Igen, közben rájöttem és ki is pucoltam...sok fekete lerakódás volt benne
Igen, így már értem, kivágom a felesleges részeket és mehet a tesztelés
Szia CHZ!
Elkészítettem a kibelezett kazettát. Próbáltam nézni a fékek működését, de nem láttam, hogy fékeznének. Igaz, most olyat csinált "normál" kazettával, hogy csévélésnél először lassan tekert, majd egy pillanatra megállt, a mechanika lazított a babákon és akkor már a korábban látott sebességgel csévélt előre és hátra. Most nem fagyott le a folyamat, igaz ezek előtt még egyszer teljesen szétszedtem a korábban bontott elemeket, mindent jól bekentem szilikonzsírral, majd a lehető legpontosabb beállításokkal összeraktam. Van egy olyan gyanúm, hogy korábban odébb rakhattam egy foggal valamelyik kereket, mert most bedugva a hálózati csatlakozóba már nem mozdult semmit a mechanika, hanem hang nélkül állt az alapállásba. Nem tudom, hogy van-e összefüggés, de most minden tökéletesen működik! Remélem nem időleges a siker! Kicsit hosszú volt a folyamat, de megint tanultam valami hasznosat!Nagyon köszönöm az eddigi hasznos tanácsokat! Kellemes hétvégét kívánok!
Idézet: „Igaz, most olyat csinált "normál" kazettával, hogy csévélésnél először lassan tekert, majd egy pillanatra megállt, a mechanika lazított a babákon és akkor már a korábban látott sebességgel csévélt előre és hátra.” Ezt jól csinálja, így méri be a szalag helyzetét, szalagidő méréséhez kell. Szerintem a forgókapcsoló pozíciója volt rossz helyen. Pici eltérés estén is hibás információt kap a proci, ezért leáll, lefagy a vezérlése. Ha figyelmesen átnézed, minden jelölés megtalálható a fogaskerekeken, csak jól kell értelmezni. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
Köszönöm szépen! Még szerencse, hogy kitartásnak nem vagyok híján, meg hát érdekelt is a megoldás és a sok jó tanács is segített, nem kicsit! Az biztos, hogy mostanra becsukott szemmel szedem szét és rakom össze
"minden jelölés megtalálható a fogaskerekeken, csak jól kell értelmezni."- hát igen, itt van a kutya elásva...nem véletlenül szakma ezen kütyük szakszerű javítása!
És igen, valóban a rotary kapcsoló volt teljesen rossz pozícióban. meg arra is rájöttem, hogy a kerekekben lévő lyukak és az alaplapon lévő lyukat helyzete sem mindegy. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
Kitartásod és ügyességed legyőzte a problémát, biztos vagyok benne sokat tanultál belőle.
Tévedtél nem a kazettának van baja. Mikkor vettem fel DVD-ről filmet és meg állítottam a STOP gombbal, szintén búgott és ki kapcsolt, alig adta ki a kazettát az egyik vége majdnem a videó tetejére ért, a másik vége lett maradt, és vissza ment magától, vissza pörgetni nem tudta, be raktam másik kazettát amivel semmi gondja, de azt se tudta visszapörgetni, másnap már visszatudta pörgetni. Nagybátyám videomagnója szépen lejátssza a kazettáimat.
Ami nekem furcsa, hogy egész kazetta így áll bent (nem mindegyik kazettánál áll így) Bővebben: Link Lehet látni hogy az egyik vége lejeb van mint a másik. Nagybátyámnál egy szintbe állnak a kazetták. Mikkor vissza pörgette a szalagot akkor ez a furcsa hang van mint ha szalagot gyűrné be Bővebben: Link Bővebben: Link Itt lehet látni szalagot: Bővebben: Link Ez a hang mitől lehet? Bővebben: Link Ezt vettem észre másik kazettán is, valószínű teszi tönkre így a kazettákat: Ezt most vetem észre másik kazettánál is: Bővebben: Link Azt mondták nekem egy másik fórumon a bugás pörgetési hibára ezt a gond: Megkopott a mechanikája, ékszíj, kinyúlott, elszakadt, műanyag fogaskerék megugrott, elrepedt stb. Meg valószínűleg a szalag vezetés se jó, meg némelyik kazetta sem rendesen van benne a magnóban. Ha nem tudsz választ rá adni akkor hagyjuk az egészet. Köszönöm!
Ezt írták a másik fórumon: Az lp bibinél a ctl/audio fejet kell megnézni, tiszta e.
Mennyire kopott és a szalag jó helyen fut e.Kopás esetén cserés, mert a ctl jel nem tiszta, ezért ugrál a kép-nem stabil. Továbbá a bal-jobb vezetők magasságát, amelyek a cilinderen vezetik a szalagot. Persze, a cilinderben a fejek is lehetnek kopottak már és a szalagok is öregek. Mechanikusan bibinél meg a szíjakat kell cserélni, illetve a kazettafészket tartó tuskókat fent meglesni, meg lent a hajtó-hajtott kerék kapcsolatát-oké e. Ritkán a váz alatti vezetőkarmok, amelyek a mechanikus elemeket terelik letörnek, olyankor előfordul akadás. A sávokban a réz nálad bizonyára lógnak s ez okoz problémát. Ha bontható a fej csavarokkal javítható, ha sajtolt, fejcserés teljesen.
Gondoltam, hogy ilyen durva hibát látsz a gépeden, hogy a kezetta nem ül bele rendesen a vezetötüskékbe ( mi ezt honnan láthattuk volna???? Ráadásul volt bátorságod kijelenteni, hogy mi/én tévedünk!!!!).
![]() ![]() Ez az alap, ha már itt minden tudás nélkül a videomagnoddal büvészkedsz, hogy legalább megnézed, hogy jol ül-e a kazetta a helyén. Ezek szerint nem, igy a további büvészkedés helyett azt kellene kideritened, hogy miért nem! A kazettán van néhány lyuk a mechanizmusban meg egy pár tüske, ami bemennek a kazetta nyilásaiba és azt pontosan az adott helyen rögzitik.
Többször irtam, hogy az LP mod a VHS-ben a tömeges átverés kategoriájába tartozik, csapnivalo a minöség és dupla annyira érzékeny a szalag vezetésére, a minöségére és a kazetta doboz anyagára ( mennyire vetemedik idövel).
Igen, minden amit irsz hatással van az LP felvétel lejátszására. Hogy ezeket egy ismeretek nélküli, bátor hobbista otthon állithatja vagy nem az egy más kategoria. Annak idején sajnos nálunk is megmaradt néhány magno, amit a majdnem teljes felszereltség és képzés ellenére sem tudtunk olyan jora beállitani, hogy az LP szalagokat gond nélkül lejátsza. (Illetve egy másik magno lejátsza a felvételt) A legtöbb gond valoban a CTL sávval volt. Az alapbol egy szerencsétlen helyen van, ahol leginkább nyulik/hullámosodik a szalag és egyes gépek akkora mágneses erövel irták a CTL impulzusokat a szalagra, hogy azt képtelenség volt néha törölni. (Föleg ha hullámos a szalag széle a törlöfej sem ér jol hozzá, igy marad a törlött CTL sávon némi maradék. Ezt a hibát az elsö felvételen nem is lehet észrevenni, hiszen akkor még szüz tiszta a szalag. De ha ugyanarra a szalagra ujra veszel fel valamit, akkor már beáll a kánaán amikor ott az uj meg a régi CTL maradéka jelenik meg CTL olvaso fejen). Erre aztán minden magno a lejátszáskor ugy reagál mit mi a lotto számokra.... A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
Csak abban tévedtél hogy a kazettám rossz, másban nem.
Meg is lepődtem a nagybátyámnál jól lejátszotta a kazettát, így már gondoltam a videomagnóval van a gond. Mikor ez a hiba van, akkor meg áll a számláló előtte ezt csinálja: https://youtu.be/zTwRcVNRytk?t=11 erre azt írták a másik fórumon: Talán megtapad a fejen a szalag, leesik a fej fordulatszáma... Meg fejet cseréni kellene, lehet kopott.
Ez lehet az is, meg lehet CTL hiba is ahogy elöbb irtam. Ha a fejen megtapadna a szalag azt hallanád, ha még hü vagy a nickedhez. A dob lelassul arra a pillanatra.
Érdeklődve olvasgatom a korábbi bejegyzéseket az LP felvételi móddal kapcsolatban, hogy mennyire terheli meg a mechanikát és a szalagot is. És elgondolkodtam azon, hogy vajon jobban terheli-e a készülék mechanikáját egy 240-es kazetta, mint egy 180-as SP módban? A kazetták súlyában érzek különbséget, ami feltételezem a szalagok különböző hosszából adódik. Ezért kérdezem, hogy érdemesebb-e 180-as/195-ös kazettákat használni 240-es helyett az "öregecske" mechanika kímélése céljából?
A szalag nem terheli a mechanikát, hanem forditva a mechanika nyuzza a szalagot. A 240-s már annyira vékony meg néha olyan pocsék anyagbol volt, hogy alig birt ki néhány lejátszást.
Otthon soha nem használtam 240-s szalagot. A márkás 180-s szalagok viszont igen jol birták. Az egyik barátomnál a minap játszottam át vagy 30 darab 180-s kazettát ( jo 20 évig henteregtek egy szekrény mélyén, és mind szinte hiba nélkül ment, eredeti házi videokamera felvételek SP-ben - nem TV-böl). A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
Szerinted a szíj, szalagfutás, vezetőtüskék, fej stb. Kicserélés szervizbe többe kerülne mint 10 ezer?
LP kazettákkal mit csináljak, töröljem le SP felvétellel? Ha töröljem le őket, akkor nem kell foglalkozni az LP móddal a szervizben. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2018
Halvány fogalman sincs manapság mennyit kérnek ilyesmiért. A szalagokkal mit akarsz csinálni. Ha már felvettél rájuk valami tedd el a könyvespolcra és reménykedj, hogy majd egyszer le is tudod öket játszani. Uj felvételt ne csinálj LP-ben, söt lehet, hogy ne csinálj már semilyen felvételt szalagra. Arra ma már ott a DVD, BR vagy a vinyo a számitogépben. Azok még egy ideig jövöbiztosak, a VHS szalag már nem nagyon.
A samsung márka szervizbe cserélték ki a görgőt 24 ezerért 2012-ben, de az LP móddal nem tudott csinálni semmit, hiába állított a fejen.
Tudtam volna hogy ilyen rossz az LP mód, akkor sose használtam volna.
Nekem is vannak 25-28 éves kazettáim (Hitachi E-195 HR) Az akkori felvételek még ma is jól nézhetőek (Tv-ből felvett adások)!
Akkor bátran használom tovább a 240-es kazettákat is. Ha "elfárad" kiselejtezem...van bőven tartalék
Képekbe nagyítás bele.
Itt van pár kép: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Szerinted kopott a fej? Vagy más bajt látsz? A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2018
Egy fej kopást néha még mikroszkoppal sem látni. Azaz kizárt dolog, hogy szabad szemmel lásd. Oszcilloszkoppal meg lehetne mérni, hogy mekkora a jelszint ill hogy mennyire egyforma a két (vagy több) fejböl jövö jel.
Azon a fekete állofejen bizony látszik a kopás is. Ha jol van beállitva a szalagnyomás, vezetés, akkor a fejen láthato kopási felület párhuzamos a fej függöleges sikjával. Nálad alul megvastagszik azaz alul a szalag jobban koptatja. ( 6./7.kép) Ne feledd mi nem vagyuk távgyogyitok, mi csak találgathatjuk, hogy mi lehet a készüléked baja. Segiteni csak akkor tudnánk ha te tudnál valamit mérni stb a magnodon. Anélkül, csak a meleg levegöt ( pardon a biteket) tudjuk keverni.
A 8 képnél látszik a a csíkban a fekete piszok, nem baj?
A dobot megtisztithatod, csak a fejekre vigyázz. De ettöl kosztol - már amennyire itt látszik -még mennie kellene.
Meg pucoltam a fejet,görgőt stb, meg pucoltam óvatosan fültisztító pálcikával, papírzsebivel, pálinkával.
Azt vettem észre a gumigörgőn, látszik fehér halvány csík, a szalag helye: Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Az nem baj ilyen a görgő? Remélem nem baj, mert 6 éves görgő van benne, és elég drágán cserélték ki. A fejdobon már nagyon régóta látom, csak el felejtettem mondani, látszik pár folt az baj? Ha baj akkor ez miatt is lehet az LP gond? Bővebben: Link
Mutattam videóba is, hogy mikkor visszapörgeti az elejére a szalagot vagy mikkor ki jön a kazetta, lehet hallani hogy mint ha szalagot gyűrné, most észre vettem hogy a szalag két felén pontok vannak, amit mutattam már képekbe, de kicsit meg van lazulva a szalag és hullámos. Visszapörgető gomb is nem mindig reagál mindig, néha azzal is elindul a lejátszás.
Még egyszer, én nem vagyok e-doktor, aki a távolságbol kezét a képernyöre nyomva kezeli betegeket.
Az elmondásaid vagy lényegtelenek vagy távolbol nem orvosolhatok, s miután csak te vagy a közelben más nem igen tud rajtad segiteni, hiába irod ide meg küldözgetsz videot. Ezt szakembernek kell látni a közelböl, az talán tud valamit mondani, de mi már kimeritettünk minden lehetöséget.
Tegnap úgy döntött a Panasonic NV-HS950 SVHS videomagnóm, hogy nem akarja bevenni a kazettát, illetve egy kazettát magába szorított. Szétszedtem a beteget, kiszedtem belőle a kazettát, de azóta is folyamatosan ezt a tünetet produkálja, illetve hol F04, hol F06 hibát ír ki. Ez a két hiba a kazetta kiadása és bevétele során hiba történt hibajelzés. A mechanikát kivettem belőle és egyetlen problémás részt fedeztem fel (még nem szedtem szét a legapróbb csavarokig, csak az első körültekintés). A mechanika jobb oldalán (szemből nézve) van egy műanyag kar egy fogas ívvel, ami egy fém fogas léchez kapcsolódik, s itt a fém gyakorlatilag belemarta már magát ebbe a műanyag alkatrészbe. Tegnap éjjel megpróbáltam autoweld kétkomponensű epoxyval kitölteni a megmart részt, de nem vagyok biztos a sikerben (24 óra a kötési idő). Ha ez a ragasztó nem válik be, akkor viszont ott vagyok, hogy kellene egy ilyen alkatrészt szereznem valahonnan, vagy ezt más módon megjavítani. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy honnan lehetne ilyen tartalék alkatrészt venni, esetleg a pótlását hogyan lehetne megoldani? Eddig már nyomtattattam alkatrészt (kis fogaskereket) poros rétegről-rétegre eljárással, de az törékenynek bizonyult (a fogakból tört le darabka, viszont azóta is a helyén van és üzemel), itt viszont nem merném megkockáztatni ezt a fajta eljárást - esetleg más anyagból. |
