Kazan leirasSziasztok! Hátha tud valaki segíteni ebben: egy FÈG C18H kazánom van, ami jòl müködik, de nèhány napja kicsit “hangos” lett, ès a kijelzöjèn felváltva jelenik meg azòta az aktuális vízhömèrsèklet, pl “45C” ès “18H”. Mi lehet ez a “18H”?
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Szevasz!
A 18H, az a hiszterézis. A hiszterézis a dogoztetőt levéve egy csavarhúzóval állítható, a panel jobb oldalán, szinre legalul van, itt a képen fekete. A panel ezen részén leválasztott a hálózat, de feljebb már nem, ott jelen van. Beállítható, hogy pl. 65C-nál nem engedi feljebb fűteni az előremenő vizet, és ehhez tartozik, hogy (65-18)-nál engedi újra fűteni a vizet. Épp most küzdök hasonló vezérlőpanellel... Ott más a gond, de lehet hasonló a megoldás. Üdv: StMiklos A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Már nem engedte az előzőt módosítani.
Itt az volt a gond, hogy nem lehetett állítani az előre menő vízhőmérsékleti korlátot és a hiszterézist se. Viszont, amiről sehol sincs szó, pedig elég részletes az irodalom, beállt egy "vészüzemre(?)", mely szerint 50C-nál fűtés kikapcsol és 20C hiszterézissel 30C-nál újra indul. Kínomban be kellett csapnom, most kb. 60-nál kapcsol ki, mert az 50 fok kevés volt. Cserepanelt betéve most működik a rendszer. Azért valami javításfélét csináltam, de lehet hogy csak tavasszal kerül próbára. A kazán tőlem 30km-re van, rokonnál. Üdv: StMiklos
Nekem ugyan C24 van más vezérlővel, de nálam akkor hangoskodik ha valamiért alacsony a nyomás a kazánban, és/vagy levegős a kazán. (Esetleg a "légüstben" leesett a nyomás ? Nem tudom...)
Nálunk úgy kezdte, hogy olykor ugrált a mondjuk 60C (aktuális vízhőmérséklet) és a 65P (Programozott maximális vízhőfok) között.
Aztán ezt abbahagyta, de már nem lehetett se a max. vízhőfokot se a hiszterézist "programozni". Látszólag ugyan jól működött, de észrevettem ezt a vészüzem félét, és ami ehhez kapcsolódik, hogy amikor vészként leállt a fűtés 50C-nál, akkor a keringető szivattyú nem állt le többé az utókeringetés után sem. Úgy tűnik ez akkor van, ha nem a szobatermosztát állítja le a fűtést. Eddig nem tudtam rájönni egyértelműen mi a különbség a C12, C12H és a CH12 között. Ezekkel a típusjelölésekkel találkoztam. A 12 helyett írhatnék 18-24-et is. Üdv: StMiklos
Szia! A mérnök neve: Gál Roland. 06 20 ### #### Kispesten van a műhelye.
A turbó motor elektrónikája volt hibás. Nem a kondi, hanem egy szabályzó tranzisztor, vagy fet, vagy triak, azt nem részletezte, de megjavította. 16-ot kért a javításért, amit teljesen reálisnak tartok, mert a leg olcsóbb helyen is az új moci 41 ropi. Az elektrónikát is bevizsgálta, elvittem mindent neki, még a kijelzőt is. 3 nap alatt visszakaptam mindent bevizsgálva, javítva. Korrekt, hozzáértő, szerintem másfajta elektrónikákat is javít, meg kell vele beszélni. Visszatérve az én esetemre, az volt az érdekes, hogy nagy és közepes fordulaton is halkan járt a turbó. Csak mikor már úgy tűnt, hallott, hogy leállt, akkor is kellett volna a ventillátornak forogni nagyon alacsony fordulaton, hogy teljesen kiszellőztesse az égésteret. Na nekem ez a része nem ment, és ha rendesen átmelegedett, és már úgy tűnt meg is állt, na ebből kifolyalg ált ki hibára. Azt a mai napig nem értem, ez a hiba hogyan hatott vissza a kijelzőn a lángmodulációt mutató pálcasorra? ![]() ![]() Üdv: Jani Személyes információkat nem adunk meg. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2018
Moderátor által szerkesztve
Segítséget kérnék. Baxi duo tec GA kombi kazán. Begyújt, elkezd modulálni, és félúton elveszti a lángot. Kifúj, újragyújt és indul a ciklus előltől. Érdekes, hogy nem adja a 128-as hibajelzést. Ha nagy teljesítményt várok tőle működik rendesen. De ha leveszem a víz hőmérsékletét, ehhez már nem tudja beállítani a kisebb teljesítményt. Tartok tőle, hogy a gázszelep hibája. Segítsetek ha tudtok. Köszönöm szépen!
Adaptív gázszabályozás van benne. Hívj szervizt.
Miklós, mellékelem a vezérlőpanal oldalának fotóját, megnyitni még nem mertem
A képet küldöm:
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2018
De jó hogy mondod. Tényleg, minden leírásban benne van. A gázszerelő eszembe sem jutott
Egyszerű az egész, a ventilator szépen szabályoz, a szelepet tisztítani kéne. Most csinálok hozzá egy spéci kulcsot. De azért köszönöm, hogy válaszoltál! Nem tudsz elfogadható áron egy SGV100-at?
Tanulságképpen: Baxi Duo-tec kombi kazán. Lemodulálás során lángvesztés. (Itt fentebb leírtam.)
Javítás: ionizációs szonda csere 4500Ft-ért. . Rekalibrálás. (https://www.youtube.com/watch?v=OdR0ZkYwEeg) (http://www.baxiboilers.com/sites/default/files/Duo-Tec-Troubleshooting-guide_061818.pdf ) És tökéletesen működik. Hogy egy ionizációs szonda mitől tud elromlani, nem tudom. 11,2mA-nál nagyobb ionizációs áram kell a lángtartáshoz ahogy méricskéltem! Gázszelep vezérlése 24V PWM. Max. teljesítménynél 90%-os térkitöltéssel. Gázszerelő géniuszok 40-60e Ft körül saccolták a javítást,. Certifikálva természetesen nincsenek!
Én is kétkedve konstatáltam, de ennyit mértem. Nem tudom miért. Lehet, hogy a szerény képességű auto méréshatáros kínai műszerem nincs hivatása magaslatán. 15 körül max lángon. Nincs tapasztalatom a kazánnal, 7 éve működik, most rosszalkodott először. 5 napja ismerkedem vele, ügyes drága szerkezet. Remélem nem túl esendő!
SOS! Fázunk! buderus logano 124 szívat,de nagyon! Égőrelé problémát jelez a kijelző, vettem újat azzal is azt csinálja... szikra megy gyújtóláng beindul kb. 5-7 mp megy majd elalszik, kiold a relé (világít pirosan), minden próbálkozásnál ezt produkálja. Szakember egy darab sem a környéken! Köszönöm ha segítetek!!!
Szia a mi kazánunk is ezt csinálta vagyis hasonló hibát produkálta,és egy rohadt 330nf kondi volt a ludas a vezérlő panelon.De nekünk Dual Survivar kazánunk van.Kicseréltem és kb.5 hónapja megy hiba nélkül.
Köszi! ennyire nem értek hozzá...szerinted a logomatic 2107-ben lehet a hiba? Nem hinném,mert egyértelműen égőrelé prob. jelez!!!
Ha begyujtás után is szikrázik, akkor forditsd meg a dugvillát a konnektorban.
Köszönöm szépen! Igen már ég a "gyújtóláng" és látszik,hogy még mindig adja a szikrát... Próbálom.
Nekem is volt ilyen kazánom,de már kicseréltem... Nagyon jól szerelhető, minden csavarral van megfogatva és "nemes" anyagokból van összerakva, sárgaréz elemek és rozsdamentes csavarok. Nyugodtan kezdj hozzá ha van hozzá érzéked. Elraktam egy-két alkatrészét de már szétdobtam...
Szia! Csak a francia kazánok fázisérzékenyek? A szomszédomnál vagy 15 évig jól ment a Duvall, azután elkezdett hibákat produkálni, a szerelők csak több nap után jöttek rá, hogy a dugót meg kell fordítani és onnantól jól működött. A tulaj esküszik rá, hogy mindig a korábbi módon volt bedugva a dugvilla. Ilyen eset lehetséges?
Ha fázisérzékeny, akkor nem fix bekötésűnek kéne lennie?
VALAKI TUDNA SEGITTENI ARISTONE EVO 24 ES KAZÁN ERR 203 HIBAKOD MIT JELENT?
2xx a HMV kör hibái, de 203-ast nem találok.
Ugyan nem kimondottan ez a típus (Ariston Clas B prmium) de kiindulási alapnak jó lehet!
203 - NTC HMV NTC meghibásodás, (zárlatos, vagy szakadt)
KÖSZÖNÖM
2 szerelö nézte és elmentek szo nélkul. Még csak azt se mondták meg mi lehet a gond.
