Meg ezeket a csöveket gyártják és újonnan megkapod.
Van egy pp rajzom ami 250-300-ig ajánlja. Már csak át kell méretezni egy két dolgot.
A 8 kezdetű számozás novál (9 lábú) foglalatot jelöl! Akárcsak a 6P14P-nál a második P. Mindezek az adatlapjukon is láthatók!
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
Tényleg nem akarok beleszólni, de ha már építésre buzdítjátok a kollégát, akkor miért nem olyanra buzdítjátok amit tényleg érdemes megépíteni? Vagy még sincs olyan? Nekem a 782/A nem után építve hanem eredetiben volt meg. Na a jótól az szerintem elég messze van, ha az ember valóban a szép hangzást keresi. Ha nem, akkor meg ugye mindegy. Csak akkor megint a miért-et nem értem.
De pont a méretezést kellene elkerülnöd, és egy bevált kapcsolást megépíteni. Ha hazaérek akkor felteszem neked a dokut amiből el tudsz indulni.
Ge Lee: Janinak most szerintem az volna a cél, hogy egy jól működő erősítőt építsen, és megértse a működést. Egy eredeti 782/A-t azért nem javasolnék neki, mert azt totál fel kell újítani, ha nem az ősrégi alkatrészek miatt tuti szívni fog vele. Szerintem a 782/A egy remek tanulóerősítő. Aztán ha az megy akkor lehet továbblépni. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
Voltam nemrég újfaluba a kolegánál fejtágításon. De az életbe többet nem megyek hozzá. Azt gondolta hogy ha valamit elmondanak azt ott helybe meg is értem. Hát nem mert ahhoz látni akarom élőbe hogy miért úgy van ahhogy. Ha kell műszeresen bemutatva. Kis híján elzavart az anyámba. Legalábbis a hangvételt tekintve menekülőre akartam fogni. Megköszönöm a segítséget mindenkinek akinek eddig volt türelme hozzám. Akkor is ha ezt itt nem adom írásba.
Jó hangzás, jó hangzás. . . Előbb talán működjön különösebb torzítás, brumm nélkül. Aztán jöhet a finomítás, a hangzásra koncentrálás.
Az a kolléga ezek szerint nem is kolléga ...
Sajnos.vannak ilyenek is. ![]() Nem itélkezünk ismeretlenül ! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
Ismerni kellene a kolegát, úgy ítélkezni. Nem látatlanban,illetve a másik felet is.
Tisztelettel tenném hozzá, azért mert valakinek eltérő véleménye van valamiben, mért kellene "ítéletet mondani" felette. Meg szerintem a fórum nem törvényszék kinevezett bírákkal.
[off]Ha komolyan gondolod, hogy mindent "kézzel foghatóan" kell, hogy lássál, halljál, akkor számíts arra, hogy eme kívánság eszközigény értéke meghaladja Magyarország aktuális GDP-jét.
Használt már valaki csatolónak K42Y-2 orosz kondit? Mik a tapasztalatok?
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a tó a hibás.
Pont most írtam madzagosnak hogy az első próba kapcsolásnál csak anód ellenállást és negatívra húzott katódot használtam műszeres méréssel egybekötve. Ott kezdtem el kitapasztalni a miértet. A cső még él. Ez volt a működő képes verzió. Az összeköttetést csak az alkatrész lábak biztosítják.
Nem a katódot kell negatívra húzni, hanem a vezérlő rácsot (g1)
Ha a katódot húzod negatívra, abból pozitív rács előfeszültség lesz, ami túl nagy anódáramot eredményez, és előbb utóbb végez egy átlagos csővel. A rács előfeszültség a katódhoz képest értendő. Katód a földön, rácsra negatív feszültség. Ha a rács van földön (rács levezetőn keresztül, akkor a katódot pozítívra kell emelni a földhöz képest. A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
És a másik vége hova volt kötve? És a katód?
Negatívra. A katód és a negatív közé meg a műszer.
Jani! Tegnap szinte beléd üvöltöttem hogy hogyan kezdd el az egészet! Pucukának igaza van, de erről is modtam pár mondatot hogy mit csinálj ha nem értesz hozzá. Azt is elmondtam ugye hogy a leges legegyszerűbb gitárerősítő leg letisztúltabb rajzával kezd és meg ne próbálj csöves torzító fokozatot építeni amíg azt se tudod mit építs!!!!!!!!!!!! Még egyszer hajlandó vagyok elmagyarázni neked. Keresek valami normális rajzot amin eligazodsz, de ha azt se érted nem foglalkozok veled tovább. Legközelebb ha látlak, a kimenőtrafód nekűl el ne gyere és nagyon ajánlom hogy nem égetted meg!!! Világos?!
Ha mindkettőt negatívra kötötted, akkor ugyanazon a potenciálon van a rács, és a katód is, nem?
Pedig a rácsnak negatívabbnak kéne lenni.
Először egy egyszerű triódával, (rajzolj neki egyet) annak beállításával kéne kezdeni. Ha van szkópod, gondolom van, annál lehet látni is mi történik.
Hát ha majd ráérek akkor megmutatom neki, de amiket mondtam neki az eddig úgylátom falra hányt borsó. Arra is hajlandó vagyok hogy rajzot is adok neki, a leg egyszerűbbet két koszos csővel de ha ezt sem tudom belé sujkolni akkor feladom. Mindíg nem érek rá, mert van rengeteg javítani valóm hálistennek, de próbálok szakítani rá fél órát.
Ami nem megy ne erőltesd.
Már rajzokat is linkeltünk. Egyik fülén be, a másikon ki. Itt a fórumon évek óta csak helybetopi van Jani részéről. Nagy nehezen "rábeszéltük" az EL84-re, erre megkérdezi milyen foglalata van! Tehát egy adatlap letöltés,és értelmezés problémás. Tényleg falra hányt borsó,- amit sajnálok. Rengeteg idő, energia ment el a semmibe itt a fórumon már emiatt.
http://www.bolimbo.dk/guitarer/forstaerkere/fender/5wattamp/diagram...er.jpg
Én ettől egyszerűbbet neki nem tudok. Én ordítottam bele tegnap hogy egy nyamvadt EL84-et kerítsen. A műhelyem felett lakó meg ma leszólt, hogy ki nem értett valamit? A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2018
Én talán ráérnék, de messze is vagyok, meg orvosokkal bírkózok. Ha az ember kap is valami időpontot, akkor is sok órát várni kell. Meg már elkezdtem felszámolni a cuccaimat.
Ez a kis gyakorló fender neki megteszi kezdésnek amit leltem. itten van ni egyel visszább, vagy fentebb vagy hogy... ideszúrtam. de kinyomtatom neki vagy két példányba.
Ettől egyszerűbbet szerintem ne is. Már ezzel is meg fog gyűlni a baja, holott egy fél délután alatt összerakható, ha megvan minden hibátlan alkatrész...
Már ezt is ajánlottuk régebben.
Tökmindegy mit mondasz, senkire nem hallgat. Ilyenkor meg bedurcázás van, majd két hét múlva megint valamilyen új fantasztikus ötlettel kirukkol. Egyszerűbb mint megfogni a pákát, meg az alkatrészeket....
Belehet fűzni egy pár menetet a csévetestre. Még ki sem kell vasalni a hálózatit. Fölteszel egy menetet 0,6 cuz-ból. Megméred hány volt van rajta. Ezekután tekersz annyit, hogy kiadjon 6,5 - 6,7V-ot. Sorba kötöd a meglévő fűtő tekerccsel, és megvan a 12,6V körüli feszültséged. Nem sokkal több idő megcsinálni, mint leírni.
Most mondjam azt hogy gyorsba összedobtam a végfokot? Az eredmény jelgenerátorról: szól. Telóról detto. Videót inkább holnap.
