Fórum » Sony TV javítás
Üdvözlet mindenkinek!
1 kérdésem lenne a szakemberek felé, adott 1 Sony KDL-37EX505 lapos tv áram alatt készenlétben van, távirányítóval vagy oldalán power gombbal indul led átvált pirosról zöldre de fekete kép marad, ezután oldalán vagy távon Home gomb megnyomva erre beindul a háttér világítás és semmit nem csinál tovább a tv. Szervíz menübe nem lehet belépni. Valami ötlet hogy mi lehet a baj. Tulajdonos elmondása alapján a hiba előtt még belépett a szervíz menübe és ott a képminőségen állított de nem mentette el a beállítást csak kilépett, és másnap már nem lehetett elindítani a TV-t.
Üdv mindenkinek!
Van egy régi, Sony KV-M1400D tv-m, egyszerre fekete- fehér lett a kép. Vajon lehet egy hibás forrasztás, vagy valami megadta magát benne? Érdemes foglalkozni vele? Köszi a választ! Spike
Szia! Milyen csatlakozáson, kábelen kapja a jelet? Lehet, hogy azzal van a baj.
Antennán és scarton keresztül is fekete-fehér.
Sony KV-29 LS 60K 70 cm TV ingyen elvihető! + távszabályozó Hibája: csak AV-n működik hang nélkül. Nagyon szép a képe, a képcső kitünő állapotban van. Bp. XXIII. ker Soroksár T: 287-3721 Mobil: 06 20 808 2576
Rossz helyre tetted, ide kellett volna.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2018
Mi lett a megoldása ennek a problémának? Mi ment benne tönkre? Hasonló problémánk van, zöld a kép, igaz nem Sony hanem Aiwa (bár állítólag al-márka volt). Kicsit hőmérséklet vagy járatás függő, hűvösebb időben vagy bekapcsolást követően jelentkezik, aztán mikor bemelegszik jár 1-2 órát elmúlik. pl most dög meleg van, 1-1 pillanatra villan csak be a zöld kép, működik ![]() Még nem lett szét szedve, mert fali állványon van, de ha van ötlet amin érdemes elindulni azt köszönöm. Típus Aiwa Text CI400 Esetleg ha valaki tud áramköri rajzot hozzá vagy hol keressem, Google-n nem találtam első körben kifejezetten ehhez a modelhez (csak AIWA TV-C1400, de az lehet tök más model) Köszi
Nyilván egy egyszerű forrasztáshiba az okozó.
Sziasztok tudna valaki segíteni honnan tudnák ilyen alkatrészt szerezni ami a képen látható
Szerintem női fehérneműboltban biztosan kapsz ilyet
![]() Vagy inkább itt: 2,2nF 10kV Igaz ez nem 4, hanem 10kV, de jó lesz oda.
Köszönöm a gyors választ!!!
Sziasztok ezen a típuson van kép de villog a kép mintha lapoznának vagy anno a 80-as években mikor egy videon megvolt gyűrve a szalag ahhoz hasonló jelenségekkel van kép.
sony kdl40nx723 mintha futna a kép villog kissé és elmászik, de a kép maga jó lenne. Fólia lehet vagy valahol forrasztási hiba?
Inkább fólia a t-con környékén.
esetleg a vga kártya vagy annak a cpuja is lehet ilyen probléma?
Ha még aktuális, a színdekóder mellett van egy forgókondi, az szokott bedögleni, azért nem színes a tv. 100 forint körül van, ha még használod valamire a tv-t ennyit érdemes ráfordítani.
szia, te tv szerelő vagy aki tényleg keni vágja ezt? Vagy csak ugy mondod? Folia, vga kártya vagy tuner hibára gondolok. akár egy kontakthibás tuner is lehetne ez nem?
Ha tunerhiba lenne, akkor a képernyőkijelzés nem villogna, hanem csak a tuneren keresztül érkező műsorkép villogna. Mivel gyanítom, hogy a menükijelzés, egyéb kijelzés és a műsorkép is rossz, olyan alkatrészre kell gondolni, ami mindenféle képmegjelenítésre hatással van. Ez pedig az LCD-panel vezérlése, a t-con és környezete. Persze mindenképpen kell tápfeszültség-ellenőrzést végezni az elején.
Ha nem csináltál még tévészerelést, akkor bízd szakemberre. A tévékben nincs VGA-kártya, olyan a számítógépekben van.
szia nem néztem a képet, hanem az egész kép villog ott van a letölthető fájl, megnézted egyáltalán? Nem kell hozzá kép mindig villodzik mintha futna a kép. Látatlanba egy jobb kaliberu tv szerelo haverom azt mondta a folia valamelyik zárlatos. ha igy van ezzel lehet valamit tenni?
A videóban valamilyen norvég feliratos menüfeliratok szerepelnek, nem adáskép. Ez a tévé felirata vagy valamilyen rákötött set top box képe? Egyébként ha LCD fóliahiba lenne, akkor csak a kép egy részén lenne zavar.
LCD fóliakábel hiba: Bővebben: Link.
ez a tv menuje nincs rákötve semmi. most svéd nyelven megy a tv nem tudtam átállítani eddig nincs távja
ha levenném a hátulját és éles fotókat kuldök át lenne ötleted mit csinálhatnék vele hogy megszűnjön ez a jelenség? A hdmi csatin kötöttem be a laptopom a kép az nem fut áll egyhelyben csak olyan mintha a video szalag régen meglett volna gyűrve. nekem ehhez hasonló de ha kell ujra lefotozgatom.
Ez bizony kontakt hibákra utaló jelenség, vagyis kh-s lett a tv. ha a hang is szaggat akkor tuner If. részt átnézni, forrasztani kell.
Vedd le a hátulját és nézzünk bele. Fotózz le minden panelt.
ime a fotók
nos fejjel lefelé az élére állítottam és amikor teljesen egyenesen áll és a szönyeg az élén nyomta magát az élvonalat, érdekes módon megállt a villodzás. Mikor megdöntöttem akkor elkezdte ezt a vibrálást. Tehát megérzésem szerint a káva és kép között van valami fólia valami ami bizonyos nyomásra ujra érintkezik rendesen ezt szokták speckó műszerrel visszavasalni? Ezt fel is vettem videóra itt megtekinthető.
Várom az értelmes hozzászólásokat hogyan lehetne ilyet megoldani, régebben egy szivacsszerű anyagot raktunk a fólia és a káva közés ami visszaszorította a helyére és igy akár fél évre is megoldotta ezt a gondot...A legrosszabb akkor az volt hogy csak 30-40 perc után jött meg a kép. Most csak idegesítően villog. Tehát a tunernek biztosan nincs köze hozzá, és a proci sem rossz még mert a menu is működik. Ennyit tudtam kideríteni ha ezt annak tudhatjuk be....Köszi aki segítene.. |
