Mit ajánlasz, mivel tisztítsam meg?
3000 Ft alatt ajánlhatsz. Én ezt néztem ki: Bővebben: Link Vagy foltbenzint vegyek? Csak nem tudom melyik fajta jó. Tudsz ajánlani 3000 Ft alatt? A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2018
Ami csak fémből van, arra jó a benzin is meg a festékhígító, de a gumi dolgokra nem, mert azokat feloldja. A spray-k közül meg azok nem jók,amikben kenőanyag is van. Lehet, hogy sokan megköveznek érte, de szerintem a Clin ablaktisztító is elég jó lehet e célra. A munkahelyen sokáig denaturált szeszt használtunk, máskor meg metanolt, mikor mihez lehetett hozzájutni. Mi mindig azzal a papírral tisztítottuk a fejet, amit a nyomtatóba is teszünk. Ha a további tisztogatásnak van még ott értelme, azt még a száraz papírral való törlés is megmutatja. De már mások is megírták, a rossz, gyűrött szalagok, elállítódott mechanika is okozhatják a hibát. A tisztogatás csak addig segít, amíg látható eredménye van. Ha nincs, akkor ott más is lehet a baj.
Azért meg egyszer át pucolom pálinkával, és száraz papír zsebkendővel.
Ezt meg rendelem Bővebben: Link
Szerinted nyugodtan meg rendelhetem?
Nem fogja megoldani a problémád, pénzkidobás
Nagybátyámnál meg néztem a kazettákat jól működnek.
El hoztam egy kazettát a nagybátyámtól és SP LP be váltsa magát.
Ez a nagybátyám kazettája, elég rosszul játssza le. Néha felgyorsul a hang vagy lelassul mint állat 1 mp-re, meg torzul a hang, vagy monó lesz a hang.
Bővebben: Link Szerinted egy szerelő meg csinálná nekem 10-15 ezer Ft-ért? Ő hozzá vittem egyszer a hifimet 2015-ben, 9000 ezer Ft-ért csinálta meg a hangot, de én mondtam neki 10 ezer a max javítása, azóta is jól működik a hangja. Bővebben: Link Bővebben: Link
Ez a szerviz volt aki 24 ezerért cserélte ki a görgőt: Bővebben: Link
Samsung szerviz.
Van jó hírem is, de van rossz hírem is.
2 db kazettát be raktam kicsit ugrál a kép és a videó be állította tisztára és onnantól jó volt az LP lejátszás. Ez hogy lehet jól játszotta le? Ennél még jobb hírem is van, van nekem próba felvételű kazetta, régebben is vettem fel vele LP-be de ugrált, most meg semmi baja többször is próbáltam felvenni rá, mintha szervizbe meg csinálták volna. Ez hogy lehet ilyen jó felvételt csinált? Most következik a rossz hír. Mondtam már hogy mikkor teszem be a kazettát és milyen hangot add ki a videó, vagy mikkor pörgetném vissza a kazettát milyen hangot add ki, mind a kettő esetbe ugyan ezt a hangot adja ki, és ki kapcsol a videó. Itt a felvétel róla mitől lehet ez a hang? Pörgeti vissza a kazettát nagyon kicsit forgatja szalagot, ha kell felvétel róla a belsejéről ilyenkor mit csinál, akkor csinálok. Bővebben: Link Bővebben: Link
Egyre kétlem, hogy valoban tudod mit is akarsz meg milyen állapotban vannak a kazettáid. Mint már irtuk az LP sokkal jobban igénybe veszi a mechanizmust a szalagot meg a tisztaságot. Nem tudom min csodálkozol? Öreg koszos kazetták meg szalagok szorulhatnak az egyik kazettádrol log a cimke is. Ez mind okozhatja, hogy a gép rosszul kezeli a berakott kazettát, nem tudja kihuzni a szalagot stb.
Ezek mind olyan dolgok amik kizárolag rajtad mulnak s nem a szervizen meg a magnon. Mindenféle szemetet bedugdosol a gépbe azután csodálkozol meg napokig szorakoztatod az itteni kis társaságot akik távdiagnózissal probálnak neked segiteni, de arrol fogalmunk sincs, hogy miket dugdosol a gépbe (talán még a notábol ismert rántott hus is volt már benne ![]() Nincs annak a magnonak semmi baja, csak ki kellene válogatnod milyen kazettákat használsz és hogyan. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
Legtöbször az én kazettáim vannak benne . LP kazettáim meg csak nekem vannak itthon. Akkor átt válogatom a kazettákat.
Értem Én, hogy ez egy hobbi-fórum, de szándékos rongálást ne végezzünk egy videomagnóban.
A pálinka szeszes ital és a nevéből adódóan nem (audio)- videomagnó tisztítószer! A foltbenzin nem video-tisztítószer. A nitro-hígító sem jó videomagnó tisztításához. A lakkbenzin sem video-tiztítószer A víz sem videomagnó tisztítószer. - Van és kapható izo-propil alkoholos tisztító folyadék, kimondottan ilyen, vagy hasonló elektronikai készülékek tisztításához. Ha ez nem tetszik, vagy túl nagy a kiszerelése, akkor a gyógyszertárban kapható tiszta alkohol, ami megfelelő tisztítószer. Drága? - lehet, de ez tisztítja a készülékünket megfelelően alkalmazva és az a kb. 200ml-mennyiség nagyon-nagyon sokáig elég. Más vegyszer nem felel meg nekünk, ha még használni akarjuk a készülékeinket. Üdv!
Jó gondolat, lehetnek azok is elhasználódottak. Amúgy, ha tagol tan ír tok, teljesen más lesz az ért elme. Például: digitális karó rád.
Tudna vki ötletelni velem? Panasonic NV H75 hifi video de nincs sztereo hangja csak mono. Fejek nem kopottak. Szinkron kép elmegy picit csíkos fent szalag vezetővel próbálkoztam. Saját felvétel esetén néha elkapja és van sztereo hang rca-s felvételnél de egyszer csak elment most megint nincs. Ötlet..? Idézet: „Fejek nem kopottak” Na erre miböl jöttél rá? Mi az a szinkron kép, és mi megy el rajta? A sztereo hang a forgo fejekkel van felvéve mint a video jel, azaz a te esetben nem olvassa jol a szalagot.
Kérdésem volna a hozzáértőkhöz. Elkezdett "szórakoztatni" a videóm, egy Sony SLV-757. Az a jelenség, hogy a kazetta betételekor a szalag nem fűződik fel a bal oldali babára (felülről nézve) és mindig csak arra. Ki, majd újból be és akkor minden a helyére kerül. Ezt többször is eljátssza, teljesen kiszámíthatatlan módon. Levéve az alját egy fogasszíj látszik. Ahogy nézem nem gumi, hanem valami erősített műanyag, így a megnyúlása talán nem játszik szerepet? Mi lehet a probléma oka? Előre is köszönöm a válaszokat!
Nekiállok a keresésnek, később jelentkezem az eredménnyel.
Úgy rémlik, hogy kék fogaskerék ami repedni szokott.
Basszus!!! És tényleg...
Esetleg ha zsírtalanítod, akkor meg lehetne próbálni megragasztani.
Vagy szerezni (akár) bontottat.
A ragasztáson én is gondolkodom, de ahogy nézem a fogaskerék "belsejében/alatt" valami feszítő-rugó van, egyelőre bontani sem merem. Meg feltételezem valami speckó ragasztó kellene a műanyag ragasztásához. Tudnál mondani tippet, hogy merre keresgéljek a bontott után, vagy milyen ragasztót célszerű próbálni a tapasztalatok alapján?
Most kaptam bontásra egy-két videót, megnézem, hogy van-e benne, és ilyen-e. De itt a fórumon biztos van más is, aki tudna adni. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
Hát az nagyon nagy segítség lenne, ha volna, szívesen megvenném!
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2018
Esetleg mérd meg, úgy talán könnyebb találni. Meg a készülék típus is segíthet...
A típust írtam fentebb (Sony SLV 757) Egyelőre töröm az agyam, hogyan tudom kivenni.
HQ-ban kapható volt.
Ha ügyes vagy ragasztással is próbálkozhatsz. Egy megfelelő méretű alátétet belemelegíthetsz, stabilabbá válna.
Eljutottam a kerékig. Azt már látom, hogy a babákhoz csatlakoznak egy csuklós mechanikával. Ha leválasztom a babákat, akkor visszaszereléskor adja magát a pozíció, vagy valahogy jelölnöm kéne a mostani állásukat?
