Kíváncsi lettem és megépítettem az általad linkelt aktív antennát. BF 982 FET-tel és BC182-vel, de semmit nem sikerült látnom a kimenetén. Második körben a BC elé bekötöttem még egy FET-et és a kettő közé egy 77,5KHz-es kvarcot. Signálról, 1 menetes tekerccsel csatolva nagyon szépen működik, de egyébként a szkóp 5mV/cm állásában talán lehet látni valami vivőt, de az utána kötött komparátort nem tudja billenteni. Kissé messze van az adó. A Conrád-nál vett DCF antennával épített órám is csak a teraszon hajlandó szinkronozni, arra is várni kellett vagy 4-5 percig. Nálad miként áll a projekt? A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2018
A DCF-re néha az ado tövében is napokig kell várni a szinkronizáciora. Nem tudni pontosan miért.
Egyszer kiprobáltam - 6 DCF orát akasztottam egymás mellé a falra - az idöátállást a leggyorsabb majdnem 1 orával késöbb hajtotta végre a leglassubb meg 2 nap alatt, ráadásul az minden 1/4 ora alatt mintha nekifogott volna az átállásra ( azaz körbe ment gyorsan 24 orát azután megállt ugyanott ahonnan elindult. Kb 50 km-re voltam az adotol). A következö idöbeállitásban ( kivettem az elemeket 1 ora idöre), viszont korábban a leglassubb vette leggyorsabban a szinkronizáciot, azaz állt a pontos idöre. Valamennyi 6 ora más gyártmányu volt.
Elkészült a NYÁK, már csak be kéne ültetni. Most hétvégén talán jut rá időm, de mivel három hét múlva érettségizek (írásbeli) így biztosan nem fog gyorsan haladni a projekt.
Annyiból tudok kiindulni, hogy nekem is van itthon gyári DCF-77 órám és az enyém probléma nélkül szinkronizál mindig, az óraátállításokkor is 1/2-1 óra múlva már a pontos időt mutatja.
Értem. Ez esetben félreértettem az angol megnevezést.
Köszönöm a kiigazítást!
Aktív antenna kimenetén azért még elég kicsi a jel ahhoz, hogy szkópon lásd. Mekkora erősítése van egy BF982, BC182 kombónak? talán 100, Ha van párszáz mikrovolt térerő, az még kevés ahhoz, ahhoz még kell valami három - négy tranzisztoros erősítő, a maga többezres erősítésével.
Abban a Konrádos fekete pöttyben is valami olyasmi van, nemcsak a komparátor. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2018
Érdekességnek: Négy DCF óra van itthon, szétszórva a házban. Az a kettő amelyik 1 AA elemmel megy már több mint egy éve, még most is szinkronban van. Viszont a másik kettő 3 voltos és ha pár tized voltot esik a feszültség, már nem hajlandó adót találni.
Egy kis nyomozás után több gyártótól is letölthető a "kis fekete paca" alatti áramkör adatlapja:
MAS1016A, MAS6180B, T4224, LA1654C stb
Frekvenciamérésre?
Gyanúsan olcsó.
Írva is vagyon, "tester". Egyébként nem tűnik rossznak, 2,5 ppm ugyan nem túl pontos a 8 digites kijelzéshez, de azt írja, hogy az időalap VC - TCXO, ami azt jelenti, hogy szinkronizálható valamilyen pontosabb etalon frekvenciához, ami jelentősen megnöveli a rövididejű pontosságot.
Nem vesztesz sokat, ha megveszed, az érzékenysége is elég jónak tűnik, ha hihetünk a leírásnak.
Megrendeltem, talán július közepére itt lesz.
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2018
Én ilyet rendeltem és működik. Meg most jött kínából a másik is. Majd rakok föl képet.
Kíváncsi vagyok (leszek) rá, igaz sokat nem várok tőle, de valamire csak jó.
Nekem a szinuszgenerátorhoz kellet kijelzőnek csak eltekertem nem jót rendeltem. Pont ilyet küldtek 0,1-100MHZ tartománnyal,nekem meg 1Hz-től kellet 50KHz-ig. Nem tudom mekkora bemeneti jelet viselnek ezek el.?
Megérkezett Kínából az új frekvenciamérő.Bővebben: Link Összerakás után pöccre indult. Teszi dolgát mér meg kijelzi amit mér. Azonban nem világos valami. Ha rákapcsolom a szinuszjelre,akkor leharapja az alsó félperiódust. Meg mikor nem tekergetem a frekvenciát le föl szóval állandó érték,akkor 1 mp-ig mutassa a mért értéket,5 mp-ig kialszik a kijelző. És ez így ismétlődik.
Ha minden igaz akkor ez a szóban forgó készülék. Így a bemenetére ne akarjál a GND-hez képest negatív feszültséget kapcsolni mert az hamar a PIC halálához vezet. Semmilyen bemeneti fokozata nincs, a bemenetére kapcsolt feszültség közvetlenül a PIC lábára kerül. Ez így a gyakorlatban alkalmatlan általános frekvenciamérőnek. Csak készülékbe építve, ahol fix TTL jelszintet kap, alkalmazható, vagy építeni kell számára egy bemenő fokozatot.
Így igaz. Közvetlenül a PIC lábára megy a bemenet. Tudnál ajánlani esetleg egy bemenő fokozatot.? Mennyire lenne bonyolult?
Legalább egy ellenállás...
De ha bővebben leírod/rajzolod a környezetet, akkor tovább lehet fejleszteni
A cikkek között megtalálod a Vicsys féle frekvenciamérőt, annak van bemenő fokozata, illetve valahol ebben a topicban egy módosítása.
выключить, включить, сеть... A hozzászólás módosítva: Máj 28, 2018
Újra itt a topikban! Lassan, lassan meglesznek az alkatrészek az S53MW-hez. Amik eddig rendelkezésre állnak a legfontosabb alkatrészek közül: - uPB1505 IC - ERA-2 IC - 1N5712 dióda - JK flip-flop IC-k (74F74, 74F50109) - PIC16F876A - Tranzisztorok, FET-ek Minden alkatrész külföldről rendelt. De most elakadtam. A 2N3960 -as tranzisztorról lenne szó. Ugye itt kapható, de viszonylag elég drága. Esetleg valamelyik eladótól rendelt már valamelyikőtök az S53WM frekvenciamérőbe 2N3960-as tranzisztort? A másik kérdem az lenne , hogy a BAT62-03W diódákat helyettesíthetem szerintetek 1N5712 -es diódákkal? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2018
Akkor alakul
, Ha lenne több a tranyóból, akkor 1-2 darab érdekelne engem. Ill átvennék kettőt, ha többet rendelsz. Így csökkenhetnének a költségek. Melyiktől rendelj, az passzolom.Bat62 lehet kapni Mo.-n is, én eredetit tennék bele. De kipróbálhatod a másikat is.
Írtam PÜ-t.
![]() Ebben az évben szeretném kivitelezni. Inkább beleteszem nagyfrekvenciás modult is.
Üdv mindenkinek!
Szerény véleményem szerint a DCF felejtős lett. Korunk nagy találmánya nagy érzékenységű GPS vevő. Még a föld alatt is tudd időt és dátumot frissíteni. A DCF már a múlté. Szerintem a kültéri órákat is evvel szerelik manapság, keres rá a pontos idő KFT oldalára. Az ARDUINÓ órák nagyon sokat fejlődtek! Sok sikert annak aki még a DCF mellett erőlködik. Simonsen.
Ezt nem vitatta senki, csak mint érdekességet irtam. Amugy a GPS-el is történhet ilyesmi és az sajnos messze nem igaz, hogy a GPS bárhol müködik. Azt nagyságrenddel könnyebb árnyékolni.
Manapság gyorsan nö az olyan helyek száma, ahol nemkivánatos a bizonyos rádiofrekvenciák elérhetösége (GSM stb) itt a GPS meg sem mukkan ( a pontos idöre viszont szükség lehet). Nemrégen jártam egy irodaházban, ahol az ablakokbol egyenesen az utcára lehetett járni, de a telefonom müködésképtelen lett. Kérdezem mi van? Akkor mondták hogyan árnyékolták le biztonsági okokbol az épületet. Természetesen mint hivatalos vendégnek szo nélkül adtak (valoszinüleg ellenörzött) WiFi kapcsolatot, de a GPS továbbra is hallgatott. A DCF karorám viszont fogta a jeleket.
Ezeket bonthatod pl.: FM301 rádiókból.
Avagy FR2 ként a HAMbazárban is volt . A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
VK200 adatlapi info:
rf-microwave vk200 VK200 inductor with 2½ turns, suitable for HF, VHF e UHF, for > 7 MHz frequencies. Impedance: 280Ω at 10 MHz ---->>> L : 4.45 uH 1KΩ at 100 MHz ---->>> L : 1.59 uH 240Ω at 500 MHz ---->>> L : 76.4 nH a saccolt induktivitása a megadott Z és frekvencia alapján Hogy ki is VK200 (Pom Pom) ? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan! Bámulatosan tudja változtatni az induktivitását (alakját)! Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs vagy paróka vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű vagy.... Másik : vk200 15MHz verziója A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2018
