m): Réz 1.7 x 10^-8 Alumínium 2.8 x 10^-8 Sárgaréz ~0.6 - 0.9 x 10^-7
Szia! Sokféle telrad, vagy más néven reflex kereső létezik, az általam megépített gyári megfelelőjének itt találod a felépítését:
http://www.scopestuff.com/ss_telr4.gif
Köszönöm szépen
Igaz, ennek jobban utána nézhettem volna, viszont nagy felület lévén egész jól hűti a tranyókat. Max, ha leég utána át szerelem, de már nem kínlódok vele.
Köszönöm a segítséget!
R210 NDK IC. Ha jól emlékszek, kisebb teljesítményűnek jelölték, mint a TBA810. 5W-os.
A TBA 810-nek akkora az alapzaja mint egy Sokol-rádiónak ! Nekem örökké gerjedt ! És az a rengeteg kondi ami köré kellett, már-már egy erdő volt. A TDA 2003 egy másik kategória, 10-ből 10 pont .
Akkor gerjedt, ha a csavaros hűtőfül nem jól csatlakozott a földre.
S 1000Hz alatt kb 45%-os a torzítása.
Ez volt a 80-as évek végfoka.
A Videoton Apolló rádiója. Nagyon jó RF, csapnivaló végfokkal.
Háát...nem tudom...
Nálam most pont más volt a tapasztalatom a két típussal. Az R210 IC-nek minimális az áramfelvétele, abszolút csendes bemeneti jel nélkül, gerjedést nem tapasztaltam, nem melegszik, azt kis hűtőzászlót is alig langyosítja fel, folyamatos üzemeltetés után. A TDA2003 az alapból gerjedt valami magasabb frekvencián, emiatt elkezdte kivezérlés nélkül is felfűteni az alu hűtést, így elkezdett emelkedni a nyugalmi áram felvétele és az alapzaja is...Be kellett tennem a 470 mikrós visszacsatoló kondenzátor mellé még azt az ellenállás-kondenzátor párost is, illetve valószínűleg a hűtőfelületet is meg kell növelnem még.
Neten kutakodva találtam egy IV-6os nixie órát arduinóval. Meg is építettem. Panelt gyártattam.
Arduino uno kompatibilis, bár én nanoval fogom használni. Sajnos megával nem működik. Élesztésnél volt egy kis gubanc, mert az egyik tranzisztor hibás volt, ezért az első cső minden szegmense világított. Ha kötünk rá DS18B20 hőmérő szenzort, a hőfokot is kiírja. Esetleg ha érdekel valakit panel hozzá, keressen meg nyugodtan. Van még 6 db A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2018
Köszi! JLCPCB-tól volt rendelve a nyák. Kb 2hét szállítással gyártással.
Szép munka! Mindig is tetszettek ezek a Nixies órák.
Esetleg valaki tud olyan csövet ajánlani, ami jó sokáig bírja, és esetleg jól is néz ki? Hallottam, hogy van olyan típus, ami azért nem bír sokat...
Nevezzük nevén a gyereket, ez VFD kijelző, nem nixie. Más a működési elve, más a kinézete, stb...
A nixie meg a VFD elég jól bírja a hosszútávú üzemet. Aminek "rövid" az élete az a numitron (de azért ennek sem éppen rövid), cserébe talán az egyik leghangulatosabb. Persze kinek mi tetszik. A nixie pirosas-narancssárga fénnyel világít, a VFD kékes-zöld fénnyel a numitron meg szintén barátságos narancssárgás fénnyel világít. A nixie gázkisüléses elvű, pont mint a glimmlámpák, a VFD-ben speciális fluoreszkáló bevonat adja ki a fényt, a numitron meg kicsi izzószálakból van, pont mint a hagyományos izzók. Aztán persze még sokféle van pl. pixie cső, katódsugárcső stb.
Én is mutatok pár dolgot hátha valakinek adok némi ötletet. 1. páromnak csináltam plexi meg led szalagok segítségével, egy kis marás, megvílágítás és kész is. Sajnos nem sikerült tökéletes (karcmentes) plexitet szereznem. 2. 2x10 w-os erősítő bluetooth modullal, beépítet 12v-os tápegységgel. Szó szerint minden mm ki van használva, mert egybeérnek az alkatrészek (persze azért elszigeteltem). Persze a hangulat világítás nem maradhatott el .3. Egy bluetooth-os kis hangfal ami 2x10w tud, két szélen passzív membránnal jobb basszusért ami halható is volt, megspékelve egy kis hangulat világításal. 4000mah akkukkal (3s2p) balancerrel szerelve, hátul feszültség mérővel amit gombnyomásra mutatta az értéket.
Még egy pár dolog.
4. Végtelenítet tükör, ami 12v-al és távirányítóval üzemelt egy RGB-s szalagot. 5. Végül az utolsó ami eddig készült. Másik erősítő ami 2x20w-ot tud leadni a tápegység miatt de 2x50-t tudna. Ugyan úgy bluetooth modullal, egy feszültség csökkentővel ami a modult meg az alsó led sornak add kraftot. A 2x10w-os tápegység meg a tükör már elkelt itt a HE-n, a bluetooth hangfalt meg a főnököm vette meg . Már készülök egy 2.1est csinálni meg még egy szabályozható tápegységet.
Egy hő-, relatív páratartalom- és légnyomásmérőt készítettem. Arduino alapokon van így sok hozzáadott elektronikai érték nincs benne, de jó szórakozás volt leprogramozni a funkciókat. A hőmérő szenzort, egy LM35-öt száműznöm kellett (az elektronika melegedése miatt 1,2oC-al magasabb értéket mutatott mint a valós szobahő) a D-SUB csati házába de még ott is melegedett (0,6 oC-ot) úgy hogy az a programban korrigálva van. Mivel a relatív páratartalom nagyon függ a hőmérséklettől (1 fok akár +/- 5%-ot is jelenthet) ezért az is korrigálva van, a már korrigált hőmérséklettel.
Szeretem ha valami pontosan mér. A helyi időjárás előrejelzéséhez a légnyomás trendet az utolsó 3 órára számolja számolja fél óránként, illetve az utolsó 10 ill. 20 óra értékeit mutatja oszlopgrafikonon is egy a karakteres kijelző szerény lehetőségei mellett. A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2018
A kijelzőt honnan szerezted be? Bocsi hogy nem ide tartozik, de nagyon megtetszett.
EAW162-X3LW Nagyon drága, viszont olvashatóságban, betekintési szögben kitűnő. Eredetileg nem ilyet raktam bele, azért is maradt benne a kontraszt poti.
Chipcad-nál és TME-nél van más gyártótól származó. A zöldessárga nagyon jó áron van.
Mainap alkotása reklám tábla ledesitése neon cső volt benne. |
