Jónak tűnik, de a tápnál a 100 ohmos nem túl nagy?
Azt kihagytam
az emiter ellenálásokat is. Hangszorot normalissan meghajtja igy normálissan halgatható, még csak jü megoldást kell találnoma rádiórésszel való összekötésben, van egy két sikeres kisérlet de amikor minden jó lessz akkor majd egy másik panelra. Mindenesetre ezt merem másnak is ajánlani aki kis, olcsó tranzisztoros erősítőt akar. Jelenleg kevés időm van a kisérletekre.
Új vételi rekord a egérfogó vevővel !
A cwskimmer 15 perc alatt kb 280 hívójelet talált! Alig több mint 1 perc múlva 70 hívójel volt! Ma vettem egy újratölthető 9v-os akku-t de nem tudom azért ilyen jó e a vétel. Mindenesetre eddig sokszor járattam lemerült elemekkel, 4v-al már vacak volt.
Melyik sávban ? 7MHz
Meg kellenne nézni nem-e volt valami verseny avagy hétvégén általában mindig verseny van. Így könnyű rövid időn belül sok különböző hívójelet találni. Még mindig offline dekódolsz ? PC-d csatlakoztatása zavarja a szinkrodin RH vevődet? Esetleg egy lehetőség a galvanikus elválasztásra egy URH-s autós MP3 játszó aminek van vonal bemenete is. Erre dolgozik rá a egérfogód hangfrekis kimenete. A PC vonalbemenetére egy URH rádióvevőn keresztül megy be az vett RH jeled . Így jobb esetben akár 5-10 - 50 méter is lehet a PC és az RH vevőd között. Ha túl nagy változás nincs a vett RH sávzajban a PC ki/be kapcsolása között akkor az mp3 urh adós út járható lehet. (esetleg egy URH mikrofon szerű áramkör habár a gyári mp3 stabilabb lesz mint amit építenél , fonots az URH szerelési technikák ismerete) .MP3 játszók alapból fixen 12V kívánnak, akkor abból lehet fix 9V is csinálni. pl.: 12V zselés akksi annak jóval nagyob a kapacitása (mérete is) mint a sokol elem/akku .
Találtam a garázs lomtanítása közben egy viszonylag épségben megmaradt Videoton TV Tunert.
Egy kicsit viseltes, az idő látszik rajta. Lehetne ezzel valamit kezdeni? Lehetne esetleg venni vele, megfelelő átalakítás után, valamilyen rádió adást?
Bizony ez egy KF erősítő. Elvileg jó lehet, ha URH-FM vevőt építenél, tekercseket kell cserélni 10.7MHz-re. Vagy felületi hullámszűrőket beletenni, ha az adott IC-vel ez lehetséges. Szóval nem feltétlen kell kidobni, még akár jó is lehet valamire.
Először is köszönöm a cikkeket amiket küldtél. Sajnos nem
találtam meg mindet, de így is tanulságos volt. Különösen az érdekelne, hogy lehetne stabil viszonylag széles sávú oszcillátort építeni. Ha lenne stabil oszcillátorom a szinkrodinnel tudnék AM adót is venni, és a ssb-k hallgatása se lenne gond. A egérfogó polyakov vevőt átalakítottam, a HF résznél csak egy tranzisztor erősít. Ez elég a usb-s hangkártya mikrofonbemenetéhez. A bemenetet diódákkal védem a túlfesztől, és a mikrofonbemenettől kondenzátorral választom le. Az usb hangkártya egy régi laptopra van rádugva. Ez a laptop kicsit kevés jobb sdr programokhoz. (600 MHz kb a sebessége, alacsony fogy módban. 1800 MHz ha teljes sebességen járatom, de ekkor sok rádiózavart kelt.) Rögzítésre így is jó. Az asztali gépem erős zavarforrás, de mivel kb 8 méterre van a vevőmhöz, lehet esetleg bekapcsolt géppel is rádiózni. Érdekes ötlet, ez az FM adó de, egyelőre maradok az elemnél, közel 9 voltot ad le, és 200 mAh-s. Van 2 töltőm is ilyen elemhez, nem tudom tényleg jó e hozzá. Miután az előző posztomat írtam, másnap vasárnap már leapadt a forgalom, ami a verseny vége, és az eső miatt egyaránt lehet. Mint írtam egy tranzisztorral erősítem a HF-et de így is elég hangos. A mikrofonbemenetet, és az aktív hangszóró bemenetet külön kondenzátorral csatolom a tranzisztorra, de ha a mikrofonbemenet be van dugva az aktív hangszóró halkabban szól. Arra gondolok leterheli a kimenetet a mikrofonbemenet alacsony ellenállása. (Majd kimérem)
Problémaként jelentkezhet az is, ha messze van a vevő és a pc hogy,
mászkálni kell a kettő között. CW -nél nem olyan nagy gond, mert akkor fixen beállítom a vevőt és a pc-hez meg leülök. Ha ssb vételt végzek, ott viszont szerintem jobban keresgélnem kell. De elég megfontolandó ötlet. Persze előtte még lehetne csökkenteni a pc zavarjeleinek mennyiségét. Visszatérve a 9v-os akkumra meglep, hogy nem 7.2 voltot ad le. Pedig gondolom NIMH-s. Lehet nem 6 hanem 7 cellás, remélem a két töltőm közül legalább az egyik jó hozzá. Az akku vezetékébe beforrasztottam egy 30 ohmos ellenállást, ami a rövidzárlatokat teszi sokkal kevésbé veszélyessé.
Annak talán pont nem, mert az IC -nek AM demodulátor kimenete van. De némi trükközéssel, és egy utánna csatolt TV hangrésszel lehet.
Elfelejtettem írni, hogy 7 MHz-en volt a szombati észlelés, azt tapasztalom
hogy szombaton, és vasárnap van több fognivaló, és du 6 óra környékén. Szombaton, meg vasárnap lehetnek a versenyek, 6-7 óra kor meg a legjobb a terjedés 7 MHz-n. Ilyenkor nem csak több jut el hozzám, több gondolom a próbálkozó is.
Ezt nem értem :
Idézet: „Ha lenne stabil oszcillátorom a szinkrodinnel tudnék AM adót is venni,” Akkor az nem szinkrodin vétel. A kiegyenlítettlen keverő miatt jön létre az AM adók vételének a lehetősége. Természetesen a Polyakov 2 diódás keverőjénél van jobb lehetőség is. Lásd DBM-ek saját magad építed vagy készet használsz. 2 db gyűrűs mag (esetleg régi tv ballun 2 lyukú kék/sárga ferrit) 4 db dióda 2 db triffiláris tekercs a 2db vasmagra tekerve ezek kellenek a DBMhez. DBM esetén már az oszcillátornak közel azonos frekvencián kell dolgozni a venni kívánt jelhez. Ellenben a polyakovnál fele , ezért is szeretik a polyakov keverőt használni kisebb frekin stabilabb oszci építhető. Stabilabb oszci ?! ... Si5351 modulka 5-10 € / $ e-bay.
Orion vagy VT készülékből kompletten, végfokozattal kiemelhetők(színeseknél). FF tévéknél nem feltétlenül. Csak arra figyelj, hogy a hazai készülékek hangrésze kétnormás(OIRT és CCIR). Ezen utólagos hangolással lehet segíteni.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2018
Pontosan ha ráhangolom, akkor tűrhető az am vétel, de hamar elhangolódik és
jön a torz hang a sípolással együtt. SSB vételre viszont jó ez a vevő, jó lenne, ha stabil lenne az oszcillátor. Nem tartom lehetetlennek, hogy az oszcillátor mikrovezérlős legyen azt se. Azzal előállítanám a stabil jelet, és valahogy felfrekvenciaszoroznám, vagy egy felharmonikusát egy rezonáns erősítővel erősíteném, vagy ahogy ezt kell, nem ismerem még ezek csak ötletek. Eleinte az is jó lenne ha a számítógépvezérelt USB jelgenerátorom 0-1MHz-es jelét valahogy felhasználhatnám erre a célra.(Ezt szoroznám fel)
Mindezek a lehetőségek nem járható utat jelentenek számodra.
Felejtsd el. Stabil LC oszcillátort nem lehetetlen építeni. Persze minőségi anyagok és stabil mechanikai konstrukció kell. PTK NTK kondik soros párhuzamos kapcsolásával részben kompenzálható a hőfüggetlenség. Amatőr körülmények között pár 10 - 100Hz / óra csúszású vfo építhető. Akkori gyártású minőségű alkatrészek felhasználásával. Habár manapság ezek is kihívásokkal küzdenek.(ne menjünk bele) Lásd évtizedekkel ezelőtt publikált analóg mehanikus konstrukciók adatait. Manapság meg itt vannak a "filléres" árú "csúcstechnika" PLL , DDS modulok . Egy példa pl a VEF abból is lehet RH SWL rádiót építeni. Ok 40 éves Ge technika de működik.
A digitális és analóg keverék lehetősége az FLL technika.
Ott frekvenciára zárás történik nem feltétel a fàzisra zárás. polyakov+fll oszci Ezzel már az ssb/cw skenyeb sávú psk vételi stabilitásokat is elérhetők. Viszonylag egyszerű és még nem kell processzor se hozzá. Persze mint mindennek meg vannak a hátrányai is. Másik bővebb információk a huff and puff FLL elvről , mérések szimulációk: huff&puff
Alkatrésznek jó csinálsz egy visszacsatolt audiont vay valamit.
A képen két frekvenciaháromszorozó látható egy
kvarcoszcillátor után. (Az oszcillátor és az elsó) frekvenciaháromszorozó egybe van építve. Azon gondolkozom, a már meglévő LC oszcillátoromat át tudnám e alakítani ilyenre ?
Igen lehet LC oszcit is töbszörözni.Nincs akadálya.
Szerintem Neked ez most nem kell.Milyen frekit kellene elérned? A többszörös frekvenciákra behangolandó LC körökhöz legalább egy GDO is kelleni fog. Anélkül nehézkesebb lesz beállítani.
Azt hiszem nem építem meg, áramkörszimulátorban is nehezen
volt használható a gyakorlatban még inkább az lenne. Jó lehet, egy aránylag állandó kis sávot befogó oszcillátorhoz, de egy széles sávban hangolható szorzása már bonyolultabb.
A "szimulâtor az élét megrontója"
!Igen a többszöröző fokozatok keskeny sávúak.Az LC körök jósága dominál. A másik hogy nem választhatod meg szabadon a többszörözés mértékét. Nézd meg a furrier sorozat képletében lévő értékeket. A felharmónikusok amplitudója egyre csökken , így egyre nehezebb lesz a kiválasztásuk az LC körrel . Nagy jóságú LC kört kell használni , ami macerás . Ezért csak max 5szöröznek 1 fokozattal.Ennél kisebb 2 3 szorozó fokozatok vannak egymás után kötve. Így szorzódnak össze a többszörözők a végleges kimenő frekire.
Ha az ember regeneratív vagy szuperregeneratív rádiót épít szerintem nem jó ötlet vasdobozba rakni, ha árnyékolni akarom akkor alumínium dobozba kéne raknom. Látom van aki régi táp dobozba ragta szerintem nem jó ötlet mert kihat a tekercsre. Mia véleményetek?
Teljesen mindegy milyen (de fém) árnyékoló dobozt használsz, így is, úgy is kihat az áramkör működésére. Nem tudom mennyire tűnt fel, hogy az árnyékoláson kisméretű lyukak vannak, amin keresztül az utólagos korrekciók elvégezhetők.
Lehet akkor számítógép táp dobozba rakom a rádiom. ami meg fejlesztés alatt van de már jó, rendesen hangszórón halahtó. Sajnos 4 tranzisztoros lett 3 al halk. akar 2 vagy 3 méter huzallal (antennával) is üzemel, de 10 -12m el egész más
, rövid hullámba még nem léptem bele.
Naj e az ha amikor a forgókondit tekerem a mozgó rész közel kerül a hangszóró mágnessához. Szerintem nem kellene hogy baj legyen, de azért rákérdek.
Long Wire antenna rendszerhez szeretnék balunt vásárolni, de nem tudom melyik lenne a megfelelő. Amit kinéztem: Bővebben: Link
Nem tudom, egy ilyen jó lenne , vagy kicsit komolyabb kellene? |
Akkor nem használható semmire.
