Így nem túl gazdaságos a kártya, tegyél még bele néhány extrát, hogy életszerűbb legyen: mondjuk hangfelvételt (ha lehet ilyet), a többi közlekedő viselkedésével kapcsolatos szólásaid rögzítésére.
Amit persze a "nagy gyűlésen" visszahallgathatnánk (nagy röhögések közepette). A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2018
Konkrétan milyen kártyáról és/vagy csomagról van szó? Nem lehetett meghosszabbítani az érvényességét "pár" kattintással online?
Telekom Domino Fix. Neten rendelve 990Ft.
A régi érvényességét úgy lehetett volna megnövelni ha feltöltöm 3500Ft-tal. De inkább kidobom a SIM-et és rendeltem egy másikat 990Ft-ért.
Azt számold hozzá, hogy az adatforgalmazást 10 kilobájtos egységekben mérik, vagyis teljesen mindegy, hogy 1, vagy 9 kilobájt hosszú csomagot küldesz, akkor is 10 lesz rászámolva. Vagyis nyugodtan növeld meg a log csomagjaid méretét akkorára, hogy ebbe még beleférjen (esetleg valamelyik létező szabványnyelvet alkalmazd, amit több rendszer is ismer). Én a kínai vackokkal játszottam, a tk110 érdekes eredményeket produkált - gyakorlatilag a havi 100MB-ot lazán megette egy pár nap (kevesebb, mint egy hét) alatt emiatt a 10Kb-os mérési limit miatt. Az elküldött adatmennyisége egyébként 800 bájt körül volt...
Neked ez a 163MB egy év alatt kb. 16700 darab adatcsomagot jelentett, átlagban napi 45,7 darabot, ami óránként nincs kettő darab. Gondolom amikor nem volt változás, akkor nem jelentgetett semmit, csak elmozdulásokkor, de akkor sűrűbben? Ami nekem fájó pont volt ezeknél (mindegyiknél, amiket próbáltam!), az a GPS pontatlansága, egész pontosan az "ugrálása". Az álló autóra is időnként akár 20m eltérést is képes volt lejelenteni (Győrben ez azt jelentette, hogy hol a valós helyére tette az autót, hol a ház másik oldalára mutatott.) Viszont őszintén megvallva bereszelni egy olyan nyelvet az OpenGTS alá, ami még nem volt benne, de a kínai azt beszélte, na az nagy élményt jelentett, mikor sikerült és sikerült megfejteni az adatmezőit is ![]() Nagy kár, hogy egy frissítés után már ugyan az a kiegészítés nem volt már jó és írhattam át (mindezt olyan programnyelven, amit nem szeretek és az ellenszenvemet leküzdve kellett megtenni)...
Ha az autó nem mozog és nem történik semmilyen adatloggolást kiváltó esemény (gyújtás levétel, gyújtás ráadás, felhasználó azonosítás stb.) akkor 5 percenként küld egy adatcsomagot a szerverre. Ha az autó mozog akkor a megtett távolság szerint 500 méterenként, illetve a giroszkóp segítségével minden sarkon (amikor forog az autó) küld adatcsomagot. Egy loggolás kb 50-60 bájt, rá a válasz pedig gyakorlatilag a szervertől egy header. Na így jött össze a 163MB egy év alatt.
Rosszul írtam, 80 bájtot küldött a tk110, nem 800-at. Még 2012-ben mókoltam hozzá az akkori OpenGTS verzióhoz a fájldátumok tanúsága szerint, nem csoda, ha megkoptak az emlékeim
Ettől függetlenül minden alkalommal felszámolták a 10 kilobájtot érte. Viszont csak lassítás volt az elhasznált adatforgalom utáni büntetés (1kb/s sebességre), így ez nem tűnt fel és nem is volt zavaró
Megrendelésre, elsősorban bikázógép, mellékesen akkutöltő. 1 Ω-os terheléssel 500 A-t tudtunk kicsikarni belőle.
A bikázód szépen van megépítve, le a kalappal. Viszont valami sántít vele kapcsolatban, mert 1 ohmon csak akkor folyhat 500A, ha 500V van a kimeneten. Az meg elég sok lenne autóindításhoz.
Valóban, elírtam. 0,1 Ω a helyes megfejtés. Az a rugószerű valami eredetileg olajban hűtött ellenállás.
Ok, így már valamivel jobb a helyzet. De nem szeretnék kötekedni. Egyébként nagyon igényesen van kivitelezve.
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Jelentem én is bemutatnék!
Elkészült a panelrajzolóm! Kvázi mentes mindenféle egyedi költségtől, hulladékból van az egész Az alap egy másológép kézi adagolója, rajta a tengelyek a motorok és a végfokok szintén másológép finisher, a Z oszlop egy kimustrált CD-rom meghajtó fejmozgatója, pár spatula és egy szervó (ezt mondjuk rendeltem). Az oszlopok a gyerek kisvasútjából a pilonok. A lelke egy arudino nano, a madzag pedig horgászzsinór. A motorok tengelye egy sorban körbe van tekerve bandázs szalaggal, hogy ne csússzon meg. Az eszköz USB-n g kódokat fogad. Jelenleg Inkscape-pel megrajzolom amit kell, hpgl-be exportálom, majd ezt konvertálom nc-be, amit az eszköz végülis fogad. Jó lenne ha Eagle-vel egyből g kódot tudnék csinálni, de a látott videók alapján ez sajnos még nem sikerült. Hibaüzenettel mind leállt. A két motor együtt 800mA-t eszik 12V-on, úgyhogy a labortápra már nem lesz szükség, kap majd egy rendes bedugós valamit. (A jobb felső sarokban az a 2 ic csak dísz, az előző verzióból maradt meg. Saját maga fogja megrajzolni az új paneljét) A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2018
Ha jól értelmezem, ez közvetlenül a panelre rajzol maratásálló tollal.
Feszültséghatárolás nincsen -0.1 Ohmon 500A azaz 50V- akkor önindítónak -12V- nem árt?
Egy újabb újrahasznosított termék. Samsung és xerox készülékekből, meg cseresznye fából.
Ha lenne egy ilyenem.... sajnos nagyon nem tudok rajzolni.
Van benne határolás, ez az érték határolás nélkül jön ki belőle.
Mennyire biztos az a cseresznye fa? Felénk azok nem így néznek ki.
Ha emlékeim nem csalnak csak annyira. Le kellene kezelni a felületét és akkor jobban kijönne a színe.
Ha akarsz egyet csinálni szólj, hátha tudok segíteni! Amúgy tényleg kb szemétből készült
Az eszköz értékét nem akarom csökkenteni, de két fontos részletre rákérdeznék.
1. Milyen a mozgatott toll? Van ebből olyan ami mebízhatóan maratásálló, és folyamatosan képes vonalat húzni? Nekem határozottan vannak kétségeim ezt illetően. Nálam eddig minden típus és/vagy kihagy és/vagy megfolyik és/vagy nem kellően maratásálló. 2. Ha a megfelelő tollat sikerült megtalálni, akkor egy ilyen plotternek van előnye a kézi rajzoláshoz képest?
Az eredmény szempontjából nincs jelentősége, de a cseresznyefának sem a színe, sem a rajzolata nem ilyen. Ha te munkáltad meg, akkor már az illata is nagyon jellemző a cseresznyének.
Ott van Ádám!
Nem én vágtam ki a fát csak a rönköt kaptam meg jó pár éve. Az illata lehet jellegzetes azonban én nem érzem sem ezt sem másmilyen illatot, szagot. Különben meg ajándék fának ne nézd a fajtáját. Fogadd el annak aminek mondják. Én is elfogadtam.
Többet nem szeretnék erről írni! Szép napot!
Nosztalgia érzés tört rám. 30éve ZX Spectrummal csináltunk egy plotterrel ilyesmit. Egy csőtoll volt benne.
Te milyen tollat használsz? Egyébként tetszik, jól sikerült!
Ez szó szerint luc-fenyőnek látszik, de a kolléga megkért minket, hogy ne feszegessük. És valójában igaza is van , mert nem ez a dolog lényege.
Magam is csak azért hoztam szóba mert véletlen elírásnak véltem, nem gondoltam, hogy sértődéssé fajul a dolog.
Messziről látszik, hogy ez fenyő. De én csak azért említettem meg, hogy ha legközelebb esetleg a faanyagért fizetnie kellene, nehogy bevigyék a fenyvesbe.
Az előnyökre én is tudok válaszolni, pedig nem én építettem. Az egyik:
1.) Reprodukálható az eredmény. 2.) Pontos, mert kézi rajzolásnál mindig van pontatlanság 3.) Egyenletesebb a tintaadagolás - persze ehhez jó szoftver is kell. 4.) Tökéletesebb a vonalak széle az egyenletes sebesség miatt, mint kézi rajzolásnál, kevesebbet kell javítani. 5.) Sokkal könnyebb a javítás, hiszen át lehet húzni még egyszer ugyanazt a vonalat többször is. Persze könnyen beszélek, hiszen van plotter adapterem és cnc-m. Azaz van tapasztalatom is ezen a téren.
Nekem nincs ilyenem, de már rajzolgattam néhány panelt kézzel. Erre alapozva mondom, nálam mindig az eszköz (toll) volt a legkritikusabb tényező. Ha pl. egy nagyobb felületet kellett betölteni, akkor abban mindig volt hiba a látszólagos fedés ellenére is.
De én kimondottan szurkolok az ilyen produkcióknak, és csak azért kérdeztem, hogy rávilágítsak az esetleges huncutságokra. A képen egyébként nincsenek pad-ek, aminek rajzolása esetenként szintén lehet problémák forrása. Elsősorban a forráskód generálásában látok nehézségeket, de pont a nehézségek szülik a megoldásokat. Remélem most is így lesz, és érdeklődve várom az eredményt. |
