Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Arra a dobra legalább rendesen fel tudták csévélni a huzalt. Én hetekig nem értettem miért van néha rángatózás az előtolásomban aztán rájöttem amikor kézzel lehúztam a dobról pár méter huzalt. Összevissza, keresztbe kasba van feltekerve, amikor a széléhez értem konkrétan feszegetni kellett mert a szélső mentek be vannak szorulva a felette lévő sor alá...
Preciziós tekercselésű huzalnak hívják, drágább mint a normál. A normállal sincs baj, ha nem valami kínai szemetet vesz az ember...pl. az ITALFIL-el nincs ilyen gond.
0,8 dróttal kb így hegeszt zártszelvényt vastagabb anyagnál mindkét oldalról kell hegeszteni 0,6 drót lemezhez az egész vékonyat is szépen viszi nem egy erőgép de viszonylag stabil leszámítva azt elko parát .üdv
Valami ilyesmi, legalábbis a dobozán ez a típusmegjelölés volt. Magával a huzallal nincs baj mert egyáltalán nem fröcsög, de ahogy fel van a dobra tekerve az kritikán aluli. A tolómotor úgy feszegeti-ráncigálja ki a szálakat egymás alól.
Áramot mértél rajta? Az enyémen 80A körül van az a fokozat ahol általában használom, de a zártszelvény vagy cső széleinél így is vigyázni kell vele mert átégeti. A képeden lévő varrat alapján olyan 50-60A-t saccolnék.
Italfil dobot vittem vissza amúgy cserére pont ilyen jelenség miatt "kicserélték" ami gond lehetett az szerintem a következő a dobfeszítő csavar ráhúzódik kontraanya berakás után nemhúztabe a drótot és simán lepörgött a dob a gépen 6 fokozatvan a hegesztés 5 fokozatba történt 6 az átégeti ha túlsokat akarok töltögetni 2 es zártszelvényen
Keresek valakit, aki elvállalnaá egy Einhell SGA150-es barkács hegesztő rendberakását. Kapott már utólagosan Euro csatlakozót és gázszelepet. A probléma, hogy az adagolás 0á-n is elég gyors. Hegesztés közben egyik pillanatban szépen hegeszt, a másikban csak pattog meg fröcsköl. Olvastam, hogy kéne bele kondenzátor meg plusz trafó. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2018
Moderátor által szerkesztve
Az enyém ugyanezt csinálta, hol szépen hegesztett, hol meg összevissza mintha akadozott volna az előtolás, és jó ideig nem jöttem rá az okára. Aztán kiderült, a dobra igénytelenül van felcsévélve a huzal, a szálak egymás alatt vannak, a tolómotornak komoly erőfeszítésbe kerül kirángatni a huzalt a felette lévő feszülő sor alól. Kézzel le majd visszatekertem pér métert, onnantól megszűnt a probléma.
A huzallal nincs probléma, szerintem az elektronikában lesz.
Üdvözletem!
MIG 240-es CO-hoz keresek rajzot. A vezérlőpanel rajzára is szükségem lenne. Köszönettel! A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
Sziasztok keresek viszék c200 as hegesztö fokozat kapcsolot
Sziasztok keresek Rewix c228 4u7 k 63v-w7 és Rewix-R615 100Rj 16 w w4 es elenálást elöre is köszi.
Nem Rewix hanem Remix. C223 típust láttam már,de C228-at nem. Ha feltennél egy fotót, könnyebb lenne ajánlani helyette más gyártmányt, mert Remix gyártmány már csak elfekvő készleten létezik. Az R615 sima 100 ohm 16W-os huzalellenállás, bármilyen 100 ohm 15-20W közötti ellenállás jó helyette. Fizikai méretben inkább a 15W-os kerámiatokos huzalellenállás áll az eredeti Remixhez közelebb.
Valószínűleg elpukkant a diódahíd a hegesztőmben, legalábbis csak fröcskölni hajlandó, beolvadni nem igazán. Ugyan még nem szedtem szét kimérni, de ezek a lemezbe préselt fajta diódák vannak benne, ezt lehet valahonnan pótolni? Esetleg gondoltam még arra, hogy to220-as tokozású 15-20 amperes egyenirányító diódákból pakolnék össze annyit, hogy elbírja a terhelést. 150 ampert tudna elvileg. Ez járható út lenne?
Autógenerátor dióda néven keresd. Arra figyelj, hogy van aminek a fém toka az anód és van amelyiknél a katód.
Kerestem így, mert tényleg kiköpött generátor dióda, de csak komplett hidakat találtam a neten..
Nem lehet leolvasni a típusjelölést? Terhelhetőségben elég széles a tartomány, a gyakori 20-50 A között, de még ez fölött is akad.
Nemrég cseréltem egy háromfázisú hídban két 4-es csomagot 2 db 1200V 200 A-es diódára (éppen ez volt a fiókban ). Kissé át kellett alakítani a hűtést. ![]() Híd helyett olcsóbb 1-1 ilyen nagyobb dióda.
Igen, ezeket tegnap megtaláltam neten turkálás közben, asszem ilyeneket fogok rendelni.
De találtam a lomexnél is pl GPA1607 16A/1000v to220as diódát, ebből 10-10 darabot párhuzamba kötve elég combos egyenrángatót lehetne csinálni..
A TO220 tokos diódákat szerintem felejtsd el, nem ilyen igénybevételre valók. Plusz a sok dióda párhuzamos kötözgetése sem szerencsés, mert nem teljesen egyformák, előbb utóbb lesz mindig egy ami majd nem bírja. Már ez a lemezbe préselt megoldás sem igazán jó, mert elvileg abban is 4 van párhuzamosan. Az öklömnyi méretű dióda lenne a tuti, de egyrészt azokat már nem nagyon gyártják, másrészt horror ára van. Nekem volt belőle valami orosz típus, az 1db tudott lazán 150A-t, a kétutas (középleágazásos) trafóhoz elég volt belőle 2db a hegesztéshez.
Ezeket szoktam én is rendelni,az eredetiek 25 és 35A-es típusok szoktak lenni. Ezekkel a diódákkal kevésbé melegszik a híd,mivel én ugyanannyi darabot szoktam belepréselni mint amennyi eredetileg volt a hídban. Persze én 50-100 db-ot rendelek úgy sokkal olcsóbb, 1-2 év alatt úgyis elfogy.
Akkor ilyet fogok rendelni, köszönöm a segítséget!
Amúgy ezek a hidak rendesen graetzbe vannak elkötve?
Gyártják azokat, csak olyan áruk van, hogy abból új hegesztőt vehetsz. Korong egyenirányító néven találod őket az általam linkelt oldalon.
Most nem a 3,8kA-esre gondoltam 135 ezerért, hanem pl. az orosz D151-re és hasonlókra. Ezen az a sodrott ér olyan vastag mint az ujjam. De a Vishay is gyárt hasonlókat. Na ezeket már nem kell egymással párhuzamosan kötözgetni.
200A 1200 V-osakat 1200.-Ft-ért szoktam venni + szállítás. 10 db-nál nem vészes a posta.
Nem biztos. Van amikor sima kétutas, és a trafó szekunder középmegcsapolásos. De ez látszik is, hiszen a trafónak nem 2 hanem 3 szekunder kivezetése van.
Szia! Igazad van. Úgy is meg lehet csinálni, de szerintem akkor a trafó tekercselése drágább, mivel két szekundert kell rá feltenni. Legalábbis szerintem. De ha bele gondolok igazából... most fognak sokan megkövezni, a hegesztőgép gyakorlatilag egy böszme nagy táp.
Vagyis a kimeneti áram és feszkó szempontjából mindegy hogy egy vagy két szekunder van rajta. Szóval korrekt megoldás a középleágazás is de akkor két szekundert kell tekerni. |
