Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   167 / 279
(#) bigrobi válasza tnl hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
Középhullámtól felfelé kell a visszacsatolás a szelektívitás miatt.
(#) hobbyjani válasza bigrobi hozzászólására (») Nov 13, 2018 / 1
Nem kell oda semmi visszacsattolás csak egy tranzisztros keverő meg egy kerámia szűrő és úgy megy mint a svájci óra,ki van próbálva.
(#) tnl válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Igen, a keverő jó szelektivitást ad.
(#) tnl hozzászólása Nov 14, 2018 /
Persze erős adókat átengedhet,(beszivároghat) nyilván ez sokban függ az adott
kialakítástól.
(#) pucuka válasza tnl hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
A keverő önmagában nem ad szelektivitást, a szelektivitást a keverő után kötött szűrő (kerámia szűrő) adja. Egyenes vevőbe is építhetsz szűrőt, de akkor csak azon az egyetlen frekvencián lesz vétel, ahol a szűrő működik. Van, mikor pont erre van szükség.
(#) hobbyjani hozzászólása Nov 14, 2018 /
Nem nagyon láttam a neten 455khz-s szűrőt csak kétlábast,a három lábas méregdrága,ha valaki tudja,hogy kell használni a kétlábast KF erősitőbe?
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
Én azt hiszem igen, de régen volt már nem biztos hogy jól emlékszem.
A harmadik lábat úgy hozzák létre az alkatrészem belül, hogy hogy mindkét lábra
kötnek egy kb 200 pf -es kondit, és a kondik szabad lábait összekötik, és erre kötik
a harmadik lábat. Nekem van egy 3 lábú kb 450kHz-s rezonátorom ami rossz,de
a frekvenciamérés a fent leírtakat igazolja.
„As your diagram shows a 3 pin resonator has in-built capacitors on the input and output. 2 pin resonators don't have any in-built capacitors so you will have to provide them yourself. The usually value is about 22pF between input and earth and the same between output and earth.”
Az interneten találtam, itt is ezt írják, ha jól olvasom.
3 lábú osc
A fenti rajzot én megcsináltam 2 kondival kiegészítve és működött.(Ha jól emlékszem)
Szimulátorban nem volt 3 rezonátor, és így pótoltam.
(#) hobbyjani válasza tnl hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Próbáltam a linkedet ,de nem működik.A második kérdés az hogy végül is 200 pf,vagy 22 pf
(#) gerenk válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Szia! Itt van egy kis segítség, mint látod 5 lábú is van.
És itt pedig mindent megtalálsz.
A 20 pF 8 MHz környékén, 400KHz környékén 200pF.
Mindjárt küldök egy jó rajzot.
(#) hobbyjani válasza gerenk hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Azt tudom hogy van ötlábú is ,az kettős szűrő,az ára pedig nagyon borsos,engemet az olcsó kétlábú érdekel.
2 és fél éve foglalkoztam vele akkor nem tudom hol találtam
meg az infót, de szimulátorban nem volt 3 lábú kerámia r.
Találtam helyettesítő kapcsolást kvarchoz, majd 2 lábú kerámia r.
hoz. Ezután tudtam szimulátorban 3 lábú kerámia rezonátort szimulálni.
Hogy hol találtam már nem emlékszem, a szimulátoros kapcsolást elküldöm
most.
Pirossal a kétlábú kerámia r. helyettesítő kapcsolás, zöldel a 3 lábú
https://www.edaboard.com/showthread.php?178073-Ceramic-Resonator-Os...ircuit
itt a rajz, amit ki akartam próbálni szimulátorban. Működött szimulátorban, és három lábúval
a valóságban is. Két lábúval és kondenzátorokkal a valóságban nem próbáltam.
Azért két 100 pF mert mert 4.2 Mhz.
Itt találtam a 2 lábú r. helyettesítő kapcsolást.
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambl...x.html
(Én kapcsolásomon a piros karikában)
Engemet egyáltalán nem az oszcilátorok érdekelnek,hanem a KF erősitők és hogy lehet ott felhasználni a kétlábúkat.
Néhány perce próbáltam reszeléssel áthangolni egy 3 lábút.
Türelmetlen voltam, úgyhogy leesett egy lába, a (rezgőkerámia?) is kiesett.
Az a kis téglalap alakú rúd a két szélső elektródát kötötte össze. Ezt a két
lábat használva tudtam kétlábú rezonátorként használni. (Nekem két lábú
kellett volna, és volt három lábú, pont fordítva mint neked.)
A két szélsőt a harmadik lábbal egy kisebb téglalap kötötte össze.
(ez lehet a két kondenzátor) Megmérni nem tudom, mert ilyen kis
kapacitást nem tudok mérni.
Meg vagyok győződve, hogy ha a két lábat összekötöd két kondenzátorral,
ahol a két kondenzátor találkozik az a harmadik láb, de nem tudom bizonyítani.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=66453.0
Itt is írnak a témáról, sajnos csak angolul.
Nekem egy roncsból volt a három lábú ,de most az édekel,hogy lehet e felépiteni olyan alkatrészekből amit még árulnak és nem méregdrágán,ugyanis a forgókondi már nem kapható és jó méregdrága.Ha nem megy,akkor marad a két KF trafó szembe kötve egy kondival,amit kézzel is meg lehet csinálni.
Kezdek elbizonytalanodni, attól tartok van 3 lábú kerámia rezonátor, és 3 lábú kerámia filter,
ami kettő nem ugyanaz
(#) tibibalogh520 válasza tnl hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Látom, picit bele gabalyodtatok...
A kétlábú, az rezonátor. Oszcillátorokhoz használatos leginkább.
A három (és több) lábú, az szűrő.
Ezek a kerámia rezonátorok, és szűrők, elektromechanikus elven működnek!
A kétlábú rezonátor, mint egy kondi, de csak a saját frekvenciáján érzi jól magát...
A háromlábú szűrő is kondiként jellemezhető, de ő inkább egy transzformátorhoz hasonlítható.
Egy olyan trafóhoz, melynek a primer, és szekunder tekercsének egy-egy kivezetését közösítették(ez a középső láb(jellemzően GND)). A megmaradt két láb közül az egyik a primer(betáp) oldal, a másik a szekunder(kimeneti) oldal.
Természetesen, ez a 3 lábú alkatrész is, a rá jellemző frekvencián érzi jól magát, az-az, ezt a frekvenciát viszi át jó hatásfokkal. Ezért szűrő!
Valójában, a primer, és szekunder oldal között, az energia átadás, mechanikai úton történik.
A bemeneti oldalon bevitt elektromos jel, egy felületet mozgásba hoz(mint a piezó magas sugárzó), majd az ugyan ezen felületen elhelyezett másik kerámia lapka ezt a mechanikai mozgást ismét elektromos jellé alakítja(mint a piezó hangszedő, a lemezjátszóban).
Természetesen, ezt csak a saját rezonancia frekvenciáján képes értékelhető szinten átvinni.
Nagy vonalakban ennyi...
Ja, és még annyi, hogy míg a transzformátorok induktív addig ezek a kerámia cuccok kapacitív jellemzőkkel rendelkeznek. Nagyjából, mint a kerámia (régies nevén, tárcsa) kondik.
(#) pucuka válasza tibibalogh520 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Pontosabban, a kétlábú rezonátor az pont olyan, mint egy rezgőkör. Hogy soros, vagy párhuzamos azt nem tudom, van ilyen, és olyan is.
A háromlábúban két (vagy több) ilyen rezonátor van csatolásban pl. egy kapacitással (a kristály rezonátor is ilyen) vagy mint egy elosztott paraméteres szűrő, magán a kerámia rezonátoron megfelelő helyen kialakított hozzávezetésekkel érik el a megfelelő karakterisztikát.
Ez pl. soros rezgőkör:
(#) tibibalogh520 válasza pucuka hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Ezért írtam, hogy:
„Nagy vonalakban ennyi...”
Tudom, jön a vád, hogy kötözködök, de nem, csak helyesbítek.
Írtad:
„A kétlábú rezonátor, mint egy kondi”
Nem.
Írtam:
„Pontosabban, a kétlábú rezonátor az pont olyan, mint egy rezgőkör”
Van apróka különbség. Hogy ez az "olyan, mint egy kondi" hogy érzi magát, hát...
Egyébként ugyanúgy lehet belőle szűrőt készíteni (háromlábút) mint ahogy rezgőkörökből. De lehet használni visszacsatoló ágban aktív szűrőként.
(#) kistee hozzászólása Nov 15, 2018 / 1
Gyerekek!
Egy rajz többet mond ezer szónál. Nem tudnátok összedobni egy rajzot arról, hogy a kétlábú rezonátorokkal hogyan lehet helyettesíteni a háromlábú szűrőt egy 455 kHz-es KF erősítőben? Engem is érdekelne a téma...
(#) hobbyjani hozzászólása Nov 15, 2018 / 1
Eddik senki nem volt képes egy pontos válaszra,azt hogy lehet azt a vacak kétlábút ,amit még árulnak,alkalmazni transzformátor helyett,a háromlábú nem érdekes mert ritka és ha van akkor méregdrága,drágább mint egy kész rádió.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2018
(#) sany válasza hobbyjani hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Itt egy hat lábú, de lehet, hogy csak össze van ragasztava.
Következő: »»   167 / 279
