Profi vagy !
A videó végén azt hittem ,hogy tényleg elrepül a led stroboszkóp,amit órának álcáztál! Zseniális !
Pont egy ilyet szeretnék, csak kapcsolóóra nélkül !
Teljesen jó, gratula. Egyébként ugyanaz, kapcsolóóra.
Ugye nem lesznek véglegesek a krokodilcsipeszek? Ha minőségi munkát szeretnél akkor forrassz direktben vezetékeket a hangszórókra. Valamint én is csak azt tudom mondani hogy elő az ecsettel, ne tartsd vissza magad!
Jesszus, biztosan jó az a mikrofonos megoldás?
Ha visszajut a mikrofonba az effektezett jel (vagyis a mikrofon utáni végleges kimenet) akkor akár kéretlen effektek is keletkezhetnek! A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2018
Szia! Első kérdésedre a válasz: forrasztva lett minden vezeték, természetesen, ez csak próba volt. Második kérdés: A mikrofonos megoldás : Egy koncerten szerintem hasonlóképpen működik ez, csak ott már a gitár ládából az a hangzás jön ki ami tökéletes. És nem ekkora hangerővel szól a végeredmény, hanem akár Kilowattokkal, mégsem gerjed vissza a rendszer. ( jó esetben) Közben én is gondolkodtam, és nézegettem a beállításokat az effekten, és észrevettem, hogy nem logikus, de az ECHO-t max- ra kell tenni, a repeat ,és delay-t meg minimumra, de hogy miért azt nem tudom. Óriási a változás amikor feltekerem az echo-t maximumra. És nem visszhangos a rendszer valamiért. Ennyi benne az effekt,még a hangszíneket sem emelem ki a mixer-en. A torzító pedálban ugye nincsen effekt , viszont le lehet venni -15db- re a hangszíneket ami jót tesz az utána lévő nem gitár végfoknak. Volt kettő másik gyári pedálom, azokon ilyen lehetőség nem volt, ami szóba jött volna még a boss mt2, de nagyon drága pedál. Ma is játszogattam, nagy hangerőt nem lehet elérni így sem, a mikrofon meg kellőképpen érzéketlen ahhoz, hogy gerjedjen a rendszer, hiszen a szoba sarkában már kialakítottam egy üreget a kis ládának, ami előtt van a mikrofon ,mutatom fotón. (hátulra azóta falhoz is került a visszaverődések elkerülése érdekében csillapító anyag. (jelen esetben polifoam , de megteszi.)Igazából filléres megoldások , nem is erre a célra vettem annak idején a mixer-t, tehát nincsen plusz kiadás.
Itt is készül egy hangdoboz. Csak még a hangszórók nincsenek nálam.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2018
Hangfal kiegészítésként készült (a tetejére). Mivel középsugárzó funkcióra, a térfogat épphogy számított. A stabil ráhelyezés volt az elsődleges szempont a kivitelezésben. Egyszer átmázolom még, valamikor.
Azért látszik az asztalos "gyorstalpaló" végzettség eredménye
Ez is most lett készen:
A radiátor végénél ki az aki ott bujkál? Nagyíts rá a képre, egy emberi fej rajzolódik ki.
A sötétítő függönyt gyűrtem föl, mert belógott.
![]() Ja, hogy ott. Vázában egy csokor művirág. A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2018
Kitaláltam hogy a bejárati ajtó mellé teszek egy kis OLED kijelzőt ami kiírja hogy a ház előtti buszmegállóból hány perc múlva indul a következő busz. Egyenlőre még TFT-vel és a fejlesztőpanelemen működik csak, majd most tervezek neki saját panelt.
Bővebben: Youtube Csatlakozik a routerhez WIFI-n és a BKK futár API-jától lekérdezi 5 másodpercenként hogy mikor indulnak a buszok a megállóból. Ha nagyon lesz időm akkor megcsinálom hogy a WIFI hálózat nevét és jelszavát, illetve a megálló azonosítóját soros ponton be lehessen állítani. Illetve a járatokat is szűrni kell majd, mert nekem szerencsém van mivel olyan megállót kérdezek le ahonnan csak egy járat áll meg. Kicsit még bugos (néha irreális számokat ír ki) de nem sokáig... A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Jó lert.
A 17. másodpercben az egy kakadú?
Ha tippelni lehet akkor nimfa, a kakadú hangja kemény dió.
Ötletes és hasznos kütyü
Kb. egy éve nekem is eszembe jutott hasonló, csak én a vonatok késését szerettem volna kijelezni. Sajnos hamar elhalt a projekt, a MÁV-hoz csak egy gyengén dokumentált api-t találtam, végül meg sem próbáltam.
Kemény vagy!
Ezért járok motorral. Nem késik nem siet, pontosan akkor indul amikor én akarom. Kivéve ha túlszivatom. Ment a mancs az ötletért! A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2018
Mi értelme olyat figyelni, ami mindig biztosan bekövetkezik?
Két kis tarajos köcs*g. Polgári nevén nimfa.
Igazad van, de nem a késés tényét, hanem a mértékét figyeltem volna.
Vonatinfó vagy vonatdroid alkalmazást ajánlom figyelmedbe.
Ha ketten vannak, akkor már corporationról van szó. Nimfas Corporation.
Hejj, nagyon ötletes! Például egy ilyen 4×20 OLED kijelzőre lenne jó áttervezni saját panellal és esetleg 3D nyomtatott burkolattal!
Kijelző végett az energia fogyasztása is csökkenne meg sokkal láthatóbb is lenne (most elég apró betűmérettel közöl mindent). ![]() Észerevétel: az addig jó hogy ilyen sűrűn kérdezi le az adatokat, de esetleg csak a (pillanatnyi időhöz képest) következő három indulást írná ki ["járatszám" "megálló rövidített neve" "indulási idő (óra:perc)"] formulával...
Szia, csak a statikus GTFS adatokat használod, vagy elérhető a realtime is ?
Szép munka amúgy !
128x64 pixeles fekete alapon fehér színű, 2-3 col körüli méretű OLED kijelzője lesz. És mindössze három számot fog kiírni vesszővel elválasztva: a következő három busz indulását. A "doboza" egy 3D nyomtatott kis házikó lesz melynek tetején lesz a kijelző, alatta pedig három kulcstartó kis akasztó. Az enyém és a párom kulcsainak, illetve a kocsikulcsnak.
Valós idejű adatokat jelenít meg. Ilyen lekéréssel dolgozik: Bővebben: Link
Javaslom inkább egymás alá négy sor kialakítását és az indulási idő [óra:perc] formátumban megjelenítését (hogy könnyebb legyen értelmezni) valahogyan így:"járatszám" "indulási idő (óra:perc)" "indulási idő (óra:perc)" "indulási idő (óra:perc)" |
