Köszi szépen,
Valami van nagy b...meg van, mert ez sem akar menni.
Köszi neked is,
Ma már nem gyötröm magam tovább. Holnap kipróbálom tiszta fejjel mindkettőtök kódját.
Szia benjami,
Köszönöm a kódot. Végre működik. Most próbálom vissza varázsolni FLASH-be a kódot és a printf redirect-et vissza állítani. Még egyszer köszönöm ![]()
Szia benjami,
Hova dugtad el a printf redirect részt? stdio.h ban nem találom mit írtál át. Segítenél még egy picit? Köszönöm
Szia kapu84,
Sikerült a te kódodat is életre kelteni. Pihenés csodákra képes ![]() Köszönöm neked is a kódot.
Annyi szépség hiba van a dologban, hogy a
06. ----- SD_SetDeviceMode Status:42<CR><LF> Set SD card mode successfully!<CR><LF> után megfagy a program. Te tapasztaltál ilyet?
Ez a program csak a jól működő állapotokat írja ki!
Ami nem működik, azt átugorja. Mikor végzett, villogtat 4 LED-et. Ha ez nem történik meg? Akkor vagy rosszul címzed a LED-eket, vagy tényleg el akadt (bár ez nem valószínü!). És remélem a boardra építet, foglalatban van az SD! Mert az 4 bites adatvonallal rendelkezik. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2018
Ledeket átportoltam.
Soros porton látom mi történik. És a 07. résznél megáll.
Uraim, végül neki estem a az IAR környezetnek és az "első" önálló LED billegtető programomnak, amely STM32F407-re íródik.
Viszont a késleltetéssel van egy kis gond. Tudna nekem valaki segíteni, hogy miszerint vagy miképpen lehetne jó delay_ms és delay_us függvényeket írni a megadott MCU-ra? Van egy ilyenem amit még 103-on használtam:
Használhatod a SysTick időzítőt. Az alábbi függvény ugyan Keilhez és a FRDM-KL25Z kártyához készült, de könnyen adaptálható. A 20970 érték az 1 ms-hoz tartozó óraütések száma (nálam 20,97 MHz volt a rendszer órajele). Ha nálad más a frekvencia, akkor írd át ezt az értéket! Bővebben: Link
Még nem teszteltem, de ezt találtam és nézegettem, talán ez is jó lesz, de a tiéd azért egyszerűbbnek néz ki.
Nekem elvileg 168MHz-es és tán ennyin is jár alapból. A sztenderd periféria könyvtárakat használom. ui: közben megtaláltam a beállítást. 168MHz-en ketyeg a kicsike. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2018
Rendes helyeken a SystemCoreClock változó értéke mondja meg, hogy mennyi.
Tudna valaki egy általános leírást linkelni erről az arm-ről? Avr-hez konyítok picit. Illetve avr égetővel lehet arm-et programozni? Köszönet!
1.: Bővebben: ARM_architektúra
2.: Nem
Csak egy gyors magyarázat. Az ARM-ra ne úgy gondolj, mint az AVR-e. Ezek a mikrokontrollerek egy Cortex-M (M0, M0+, M3, M4, M7,stb.) alapú maggal rendelkeznek (itt is gyártófüggő opciókból adódó különbségek lehetnek, pl. van e hardveres lebegőpontos egység), illetve egy a gyártók által adott perifériával / memóriával / buszrendszerrel kiegészítve. Épp ezért nagy különbség van pl. egy Atmel által gyártott mikorkontroller illetve egy ST vagy NXP által gyártott között.
Van olyan AVR "égető", ami tudja az Atmel ARM-ját (pl. Atmel ICE), de a házi készítésűek nem tartoznak ide. Viszont ne ez legyen a döntő szempont. Hobbistaként, az STM32 sorozatot ajánlanám az olcsó, bő és elérhető kínálat miatt és a programozó is nagyon olcsó pl. az Atmel-hez képest. Az AVR tudásod úgysem ér semmit az Atmel ARM-hoz. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2018
Idézet: „Az AVR tudásod úgysem ér semmit az Atmel ARM-hoz.” Miért ís? Mindketőt C-ben programozzák általában.
Itt nem a programozási nyelvre utaltam, hanem a regsizterek közti átjárásra.
Köszönöm. Nos maradok az avr-nél.
Szerintem az igényeimet kiszolgálja még sok-sok évig. És tényleg hobbista vagyok. ![]() Köszönet!
Hát, én pedig biztos nem térnék már vissza.
Sajnos a C-vel hadilábon állok.
Bascom idét használtam mindíg. Ráadásul én ezeket dip tokozásnál kissebbeket képtelen vagyok forrasztani, nagyon remegős a kezem. Meghagyom nektek fiataloknak a lehetőséget! ![]() ![]()
Hát, akkor valóban nem jöhet szóba az ARM (legfeljebb előre elkészített modulként). Nem igazán léteznek DIP tokozással. A bascom szintén nem jó választás hozzájuk.
Egy bluepill board gyakorlatilag megfelel egy DIP40-es IC-nek. Az ára is teljesen barátságosnak mondható. A hozzá való programozó megvételéhez sem szükséges milliomosnak lennünk. A C nyelvet meg szerintem mindenképp érdemes megtanulni, ha mikrovezérlőkkel szeretne az ember foglalkozni, függetlenül attól, hogy éppen AVR, ARM, PIC vagy egyéb más eszközről van szó.
Jártatok már úgy STM32 procival hogy a kimenet nem akart magasba ugrani PWM módban? Timer3 egyik csatronjája(1-2) sem ugrik szkópon nézve mV-os felbontással látom hogy valamicske négyszög kijön a prociból de marad a GND szintjén. Mellette fut a TIM1 TIM16 TIM17 további 6 PWM kimenettel gond nélkül de ez a kettő a PB4 PB5 porton nem akar. Nézegettem az output controll biteket elvileg be van kapcsolva.
Feltételezem STM32F103-as sorozatról van szó (írjátok már légyszi mindig oda milyen mikrokontrollert bűvöltök
![]() A timer3 alapértelmezett kimenetei a PA6 és PA7. Átirányítottad őket a PB4 és PB5-re? A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2018
STM32F030.
PB 4-5 így van beállítva:
A HAL-t nem használom, de úgy tűnik át van irányítva... Azért nézd meg online a regisztereket, tényleg átkapcsolta-e. Lehet bugos.
Órajelet kap a PB?
Jól van az CPU típusa beállítva? Mert a : TSSOP20 20-pin tokosnak nincsenek Ilyen PBx pinjei. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2018
Minden láb be van kötve. TIM1, TIM 16, TIM 17 működik jól.
K6T6-os procim van ha sima kimenetnek deklarálom a PB4-5 lábat akkor működik. Ami nagyon furcsa: Betettem az alábbi kódot amivel engedélyezem a kimenetet:
Ez gyakorlatilag 2 módja hogy bekapcsoljam a CC1E, CC2E biteket. A parancsok után rögtön megnézem átírta e a biteket a kimeneten jelezné a LED, de nem írja át. Ugyan ez a parancs a TIM1, 16,17-re visszajelzi hogy átírja a biteket tehát maga a parancs jó. Olyan mintha az a regiszter nem lenne írható. Nem értem az egészet, hogy most mi a franc van. |
