Üdv mesterek!
A következő gond adódott a NEMA23 típusú léptetőmotorok akadozva járnak mikor el indul a program elég furcsa hangot adnak ez mitől lehet? Köszönöm előre is!
Ilyen a meghajtó panel és a léptető motor!
A meghajtó típusa TB6560 driver board.
Szerintem lépés vesztés lehet a furcsa hang oka. Próbáld csak a motorokat beépítés nélkül, és ellenőrizd a tápot ami a kraftot adja nekik. Lehet hogy nem eléggé terhelhető. Lehet hogy vékony a vezeték. Lehet hogy túl gyors a kívánt sebesség, és nem képes ra. Elsőre ennnyi ötletem van.
Köszönöm a gyors reagálást ezeket ellenőrizzük amiket írtál!
juhasz10: köszi, még keresem a számomra megfelelő egyszerű vezérlőprogramot+frimeware-t.
Egy mechanikai dilemmában kérnék ötletelést, segítséget. A kis barkács rajzoló szerkentyűm jelenlegi állapota van a két képen. Az X tengely OK, jól is mozog, viszi az egész felső részt szépen. Az Y tengelyt mozgató motor elhelyezésében van dilemmám: -Vagy a végére teszem - ekkor lesz a legnagyobb a távolság, de a súly így azt a felét jobban húzza (nem tudom számít-e) -vagy a közepére ahova eredetileg szántam, a két csúszka közé (és persze akkor az ellen oldali görgő kerül a végére) - de így veszítek kb 5-6 cm-t. Ötlet? (az első ilyen kütyüm, úgy nézzétek)
Milyen vastagságú dologra rajzolsz? Az anyag vastagságnak megfelelően kell gondolkodnod az Y tengely mozgás igényében... - lehet nem is számít, hogy mennyit veszítesz a lehetséges mozgásból.
Az asztal fog mozogni mindkét irányban? Az nem szerencsés
. De én középre tenném a motort így.
Nem, nem az asztal mozog. Asztal nincs is tulképp, hanem amire leteszem asztalt arra kerül az is amire rajzolni akarok... A "toll" mozog mindkét irányba a papír/"munkadarab" fölött.
Az alsó alumínium keret fix, azon mozog az egész fölső rész annak motorjával együtt (a kép szerint fel-le) -az az X tengely. Ami most a képen vízszintesen van az mozog (kép szerint) jobbra-balra, és a végére kerül (jobbra) majd a filctoll/toll esetleg lézer modul. Az X tengely két bontott 6mm-es nyomtató tengely, azon csúszik 2-2 műanyag "betéttel" (falra szögelhető kábelrögzítő volt eredetileg) Az Y tengely, két fióksínből áll. az nyúlik ki balra fixen, és jobbra mozgatható - annak végére kerül majd ami rajzol. Azért nem akartam mozgatható asztalt, hogy nagy kiterjedésű dolgokra is lehessen rajzolni (pl műszerdoboz előlap) és a tárgyat ne kelljen mozgatni.
- Tehát akkor jól értendő minimálisat mozog az Z tengely, (az előbbiben rosszul írtam) , az X-Y tengely mozgás tartományát hozzá kell mindenképp igazítanod a rajzolandó mérethez.
Akkor középre tedd a motort azt mondom. Ha végén lenne, nagy erőkar végén lóg, elég sokat tud mozdulni, fogja rángatni az egész gépet.
Én is egy rajzológépet csináltam mostanában!
Egyenlőre ilyet rajzoltam vala, de még a tökéletes programmal küzdök!
Jópofa ez a cikkcakkozás! Meg is ebédeltél mire elkészült mi?
Ez volt az első teszt és elég lassan ment, de a gép nagyon gyors.
Kb 1 óra, de már nem tudom pontosan!
Más, ha már itt vagy: 2018 találkozó? BURABU már nem Csepelen volt, CNC-s az lészen valahol?
Idézet: „Hobbi CNC Kiállítás és Börze Budapest 2018. augusztus 18. _________________________________________________________ cnc gépkiállítás, cnc alkatrész és szerszám börze, hagyományos maró- és esztergagép tartozékok, kéziszerszámok vására. __________________________________________________________ __ A rendezvény helye: Budafok-Tétény Általános Ipartestület Székház 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60. sz. https://tinyurl.hu/G7FT/ (nagyterem és zárt kerthelység, üdítő, kávé, büfé) Campona Plázától kb 2 km, vonattal érkezőknek 5 perc séta (Budafok Vasútállomás) buszmegálló 1 perc séta: 33, 214, 213, 58, 141, 158, 250, 250B Villamosmegálló 5 perc séta: 47, 56, 61 GPS: 47 25 24.5 N 19 2 26.9 E .......................................................... ....... Programterv (nagy körvonalakban): 7.00 órától nyitás, bepakolás 8.00 órától látogatók fogadása (belépő 500 Ft) 15.30 órakor tombola (500 Ft) közben ebéd 12.00 óra magassága (marhagulyás, melyet Révész Ricsi fórumtársunk főz Kuktája segítségével!) Gépkiállítók díjazása. 17.00 óra zárás _________________________________________________________ Már kevesebb mint két hét a taliig! Kérem, hogy itt jelentkezzetek, ha gépet szeretnétek kiállítani! __________________________________________________________ _______________ Felajánlásokat szívesen fogadok a tombolára is! Motoros: gravírtű, karcoló betét, léptető motor Kristály Árpád: különféle marókat, léptető mocikat, és még egy pár apróságot....tápok stb.... sufnituning: léptetőmotor, golyósorsó, lineár, sínek Sanyi Bá: viszek valami meglepetést! Polgárdi Balázs: UCR201 vezeték nélküli CNC kézivezérlő LoneWolf: 1db LEICA vonal lézer szett 35.000.- Ft értékben 1db BOSCH akkus fúrógép szett 20.000.- Ft értékben Támogatások: Franczy: 5.000 Ft szervezésre OK roland7: 5,000 Ft szervezésre OK Varga István: 5.000 ft szervezésre KoLa: 5.000 Ft szervezésre OK svejk: 5.000 Ft szervezésre OK Geszti Sándor: szervezésben segítség OK __________________________________________________________ _______________ Kiállítói asztal ingyenes! (Csak 230V áll rendelkezésünkre!!) __________________________ GÉPKIÁLLÍTÓK: ------------- janko: /retró gépet hoz Motoros: /asztali vasvázas gravírgépet hoz Sanyi Bá: /mini gravírgépet hoz Biznisz asztal 5000ft/asztal / plusz asztal féláras! Kérem, hogy asztalterítőről gondoskodjatok! ____________________________________________________ BIZNISZELŐK: ------------ bill........................2 asztal kada.....................1 asztal Kristály Árpád......2 asztal Frédi....................2 asztal Janicsek Tamás....2 asztal D. Sándor.............1 asztal stp........................2 asztal Motoros................1 asztal Sanyi Bá...............1 asztal Csikarc.................1 asztal Résztvevő cégek : ----------------- Bánki - Sós / automatizálás és hajtástechnika! Kauf-Fer Áruház / olajok, zsírok, emulziók forgácsoláshoz, tisztítók és még 1000 féle más! HEXAGRAV Kft. / cnc gépalkatrészek forgalmazása PolgardiDesign / CNCdrive / képviselő: dezsoe (Szentkereszty Csaba) FEJLESZTÉS ALATT Ezúton köszönök minden eddigi segítséget! __________________________________________________________ ________________ __________________________________________________________ ________________ ”
Köszönöm a többiek nevében is, hiánypótló közhasznú információ
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2018
augusztus 18.
Holnap halnap. Reszkessetek, megyek.
De hogy találok oda, egyedül?
A fúrós projekt célja egy kiütősablon volt. 0,7mm-es fúróval - plexibe. Ezzel több dolog is akadt. A vékony fúró hamar felmelegszik, beleragad a plexibe és nagyon gyors a felmelegedés folyamata. Az tiszta volt, hogy hűteni is kelleni fog. Tálca lett marva a plexinek, amit feltöltöttem vízzel és az alatt kellett fúrnia a gépnek. Azonban azt is csak kopogtatós fúrással, hogy kihozza a forgácsot a lukból. Arra azonban álmomban sem gondoltam, hogy a pici, 0,7-es fúró olyan sok forgácsot termel, ami szivacsként issza magába a hűtővizet. Így folyamatosan el kellett takarítani és friss vizet öntögetni bele. A végeredmény meg lett nézve órás lüpé alatt. Annyit mondott a srác a ki és bemeneti nyílásokra : "tökéletes"
. Talán még van egy-két rontott darabom... Meg is találtam és megnéztem a telefonom lámpájával, Sajnos ez neked nem lenne jó éppen a tökéletesen políros furatok miatt. Nem annyira töri meg a fényt. Bár érdekes pontmátrix kinézete van . Csinálok rá valami ledes erősebb fényt - hogy néz ki és le alufóliázom az éleket. A 3D- s lézerezés lényege, hogy a tömbben valóban 3 dimenzióban jelennek meg a pöttyök. Bármelyik oldalról nézed - térhatású, mint egy pillanatkép. Most nézegettem még egy kicsit a "rontott" - fúrt plexit. Olyan hatású, mintha kicsi gyöngyök lennének a plexiben. Más, mint a felületmarás. Csillognak a furatok. Egy dekoros barátom készített ilyen képet Marilyn Monroe-ról. Az is látványos. A régi pontraszteres technikával a pontok sűrűségével árnyalt a kép. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2018
Ha csak úgy nem.
Nem szeretek egyedül menni rendezvényre...
Közben már vissza is értem. Vettem pár csigafúrót, de például frekvenciaváltót egyet sem láttam. Nincsenek sokan, családias...
Még csak most pucolják a répát a kajához, tehát nem késő elindulni ![]() GPS-el odataláltam, viszont cserébe bele is pusztult a telefonom, annyira megerőltető volt neki a dolog A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2018
Én most értem haza, de tökéletes volt!
Te nagyon gyorsan letudtad akkor !
Volt az a része, hogy "hú de nagy ez a terem és mennyien vagyunk"
Elkezdetem integetni, és rájöttem, hogy a hátsó oldal tükör ![]() 2019-ben is elmegyek, tervek szerint. Ha sorba lehet rakni, akkor nekem: #1 2016 Csepel #2 2018 Budafok #3 2017 Csepel
Aki tud marni/vágni 4-6 os réteglemezt illetve hasonszőrű plexit az legyen kedves rámírni privátba! Köszönöm! Sajnálom de az apróhirdetést nem tudom használni!
Korábban írtam, hogy összeraktam egy 1610-es CNC masinát. A kérdésem az lenne, hogy ti hogyan oldanátok meg a marás közben keletkező por elszívását? Milyen porszívót lehetne erre állandóra befogni? Most egyelőre kézzel porszívózgatom, de jó lenne, ha fixre oda tudnék tenni valamit, hogy ne kelljen felette állnom, míg dolgozik.
Ha munka közben végig megy a porszivó attól megörülsz! Az tuti én legalábbis igen.
Nem mellesleg a munka dupla annyiba fog kerülni. Mivel a maráskor ( fa, pozdorja,mdf stb) keletkezik forgács és por. A port elszivni érdemes és kb 70W teljesitménnyel lehet is. A forgácsot össze lehet seperni, lekefélni nem hagy nyomot. A por közvetiti az anyag káros részecskéit és "illatát" ( exota anyagok, textilbakelit, egyes pvc fajták) Egyik sem egészséges! Porszivókból sem mindegyik alkalmas erre a feladatra csak az ipari fajták. A forgácsolás közvetlen környezetéből a szálló port viszonylag könnyű elszivni egy kis csigaházas ventivel egy 15l müanyag vödörbe. A levegőt hagyni kell eltávozni, a port kell megfogni.
Jelenleg MDF-et marok vele, s csak pár percenként ment a porszívó. Füldugóval meg se őrülök tőle - de így is piszok mód zavar, ezért kérdeztem ki hogyan oldja meg
![]() A te megoldásod is érdekel, a fotókat megköszönöm.
Sziasztok! Van tervben jó ideje egy nagyobb gép - és biztosan lesz aki lebeszél erről, de a feladat nem erős, csak nagy gépet kívánna. Arra gondoltam, hogy alu- 3D print kompozittal próbálkoznék. Habkartont kellene szinte csak marnom vele. A kocsinál akadtam el, mert terveztem ugyan, sőt most ki is printeltem gyorsan a szerkezetet, de számos dolog nem tetszik. Az egyik, hogy a csapágy és a 40x40-es zártszelvény között nincs elég tapadás - nem mindig forognak a csapágyak. Gondolkodom gumírozott csapágyakon - kinek mi a véleménye? Lehet esetleg sokkal egyszerűbb, jobb, de printelhető megoldás? Amúgy, ha terhelem a kocsit - szépen fut, de kotyog is. Ehhez gondolom excentrikus M5-ös csavarok kellenének, de be lehet ilyet szerezni egyáltalán valahol? Most szabvány M5x25-ösöket tettem bele.
