A poti is szokott szarakodni vagy a főkapcsoló égett szét. Azokat még nézed meg.
WD-40 et adok majd neki, ha hozzáférek. A panel épnek néz ki, égés nyoma stb nincs.
Elektronika kiiktatással rá lehet kötni direktbe a hálózatra?
Üdv Mindenkinek!
Problémám lenne egy samsung porszívóval. Egy jó darabig szabad ég alatt tanyázott, és az alábbi hibát produkálja: bekapcsolás után, a potméter helyzetétől függetlenül, a motor nem indul el, csak éppen meglöki a motort.
A kondi így szemre mintha már kicsit meg lenne nyílva, illetve ha a szabad ég alatt tanyázott akkor érdemes lenne az ellenállásokon, és mindenen ami mérhető átmenni. Az IC-t is érhette nedvesség, pára ennyi idő alatt. Leginkább a lábakon tud bejutni aminek nem kellene.
Közben beleraktam a régebbi felujított motort, kb 15 év van köztük. Kicsit bele kellett erőszakolni
de működik A palást átmője kb 2-3 milivel nagyobb, de még éppenhogy belefért. A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2018
Üdv az uraknak!
Philips Triathlon porszívónk meghalt szénkefe gyanús tünetekkel. sikerül szétszednem, valóban a kefék voltak elkopva, kaptam is bele a Carbosint-nél jó méretet, pici átalakítással a rugó végén bele is ment. Az a gondom, hogy szerintem kicsit jobban szikrázik, mint kellene, félek, hogy gyorsan újra elkopik. A kommutátort is megcsiszoltam picit. A kérdés az lenne, hogy van-e ott valami kondi, ami a kefék szikrázását csökkenti? az a fehér hasáb alakú biz-basz nem az? (elektronikában járatlan vagyok)
Nem. Már más is mondta , hogy kellett volna, de tisztának láttam, ill. nem volt szintbe rakódva.
Hogyan kell, hogy ne ártsak vele? Valaki fogkefét mondott.
Jó a fogkefe. Az új szénkefék amíg kicsit be nem kopnak a helyükre, mindig jobban szikráznak.
Az új szénkefék alá egy <600-as smirgliből behúzol egy csíkot, párszor meghúzogatod a kefe alatt, mindjárt nem szikrázik (annyira).
Üdvözlet mindenkinek !
Van egy kis problémám egy Niele S762 tip. porszívó elektronikájával , ugyanis elfüstölt benne egy alkatrész és nem tudom beazonosítani . Új elektronikát nem lehet hozzá kapni , ezért szeretném megjavítani . Ha véletlenül van valakinek ilyen típusú porszívója és megtenné , hogy beazonosítaná az alkatrészt azt nagyon megköszönném .
Ugye Miele-t akartál írni?
Igen Miele a helyes !
Ha átugrasz érte adok komplett panelt elvileg van.
Sziasztok! Kukáztam egy Tescos porszívót. Nem indul csak meglöki a motort. Nagyon null elektronikája van, egy tirisztor két kondi, egy poti. Nekem nem kellene, hogy szabályozható legyen, csak tudjak porszívózni. Mi az a minimum alkatrészmennyiség amivel már elindulhatna? Tényleg egyenáramú motor lenne benne? Elég lenne egy dióda? Válaszotokat köszönöm!
Mondanám hogy áthúzod cinnel a "tirisztor" három lábát, és teljesül a kívánságod, de ugye ez csak egy vicc volt, mert ilyet nem mond senki szakember
Léteznek egyenáramú porszívó motoros gépek de ez a "Tescos" nem az ! Az elektronikát dobd ki - a bejövő 230 v vezeték egyik szálát direkt a motorra a másik a kapcsolón keresztül a motorra és már indul is ha jó a motor!!
Köszönöm, de akkor a motor rossz, mert már átkötöttem, és úgy sem indult. Akkor kuka sajnos, a motort hagyom békén...
Valaki ismeri ezt a Delonghi 1300E vizes porszívót?
A panelján elszállt a DZ1 jelű alkatrész, valószínűleg zénerdióda. 100 ohm, 0,1 mikro a dióda van sorba kötve a motor nullája és az egyenirányítás előtti pont között. A motor direktre kötve megy, a PIC-ket megtáplálom egy külső tápról próbára, egyáltalán él-e?
üdv : segítségeteket szeretném kérni van egy electrolux zcx6440 porszívóm és szét szeretném szedni , de egy kis problémába ütköztem . ki veszem a portartályát , itt látható 2 db csavar amit kivettem . de semmi több . hogyan tudnák tovább jutni , hogy szét is tudjam szedni ? ! / nem szeretném szétbarmolni ugyan is . előre is köszönöm válaszotokat . esetleg fényképet is ha lehet üdv András
A típust nem ismerem, de a legtöbb porszívót a látható és esetleg eldugott csavarokon kívül összepattintó fülek is fogják. Tehát szedd ki azt a két csavart amit látsz. aztán keress rejtett csavarokat a tömítések, matricák alatt, ha ilyen nincs próbáld feszegetni látni fogod hol enged és hol kell még keresgélni.
Valamint keresse meg az írásjeleket, nagybetűket, stb. De, hogy "on" is legyek: "titkos" helyeken, pl. fogantyúk alatt is szoktak csavarok lenni (persze gondosan álcázva!).
üÜdv Mindenkinek! Ssegitséget kérnék tőletek: egy akkus porszivóról lenne szó (SilverCrest)._Mikor bekapcsolom, a motorja csak kattog, olyan, mint ha a motorja be lenne szorulva, pedig nincsen. Vvan rajta egy LED led dióda , az is csak blikál villog.. sSzétszedtem, van benne egy mosfet MOSFET._Kkicseréltem másra, de ugyan azt a kattogó hangott adta ki. Aa mosfetnekMOSFET-nek összeérintettem a lábait, akkor a motor megy, ha uújra összeérintem a lábait, akkor kikapcsol a motor!. Hha valakinek van ötlete, akkor iírjon legyen szíves! viszlátKöszönöm.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2018
Moderátor által szerkesztve
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Electrolux ZS 201 tip. padló porszívóm, aminek eltört a nyele. A képen látható hogy mire gondolok. Az lenne a kérdésem,hogy tud-e valaki ajánlani olyan ragasztót, amivel a két részt össze lehet ragasztani és tart is. Vagy jobban járok,ha veszek hozzá másik fogantyút, csak az meg cefet drága. De ha esetleg tud valaki hozzá valót, akár használtat is,csak ne legyen törött, azt is megköszönném.
Ilyen kétkomponensű ragasztóval szinte biztos a siker. Ha esetleg egy-két tüskét is beteszel közéjük, még erősebb lesz.
Köszönöm,kipróbálom. Remélem bírni fogja a ragasztás a folyamatos tolás-húzást
Szép napot!
Ugyanolyan problémám van, mint pár hozzászólással feljebb Róbert1-nek. Ránézésre a panel hibátlannak tűnik, a forrasztások is stabilak. Mi szokott tönkre menni egy ilyenen először? Mit lenne érdemes rajta mérni, hogy kiderüljön a probléma? Köszönöm a segítségeket előre is! |
