A trafó összeragasztható.Nem szétszedhető.Az érdekelne,hogy a 12v váltó helyett hány volt egyennel hajthatom meg a 12v 20w-s izzót. Nagyon melegszik.Biztos,hogy nem 12v-al megy normálisan
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2018
A 12V 20W-os izzó bizony alapból nagyon melegszik és a 12V egyen éppen annyi energiát képes szolgáltatni, mint a 12V váltó.
Táppal kapcsolatos gondom van. Eddig nem kellett áram korlátot csinálni mert nem volt rá szükség. Na de nem is több száz voltokról volt szó hanem tda-hoz. Na de a kérdés: találtam egy 3,3k-s ellent ami kb 75mA-t eresztett át (85-ig akarom limitálni). Viszont rettenetesen melegedett. Ne kérdezzétek hány wattos mert nincs rajta. Régi huzal ellenállás. Mekkora teljesítményűt válasszak? Vagy hogy lehet másképp megoldani? Az alap kapcsolást mellékelem. A mutyiszim elég érdekes dolgokat produkál néha.
Szorozd be a ~320 V-ot a 85 mA-rel! 27 watt. !!!
Nincs a fiókodban kiselejtezett dugasztáp? Nem trafós, hanem kapcsolóüzemű. Bármelyik kiadja azt a 85 mA-t, századannyi veszteséggel (még így is túlzok). Egyébként mi az a "tda"? A gugli milliónyi találatot hoz, de gondolom, nem Bosch vasaló.
Az ellenállás az nem áramkorlát. Az áramkorlátba még kell ahhoz 2db tranyó, meg mondjuk még egy ellenállás.
Én a mutyiszimet nem értem. De mindegy, biztos nem lényeges...
Sziasztok. A minap javítottam egy fröccsöntő gépet. Megpurcant benne egy táp. De ami számomra érdekes hogy 2*34V-ot és nullát kap a trafója (tehát trafóról megy a trafó
) A graetz-re be van kötve a nulla a 34Vac meg a trafó egyik kivezetése Nem értem mi ebben a jó megoldás? A graetz egyik lába szabadon is van itt a trafó mintha csak fojtóként funkcionálna Csak én nekem új ez a megoldás?
Ha jól emlékszem, úgy tanították ezt, hogy 1 fázisú 1 utas 2 ütemű egyenirányító kapcsolás. Előnye, hogy csak egy diódányi vesztesége van, hátránya, hogy a tápláló trafónak kettős tekercsűnek kell lennie, és rossz a kihasználása. A kimente egy fojtóval szűrve, ez is elő szokott fordulni.
Multisim becézve.
Hoppá
Fojtó tekercsnek bármilyen trafó megfelel? Van kettő amiből az egyik egy Henry körülig tornázható fel míg a másik most még 12 feletti.
Gyanús az a panel. Mi van az alján? Kinézetre a kisfesz. egyenirányítás után van egy kapcsolóüzemű DC/DC konverter.
Hello! A fojtónak légréses tekercs szükséges. Tehát jó egy trafó is, csak (kb. 0,3..1mm-es) légrést kell benne kialakítani. Mert a fojtón (ahova Te használod majd) egyenáram is folyik, és az kimágnesezi a vasat és ha az telítésbe kerül, akkor "megszűnne" induktivitásnak lenni.
~30 éve már javítottam kapcsoló üzemű tápot. A nagy kondik után következő rész is erre utal. A panel és a hűtőborda között lesz a lényeg.
Hűtőbordán 4db irf 540N Van meg a graetz de a gépkönyve stabilizált tápot ír.
...és a kis százlábú? Egyébként a kapcsolóüzemű táp csupán ritkán lehet "nem stabilizált".
Jogos
a lelke egy uc3524an. Csupán az zavaró hogy trafóval kezdődik és 34VAC ból csinál 24VD-t ide fölösleges kapcsoló üzemű táp... A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2018
Nem fölösleges. 34 V AC-t egyenirányítod, szűröd, ~45 V DC. Ha csupán egyetlen amperrel terheled, a lineáris stabilizátor vesztesége 21 W. Közel annyi, mint a felhasznált. Egy nem túl jó kapcsolóüzemű tápnak is már 80% körüli a hatásfoka. A FET-ekből és a sok kondiból ítélve akár 10 A is lehet a kimenet.
28 Amper. Tekintélyes
Átalakítottam a gépet kapott egy modern kapcsolóüzeműt. Csak ilyet nem láttam még aztán megpróbálom meggyógyítani látszólag egy tranyó és ellenállása bánta
Hol lehet olyan kis kapcsolóüzemű tápot kapni, amelynek bemenete nem 230V hanem 400V AC?
Keress rá! Bővebben: Link.
Gondolom valami ilyesmit szeretnél: Bővebben: Link Szerintem nem nagyon fogsz elérhetőt találni. Amikkel összefutottam, azt mindenki magának küzdötte meg, jellemzően UC384x vezérlővel. Ha gyors, egyszerű megoldást keresel, kis nyákba ültethető transzformátor elérhető 400Vac bemenettel pl. a TME-nél is: Bővebben: Link A szekunder oldal meg már könnyen kezelhető. Valamelyik régi EDN cikkben volt egy olyan megoldás, hogy egy tirisztorral a 400Vac-ból egy kb. 300Vdc hoztak létre, és arra már bármelyik kapcsitáp rátehető. Most nem sikerült megtalálnom a cikket, de ha érdekes lehet, írjál, és előbb utóbb meglesz. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2018
Sziasztok !
Van több xbox one tápom az a bajuk, hogy terhelésre letilt se kép se hang, ki húzom 220V majd vissza standby sárga, majd rádug megint annyi, szinte már mindent kicseréltem csak az smd ic-ket nem.Van donor tápom is, de nem jöttem rá mi a gond. Valaki esetleg tud valami megoldást az megköszönném . ha kell kép csatolók, előre is köszönném.
Sziasztok. Xbox360 tápját sikerült rendbeteni most már indúl. Aprobléma az hogy stanby 5V + ps on lábak rövidrezárásával indúl a táp ,de ha megszakitom lekellene állnia a tápnak. Ez most viszont tovább működik nem áll le . Összezárva megy nem áll le megszakitva visszont kb 1 perc elteltével tilt. Valakinek lenne tanácsa? Ic ps235s 5 lábán marad 1.52v ha leszedem az 5v os inditójelet
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2018
Próbáld a talajra húzni 10k-val a PS ON lábat.
Csökken-e a maradék-feszültség? Ha igen, de nem kellőképpen, akkor lemehetsz akár 1k-ig az ellenállással, az még mindig csak 5mA plusz terhelést jelent STBY 5V-nak.
Igen bevált 1k ellenálásal indul / leál, de ez igy csak nem a hiba megoldása. Ennek menie kellene plusz alkatrész nélkül is. Csatolok egy képet on láb végigvezetve
R21 101 smd - ic5 láb- d10 dióda- 105 smd + ic16 láb - 105 smd másikfele ic1 lábon . Smd ellenálas értékek rendben vannak. Köszönöm elöre is
Az IC-n belül 82k húzza talajra ezt a lábat. Valahonnan odaszivárog valami kis áram, ha maradék feszültség van, ezt győzi le az 1k. Nézd meg, talán van ott valami kondenzátor is, ami okozhat ilyesmit - más ötletem nincs.
Érdklődnék, hogy milyen tápegység ez és hol tudok egy újhoz hozzájutni?
