LoneWolf oldala. Nem biztos, hogy minden fent van az oldalon. Érdemes emailben érdeklődni. Van a jófogáson is egy emberke, rengeteg van neki is.
Lonewolf nem postáz el kell menni hozzá ha valamit vásárolni akarsz ...
A másik gravírtünél sincs sorja, ha jó és jó a főorsód!
Hiába veszed meg ha a főorsód nem jó! Tegyél egy kis db nyákot az asztalra amin tesztelheted a gravírozást és ha sorjázik akkor fordítani kell a gravírtün egy pár fokot, híd el tökéletesen sora mentest lehet csinálni! A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2018
Érdekelne, hogy aki az első gépét készíti saját kezűleg Ő, hogyan oldja meg pl a furatok pontos pozicionálását? Nemrég próbálkoztam egy Z tengely összeszerelésével. Itt a mozgó részre van rögzítve a tengely csapágyazása és a fix részre az anya. Mivel ilyen esetben 1-2 tized mm hiba is elegendő ahhoz, hogy megszoruljon az egész. A kialakítás miatt nem tudok csavar+anya megoldást használni, néhol kénytelen vagyok az alaplapba menetet vág és így rögzíteni. Ilyenkor viszont utólag nem tudom korrigálni a pontatlanságot.
Én úgy oldottam meg hogy 6 os csavarhoz 6,5 mm es furatot használtam ezért maradt pici mozgástér a felszerelésre és pontos beállításra .
Erre én is nagyon kiváncsi lennék ,mások hogyan csinálják. Én karctűvel bejelölve pontos furatokat készítek ,és ami picit mellé megy azt kireszelem megfelelő méretűre .A furatokat besüllyesztem( Kúpos fejű csavarokat használok, ezek nem engednek elmozdulást). Felszereléskor először a pontos furatokat szorítom meg, majd a kireszeltek következnek. Lehet hogy nem a legjobb módszer de eddig működött
Úgy látom nem sikerült rendesen leírnom, hogy mire gondolok. Egy példa, hátha így érthetőbb: adott az orsó anya része, amiben precízen elő van készítve az átmenő csavar helye. Ezt kell rögzíteni egy lapra aminek a másik oldalán nincs lehetőség anya elhelyezésére, ezért a lapba menetet kell vágni. Tehát itt nincs lehetőség sem nagyobbra csinálni a furatokat sem utólag reszelgetni.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2018
Akkor megint egyszerű a megoldás. Ha mondjuk 8 as a furat akkor 6 os csavarokat használsz , még nagyobb a beállítási mozgástered ...De ha a két felületet pontosan illeszted és a furatban
pontosan mozgó pontozót használsz a menetes furat átjelöléséhez ,és a furat előfúrását elég vékony fúróval kezded (oszlopos fúrón) nem lehet akkora eltérés hogy ne tudd összerakni az elemeket ... A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2018
Illesztőszegek használata lehetséges? (A gépészetben menettel nem pozicionálunk
Nekem van olyan gépem ami illesztőszegekkel van megoldva
AZ a profi! Dörzsárazott furatokkal?
Tudja-e valaki, hogy mekkora nyomatéka van: VEXTA C6127-9212, VEXTA C 5640-9212 és a KP86LM2-503-as léptető motoroknak. Semmit nem találtam a neten róluk. Köszönöm.
Azt kéne tudni, hogy melyik NEMA méret. Ha ehhez hozzá méred a hosszát abból máreg lehet saccolni.
Segítséget szeretnék kérni a témában, én egy kisebb kis rajzoló CNC gépecskét építettem a DVD/CD Stepper motorok segítségével és tök jól néz kis minden fain motorok működnek, vagyis mégsem...szóval az arduinohoz egy előre meg irt cnc kodot használtam AFstepper-es kod amit feltöltöttem sikeresen az unomra majd elindítottam egy processing nevű programot amiben futtattam a GCTRL kódot hogy a gcode típusú filet beolvastassam az unoval és rajzoljon koordináták szerint amit szeretnék. A hiba ott van hogy csak ákom-bákom rajzot csinál nem ugy és annyit mozognak a motorok ahogy kellene neki. Viszont megírtam külön is egy egyszerű kódot hogy négyzetet rajzoljon csak loopolva és az ment aztán változtattam hogy atlos cikcakkban rajzoljon és az is ment szóval amúgy gondolom jól működnek a motorok de ha már Gcodot olvastatok be akkor össze vissza valamit rajzol... Nem tudja valaki mi lehet a baj? L293D Shieldet használok az egészhez, üzemeltettem 5V és 9V is az eredmény ugyan az volt, működött de nem úgy ahogy szerettem volna...ezt a tutorilat csináltam végig egyébként
Ha az egyenes vonalak mennek, akkor lehet hogy az íveket nem tudja értelmezni. Ha így van, akkor fw csere megoldhatja a dolgot, vagy olyan optimalizálás, ami a görbe vonalakból is egyenes szakaszokat csinál.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2018
A felbontás jól van beállítva?
Én csináltam egy elég jó kis rajzológépet, ha kell szívesen segítek!
Az FW alatt (#)sargarigo mit értesz ? Nem igazán jön át ez a rövidítés.
Valószinüleg igen jol kell legyen beállítva mert a netről letöltött gcodenal is ezt csinalja illetve szimulációban megnézve pl spirál az spirált ad ki mig a gép nem rajzolja azt le, viszont jobban belegondolva lehet a görbe vonalakkal van baja de azon hogyan segíthetnék? Szóval ezt a GTCRL nevü processing kodot hasznalom gcode beolvasasra LINK A CNC kodom pedig ez : LINK "Step 6" nal a kod
A fw az a firmware rövidítése, ami a vason futó programot jelenti. Ő az, aki értelmezi a kódokat amiket a számítógép küld neki, és továbbadja a megfelelő motoroknak. Tehát a kódot átalakítja mozgássá.
A kódok között van sokféle, a szerszámcserétől a mértékegység beállításáig sokféle, többek között az egyenes mozgás, és a görbe ív mentén való mozgás is. Utóbbival lehet neked bajod, mert ha nem tudja értelmezni, akkor kihagyja, és megy következő (értelmes) kódra, emiatt csak az egyenes szakaszokat rajzolja meg. Mivel a körívek közben kimaradtak, ezért lesz olyan kriksz-kraksz az eredmény. Meg kellene próbálni egy másik programot, amit az arduinóra töltesz. Ettől még Gulliver véleményét is hallgasd meg, mert attól hogy én írok többet, még lehet hogy nála lesz az igazság.
PL. a GRBL az íveket úgy oldja meg, hogy felbontja elég apró egyenes szakaszokra. És véletlenül a GRBL is Arduino-ra íródott.
Aztamindenit nem semmi rajz! ez komoly gépezet lehet, én csak egy 40x40mmes rajzot tudok majd csak rajzolni
egyenlőre! Viszont arra kíváncsi lennék hogy milyen shieldet használtál? A CNC V3 shield amihez kell a külön kis vezérlők(A4988)? (#) bbb Értelek, az rendben is van a baj csak ott van hogy az a kódsor nem támogatja az L293D Shieldet ami nekem van, próbáltam, az UNO kommunikál soros monitoron tudok parancsot osztani amit aztán le is okéz a drága de sajnos a motorok meg sem mozdulnak és nem csinálnak semmit...(Annyira nem csodálkozom hisz githubon szolnak előre hogy ezt a chippet nem támogatja.) (#) sargarigo Oha, ez egész jól definiálja a hibát...biztosan ez lehet a probléma a baj csak ott van hogy a neten ehhez a L293Dhez csak ez a kod kering a neten ami igazából úgy van megírva hogy reagáljon a Processingben futtatott kód sorra ami kezelni tudja a gcodos képet, nem vagyok profi a témában most kezdek beletanulni azért is csináltam ezt meg első projectnek hisz minden adott volt(régi DVD lejátszok, uno, shield...) és jó kis DIYek voltak a neten. Próbáltam magamtól írni egy kódsort amivel ugye működött is a négyzet rajzolás cikcakk átlósan stb. de úgy soronként megírni gcode nélkül halál ugye egy szimpla spirál is vagy 50 sor vagy több gcodeban... esetleg azt tudnád hogy induljak neki mit keressek ami a hibát okozza? az arduino kódban lehet a baj vagy a Processinges kódban?
Szerintem kezdjük azzal, hogy rajzolj valamit ami még elég egyszerű hogy kicsi legyen a kódméret, de már hibázzon!
Aztán van egy szimulátor, én ezt szoktam használni, mikor kíváncsi vagyok hogy mit tud a kód: Ez itt az! Balra a fekete mezőbe bemásolod a kódsorokat, aztán rányomsz a "Simulate" gombra. Ekkor jobb oldalt megmutatja, hogy a gépeden ennek kellene látszódni. Hangsúlyozom hogy kicsi egyszerű kóddal kezdd, amit aztán ide is be tudsz másolni. Legyen benne egyenes is, meg pár görbe vonal is. A másik, hogy szerintem valamin változtatni kell majd, ez lehet hogy a processing lesz, lehet hogy a firmware, lehet hogy a hardware. Ez a következő lépés lesz. Az l293D-re többször is hivatkozol, hogyan kötötted össze? Valami rajzot tudsz mutatni?
Amúgy én ezt a leírást tettem magamévá, és így néz ki az enyém.
Ha megnézed a srác kapcsolódó videóit, akkor elmondja hogy milyen programokkal készíti el a kódokat, mit tölt a gépbe, és mit és miért. Nagyon jó leírás szerintem. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2018
Nos megnéztem a firmware-t amit rátöltöttél a vezérlődre. Ahogy a kódban írja is, az ismeretlen parancsokat kihagyja (ebből van több), és sajnos közöttük van a körív értelmezése is. Ezzel nem fogsz tudni normális ábrákat rajzolni, hiába jó a géped. Amikor a rajzot készítetted, telepítetted az inkscape program alá a unicorn beépülőt? Mert ő csinál egyenes vonalakat az ívekből.
Lehet, hogy nem támogatja, viszont meg tudod nézni azt a részét, ami a köríveket váltja át egyenes szakaszos lépésekre és megpróbálhatod átírni a tiedet ez alapján.
Semmi extra nem kell, csak egy GRBL program és kész!
Erre mondta, hogy az ő vezérlőjével nem működik.
egyenlőre!
