Ugyen nem medencefütés, de talán elfér itt. Villanybojler vizét szeretném ilyen módon melegíteni (120l). - Mennyi csőhossz lenne hozzá megfelelő, 16mm-es. (Tudom, minnél több, annál jobb ) - A bojlerbe a rézspirálhoz, hogyan-mivel lehet az összekötést megcsinálni? (Valamilyen lágy rézcső tekercsre gondoltam) - Érdemes-e szakaszos áramoltatásban gondolkodni (egy adagnyi melegvíz, várni míg lehül a spirálban, majd ujabb adag)
Folyamatos üzemben több hőt lehet begyűjteni, szakaszosan üzemeltetve melegebb vizet kapsz.
A különböző anyagú, méretű csövek összekötésére a menetes kötés a legelterjedtebb. Magyarországon, nyáron, folyamatos keringetéssel LPE20 cső 80m hosszon óránként 300 liter átfolyással 3-6°K lesz melegebb. Ennél többet nem tudok tippelni.
Mi a véleményetek? A szivattyú indulását szabályozhatnám egy ilyen termosztáttal? A csőspirálba kötném.Ha hideg idő, vagy eső lenne akkor nem menne a szivattyú. Tudom, hogy említve lett a hőfokkül. kapcs. de az még nem játszik, ez viszont lenne induláskor.
Mindenképpen kellene valami, mert pl. ma reggel szakadt az eső, aztán pár órára kisütött a nap.
Az LPE csövek átmérőjét metrikus rendszerben, milliméterben mérik. A collos méreteket menetes csatlakozókra alkalmazzák. Léteznek átalakítók, közbenső idomok, 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4" stb. az LPE rendszer tokos csatlakozójával, esetleg több lépésben.
Ha tudod, hány fokra fog melegedni a víz, akkor talán elképzelhető.
Arra gondoltam,hogy-mivel a 1/2" olcsóbb ill. van ami van itthon-azt használnám. De nem tudom,hogy hatásfok,működés szempontjából nem okoz-e problémát,hogy a 20-as LPE fél coll-ra van szűkítve?
Elvesztettem a fonalat. Milyen csőből, mit akarsz készíteni?
))Csak a 20-as LPE "rendszerbe" tettem volna 1/2"-os idomokat amire pl. 1/2"-os visszacsapót illesztettem volna. De nem tudtam, hogy a 20mm átmérőjű lpe leszűkítése gondot jelentett volna vagy sem. De inkább vettem 3/4"-os idomokat a biztonság kedvéért. Így ez már nem kérdés. Köszi!! De ha már írok, lehet érdekel valakit egy olcsó távolról vezérelhető rendszer. 12-13 USD egy wifi-t használó kapcsoló, amibe csatlakoztatható egy vízhőmérő. Egy telefonos app segítségével meg lehet nézni,hogy hány fokos a víz a csőspirálban. Ha elég meleg, akkor egy kattintással el lehet indítani a szivattyút. Ez lehet manuálisan, vagy beprogramozva is,mint egy termosztát.
Kész lett a rendszer. Köszönöm Nedudgi segítségét. Most tesztelem.A 23 fokos bemenőből folyamatos keringtetéssel 26 os víz jön ki. 10 perces állás után 30 feletti. A szivattyút is tanulom,mert 9 fokozata van és nem tudom mi a legjobb. Sajna van kis szivárgásom-ez miatt kis levegősödés-de elfogyott a teflonszalagom és minden zárva. Majd kedden.Köszi még1x.
Véleményt kérnék!Sajnos folyamatos a levegősödés.A szívó oldal kb.25 cm-re van a medencétől és átlátszó cső. Ott nincs levegp.A szivattyú után a nyomü oldalon van visszacsapó szelep.Minden xsatlakozót újrahőztam és tömítettem.Teljes llgtelenítés után (hálózatról) remekül szuperál. Ha este lekapcsolom a reggeli indításkor újra tele van levegővel.Nem értem.A kifolyó is műszaki cső ott sem látok semmi levegőt visszamenni.Tipp?
A nyomó oldalon levő szelep felesleges. Elég a szivattyú előtti.
A tömítettségről hálózati nyomással a bemenő végen tudsz meggyyőződni. Megküldöd a csapról, és nyomás alatt tartod a rendszert. Ahol tömítetlenség van, ott csöpögni, spriccelni fog. LPE idomok esetén gond lehet a többször újrakötött csatlakozással, ilyenkor le kell vágni egy centit a csőből. Levegősödést okozhat, ha szakaszosan járatod a keringetőt. Fontos, hogy kimenő ág is folyamatosan víz alatt legyen, bár ez működés közben, járó szivattyúmotor mellett nem okoz gondot.
A szívóágból biztos nem levegősödik,mert az látszana a csőben.A kifolyón szintén-és víz alatt van. Folyamatos a járatás-amikor megy.Elvileg nem marad más mint a csatlakozók.Nem?
Bemenő a szívóoldal. Mivel a nyomóágba tettél egy visszacsapót (miért?), onnan nem tudsz nyomáspróbát végezni. Milyen csatlakozók?
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2018
Nem tudom. Nem látom, mit csináltál, de - gondolom - slagon keresztül nyomod. Az előtt meg van egy csap, amivel beállíthatsz egy elfogadható nyomást.
Így már értem. Azért tettem visszacsapót a sziv. után a nyomóba,mert a sziv. egy aknában van kb.90 cm mélyen. Elég kicsi a hely (tele a medence gépészetével) és könnyebben tudom a sziv. ki-és betenni, ha le tudom választani a rendszerről anélkül,hogy a tetőn levő spirálokból lefolyna a víz.
Egyébként-igen-slagról nyomom. A szívó ágra egy locsoló gyorscsatit rakok, és arra pattintom fel a slagot. Gyönyörűen át is nyomta.Hagytam jó sokáig,hogy minden levegő kimenjen belőle. A víz alatt szedtem le a slagot,hogy ne levegősödhessen vissza. Elindítottam a keringtetőt, ami szépen vitte a vizet semmi buborékkal és melegített a spirál. Azután leállítottam, és a másnapi indításkor már tele volt levegővel. De annyira, hogy a szivattyú alig nyomta. Nagyobb fokozatra kellett állítanom, hogy szépen vigye. De hallani a tetőn ahogy kluttyog a levegős víz. Legjobban ott hallani, ahol a tetőre menő ágakat 2 könyökkel kötöttem a spirálokhoz menő csövekre. Remélem a rajzon érthető.
Vagy levegőt szív, vagy valamelyik kötés a hunyó. A nyomáspróba megmutatja, hol a gond.
Megcsináltam a próbát. 2 helyen csepegett. Kicseréltem bilincses rögzítésre mindent. Amikor a hálózatról újra töltöttem amit már említettem könyököknél a visszatérőben megint egy légdugó lett. A hálózati nyomás sem vitte ki. Visszaoldottam a kötést lehúztam a csövet akkor szépen nyomta. Amint visszatettem újra kluttyogás.Utána a szivattyút bekapcsoltam-miután 15 -20 percig slagról ment,és kissé lazítva a bilincsen kiengedtem a levegőt. Most nem hallom a hangot. Kiváncsi vagyok holnap ha újraindítom mit fog csinálni.
Menetes kötésűt,de mivel mindíg csepegett simán rátettem a menetes szorító helyett a bilincset.Alapból a bordás idomot akartam bilinccsel,de ebben a rohadt városban sehol nincs. A webshop meg annyiért szállította volna a pár darabot,hogy nem érte meg.
Hát el vagyok keseredve! Tegnap minden jó,ma ugyan az a gond indításkor. A szivattyú a legkiaebb fojozaton el sem tudta indítani. Nagyobb fokozaton igen,de tele levegővel megint az egész. Nem értem.
Az LPE csövekhez való kötések kialakításuk miatt nem eresztenek, ha eléggé meg vannak húzva. Ehhez az kell, hogy merőlegesen, egyenesen vágd le a csövek végét. Ha ilyenkor megroppan, ellapul, akkor keletkezhet egy apró rés, ami tömítetlenséget okozhat - reggelig kelezkezhet egy légzsáák, pláne ferde tetőre szerelve. Megnézted a linket, hogy milyen kötőidomokról beszélek?
A bilincs nem jó, mert nem a megfelelő helyen szorít. A bordás idom gumi csövekhez való. Nekem nyolc éve panaszmentesen tömít jó pár tucat kúpos LPE idom. Mivel nem adtad meg az adatlapodon az irányítószámot, nem tudhatom, melyik városra gondolsz. |
