Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
A kijelzőről beadott adatküldést szeretném megcsinálni. Adott egy szám (n5), ami globális, ehhez rendelve egy numerikus adatbeviteli mező. Hogy tudom azt megoldani, hogy a adatbeviteli mezőn lévő OK nyomógombbal küldje el az adatot a PIC-nek? Az n5 számhoz tartozó touch press event-tel megoldható, print n5.val paranccsal, de ez nem annyira jó megoldás. Köszönöm.
Miért nem jó megoldás?
Amúgy én az ok gombhoz adom a parancsot. Elég kesze kusza és még folyamatban van de sok mindenre találsz benne választ. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
Külön küldés gombot nem akartam (akarok) ezért kirakni. Ha beírtad az értéket, akkor nyomsz egy OK gombot, attól még csak a szám íródik át, nem küldi el a PIC-nek. Ahhoz hogy elküldje, újból meg kell nyomni a számot, ergo felugrik megint a numerikus billentyűzet. Vagy egy külön küldés nyomógomb...
Köszi a programot, belenézek! A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
Megnéztem...
Te is a PIC-ben oldod meg a változó beállítását. Ez is egy megoldás, én is alkalmazom ott, ahol ez kell. A számbevitel, és elküldés a PIC-nek, azt most a numerikus billentyűzetről szeretném megoldani. A billentyűzet zárt, nem lehet műveletet hozzá rendelni. Biztos van rá megoldás, hogy az OK gomb megnyomása után elküldje az adatot.
Olyat lehet tenni, hogy a billentyűzet ne legyen zárt (unlock), akkor hozzáférhetőek az utasítások.
Az OK billentyű (b210) touch release event részében az alábbi program van: //Assign loadpageid.val and loadcmpid.val before call this page. //loadpageid.val is the caller page id, loadcmpid.val is the caller component id. if(p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].type==54) { cov input.txt,p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].val,0 }else { p[loadpageid.val].b[loadcmpid.val].txt=input.txt } page loadpageid.val Ebbe kellene beleírni (gondolom én, nem biztos???), hogy a szám értékét küldje ki sorosan is. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2018
PIC felől szeretném vezérelni a nextiont. Létezik erre C library, vagy ne is keressek? Arduinóra rengeteget találtam, de ehhez semmit. Üdv Szabolcs
Miért kell ehhez bármilyen előre definiált könyvtár? UART-on kiküldöd a parancsokat és kész.
Mit értesz belső utasítás alatt? UART-on kiküldöd pl. ezt:
t0.txt="alma" majd az idézőjel után küldesz három db. 255-ös karaktert. Ez utóbbi szolgál a parancs lezárására. A karaktereket ASCII kódolás szerint kell küldeni.
Felteszem itt is a kérdést ha nem gond, mert a másik topik eléggé kihalt!
Windows alá tudtok ajánlani egy jó soros port monitor programot?
Nekem a Termite bevált, könnyen használható kis program de kinek mi a könnyű.
Bakman időzítő kapcsolása alapján úgy látom, hogy két PIC lábbal meg lehet hajtani ezt a kijelzőt. Meg tudjátok ezt erősíteni? Alkalmas lehet néhány oldalnyi (max 10-20) szöveges információ (text és számértékek) megjelenítésére, szerkesztésére, ezek közötti navigálásra?
Soros vonalon kommunikál a PIC-el, egyik láb adás, másik vétel. (UART RX/TX).
Alkalmas a szöveg megjelenítésre... Érdemes letölteni a szerkesztő programját (Nextion Editor), beépített szimulátor van, el lehet vele játszadozni, meg lehet nézni mit is tud!
Köszönöm, megnézem. Ha jól értem a kijelző rendelkezik memóriával, tehát tud megjelenítési információkat tárolni. A változó megjelenítendő információt csak a PIC tudja átküldeni neki. Így működik? 10-20 oldanyi szöveges információ nem hangzik túl soknak a kijelző memóriakapacitása szempontjából? Helyileg szoktátok beszerezni vagy külföldről kedvezőbb?
Telepítsd a szerkesztőprogramot. Ha ott túlléped a kijelző memóriáját, akkor a valóságban is túlléped, nem fog működni. Egyébként alaposan pazarlónak kell lenni ahhoz, hogy ne legyen elég a RAM/ROM.
Itthon is kapható, pár nap alatt házhoz jön ha úgy kívánod, kb. eBay-es árakkal dolgoznak (magarán nem nagyon éri meg heteket várni rá): HEStore, Nextion kijelzők. A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2018
"Egyébként alaposan pazarlónak kell lenni ahhoz, hogy ne legyen elég a RAM/ROM"
Hát ha ő 10-20 oldalnyi szöveget akar tárolni, akkor az nem fog menni még akkor sem, ha nem pazarol. Mondjuk nem tudom mennyi karakter egy oldal, de pl. egy 7"-os 800x480-as kijelzőn 16x16-os karakter mérettel 40x20 karakter kényelmesen olvasható. Ebben az esetben egy oldal 800karaktert foglal a memóriából. Mivel minden objektum több-kevesebb RAM-ot megeszik, ezért a nagyobb verzió esetén is a rendelkezésre álló 8K memóriából 5, max. 6k-t fog tudni karakter tárolásra használni, így 7-8 oldalnyi karaktert fog tudni tárolni az eszközön.
Egyrészt a feladatról kb. semmit nem lehet tudni. Másrészt, ha a szöveg statikus, akkor azt háttérképként, illetve arra "ráégetve" is meg lehet jeleníteni. Ha folyamatosan változik, akkor pedig a vezérlő kontroller szab határt a dolognak.
Ami te leírtál, az éppen azt a feltétlet meríti ki, amiről írtam. Ez viszont könnyedén kikerülhető.
Azt írta az első hozzászólásban, hogy szerkeszteni akarja, tehát nem statikus.
Idézet: Ez messze nem egyértelmű leírás. Szövegmező, a tartalmat pedig egy mikrokontroller adja, máris kényelmesen elég a kijelző memóriája. „megjelenítésére, szerkesztésére, ezek közötti navigálásra”
Talált már valaki megoldást arra, hogy a tjc3224t024_011 ben hogyan lehet a csájná firmware-t lecserélni Nextionra? Talán az is elég lehet, ha egy régebbit teszünk rá, majd a Nextion Editor felfrissíti. Köszi, A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2018
VS2013-al lefordítottam a https://github.com/x893/NextionEditor/tree/master/VS2013
Ez a NextionEditor állítólag képes a kínai TJC -kkel kommunikálni. x86-ra van fordítva. Megosztom ezt a programot a nagyérdeművel, használjátok! G
Sajnos nem megy ez a program a tjc3224t024 -el.
Beleírtam, hogy a tjc3224t024 esetén a NX3224T024_011R szerint töltse fel a programot. De felprogramozás közben megáll. Vagyis más az utasításkészlete a tjc3224t024 -nek. Viszont erre utaló DS-t nem találok. Sorry
Közben megszületett a megoldás. Köszönet forum társamnak!
Kérdés: TJC -ből is kapható 7"-os verzió? Sehol nem találok róla leírást, hogy milyen méretekben érhető el.
Esetleg mi is megtudhatjuk a titkot?
Pic felől küldenék adatot és parancsokat a nextionra. Ez így működik: char dim sprintf(strTest1,"t0.txt=\"%d\"ÿÿÿ",dim); dim változó értéke megjelenik t0-n. Ez is ok: sprintf(strTest1,"dim=80ÿÿÿ"); Ha viszont 80 helyett változó értékét szeretném küldeni, úgy mint a txt-nél: sprintf(strTest1,"dim=\"%d\"ÿÿÿ",dim); Akkor nem történik semmi. Van erre valami megoldás? Köszi Szabolcs
A dim utasítás normál esetben így néz ki:
Van egy 5 colos basic kijelzőm. Nagyon sokat reméltem tőle, mert fontos lett volna a sebesség. Most úgy néz ki hogy egy 2 oldalas szövegkijelzés a teszt. Mind 2 oldalon van háttérkép és azon a szöveg 2 oszlopban (egy oszlop 9 sor és egy sor 25 karakternyi, 40-es betűmérettel). Egyelőre csak tesztelgetem egy USB-UART átalakítóval 115200 a Baudrate. A lényeg: kiadom a page 0 majd a page 1 et és olyan 1,7 másodpercébe telik mire előjön a másik oldal. A vissza igazolást beállítottam, így az egér ahogy kattan már küldi hogy ok, de még ezt kiszámolja az tényleg ennyi idő? Mind 2 lapon lokálisak a változók 0 globális változóm van. Ez a célra sajnos teljesen elfogadhatatlan. Van amit nem jól csinálhatok? Lenne értelme a K-s verziót egyáltalán kipróbálni a 108Mhz ével javítana annyit, hogy legyen értelme beruházni?
A szöveg statikus vagy változó, amit meg akarsz jeneíteni?
A szöveg természetesen változó a háttérkép az statikus.
