JLC -től nekem 14$ volt a legolcsóbb szállítás 10db -nál...
Én 10db 10x7cm-es nyákot rendeltem, így máris kevesebb volt a súly, olcsóbb a postaköltség. 11$-12$.
A seeedstudionál 9.92$ volt a posta, plusz 1$ a nyák, tehát majdnem 11$. A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2018
A Nyákáruháznál év végéig értéktől függetlenül most ingyenes a szállítás.
Most az allpcb.com-on is ingyenes a szállítás. 5 db 50x50 mm NYÁK 10$. Legutóbb a rendeléstől számítva egy hét múlva meg is jött.
Amilyen árakkal dolgoznak, ahhoz képest, hogy csak postások..., elképesztő, hogy van megrendelésük is!
A legolcsóbbak közé tartoznak belföldön, és extra kiszolgálás és támogatást nyújtanak. Én már rendeltem tőlük, és ha nem lenne Kína, akkor náluk rendelnék.
Igen, elfelejtettem külön odaírni, hogy Kínához képest értendő amit írtam. De mivel postások csak, értelemszerű, hogy az eredeti gyártói(Kína) árhoz képest kell az áraikat értelmezni.
Másodszor írod "... postások csak...". Ez mit jelent? Nem tudok semmilyen tényt hozzá kapcsolni.
Azt, hogy megrendeléseket fogadnak, postázzák helyetted Kínába, majd a gyártó által leszállított nyák-okat elpostázzák neked! Mindezért "potom" többszörös árat számolnak fel...
Te is lehetnél ez a "postás", ha vállalnál egy kis logisztikát... )
Akkor az én panelom nagyon gyorsan utazott, mert 1,5 nap alatt hozzám ért.
Mire alapozod az állításod? Vagy ez esetleg csak feltételezés a részedről? Néhány levélváltásom volt a nyákáruházzal, és ott végig gyártásról volt szó. De én nem jártam náluk, nem láttam valójában mi a tevékenységük.
A nyák áruház nem kinából rendel és postáz. Vagy a kinaiak már a spájzban vannak.
Mondjuk ez igy is úgy is igaz
De. Egy rétegű hobbi nyákra még van tehetségük, a többihez már kínai segítség kell.
ÁSZF 10.9.1 A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2018
Ezek még azért is pénzt kérnek el, ha arra gondolsz, nyákot kellene gyártatni...
Régebben már rendeltem egypárszor tőlük. Elég nagy tételben, több száz ezer forintért alkalmanként. Egyszer kértem 1db A4-es méretű 1 oldalas felírat, forrasztásgátló nélkül de montírozott nyákot. Amolyan házilag is könnyen elkészíthetőt, még fúrni, darabolni sem kellett. Csak akkor valami miatt nem volt rá időm megcsinálni. Olyan árat mondott a srác (személyesen) hogy én pirultam bele. Mindez akkor amikor átvettem ismét egy 250.000ft-os megrendelést. Nem kértem ingyen, de a pofátlanságnak is van határa.
Másik pofátlanság: Engedélyem nélkül, amit velük gyártattam le, tettek fel a weboldalukra "hibás pozíció nyomat" felirattal. Nem a tervezés rossz, nekik így csinálta meg a kínai (olcsón). Érdekes módon ugyanezt a tervet tökéletesen elkészíti nekem a kínai.
Ha tudjátok, hogy kinai, ha tudjátok, hogy lenyul benneteket.
Miért rendeltek náluk, vagy foglalkoztok velük ? Borzongásból ?
Én nem tudtam erről, de arról sem, hogy valaki ilyenre képes (jó ötlet, de nem úgy, hogy lehúzza a vevőket!). Örülök neki, hogy ez szóba került...
Sokáig a Satronikkal dolgoztattam, amikor megszűnt minden tervem átment a Turbo pluszhoz.
Viszont az új terveknél már elég húzósnak találtam az árakat. (A régieknél még volt olyan egyesség hogy az áthozott terveket ugyanazon az áron gyártják, és nincs előkészítési díj). Ekkor kerestem valami Magyar gyártót, és akkor jött a Nyákáruház. Akkor még azt hittem magyar gyártó... Mivel személyesen vettem át minden megrendelést, kicsit gyanús volt "lakásnál" átvenni a nyákot, ill. pár szó váltásból csak kiderült egy-két dolog. Már nem rendelek onnan.
Mint a vaterán. Kinábol az én pénzemen, a saját címemre megrendelő eladó.
És ezt te vajon honnan okoskodtad így ki?? Talán voltál náluk, láttad a gyártósorukat?!
Mi lehet a hiba? A PCBWay-nél feltöltöm *.rar, vagy *.zip-ben a gerber fájlokat. Ezek vannak benne:
*.drl *silkscreen_top.gbr *soldermask_bottom.gbr *copper_bottom.gbr Mikor leellenőrzik, az alábbi hibaüzenetet kapom: "No keepout layer (board outline) pls clarify the layer 1 or 2" Van egy kép is csatolva: RIAA.docx Minden segítség köszi!
Nincs mérete a panelnek. Valamelyik rétegre rajzold meg.
Köszi, megnézem.
Valaki megnézné, hogy miért nem jók a gerberek?
Újra hibaüzenet: "pls clarify the layer 1 or 2 Mi az ördögöt kell még beállítani, csatolom a Sprint-Layout filét. Nagyon kéne a segítség, köszi.
A gerbert rakd fel, ha azzal van gondod!
Van egy előre elkészített feladat fájl, ha Eagle-ben dolgozol, gerber-275 vagy ilyesmi. Azt kell futtatnod, legyárt neked mindent!
Ezeket töltöttem fel PCBWay-re
Szerintem,
- a réz rétegen lévő szöveg belelóg a réz sávba alul. - a T1 T2 T3 forraszpontjai elég közelinek tűnnek, megvan köztük a minimális távolság? - a C7 -el is majdnem ugyanaz a helyzet...
Plusz most tűnt fel, hogy a szitarétegen apró értelmetlen pontok vannak, de hogy minek.
![]() A furat fájlt a KiCAD gerber megjelenítője nem tudja megnyitni, nem tudom másnál problémás -e. Másik megjelenítő megnyitja azt is... A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
Most nagyon megnéztem, tényleg ott vannak a kis fehér pontok. Fogalmam sincs hogyan kerültek oda, egyelőre törölni sem tudom őket, meg nagyon sok van belőle.
Lehet újra kell rajzolni az egészet, mindenesetre köszi.
A sok kis apró pont az alkatrészekhez tartozik. Kattints rá az egyik alkatrészre és már látni is fogod. Ugyanis nálad ki van pipálva az, hogy jelenítse meg az ID-t. Ez OK is, mert oda van írva a neve. De a Value is ki van pipálva, de a mező üres. Tehát ott vedd ki a pipát és nem ír ki semmit. Persze be is írhatod a konkrét értéket, de megjeleníteni akkor sem kell a panelen. Így átláthatóbb lesz majd. Továbbá az Options->Components-Panel menüvel ki is listázhatod és exportálhatod az alkatrészeket. Persze ez független dolog az outline problémádtól. |
