Fórum » Teljesítmény -LED, powerLED (pl. Cree, Luxeon) vezérlése
Témaindító: george_b, idő: Nov 30, 2007
Mint írták, az induktivitás nem oda való, rakj oda másikat.
Próbálj ilyen kivitelűt szerezni, és ne 5A-re, hanem 8-10A-re legyen méretezve!
minta
Nem rég vettem a képen látható H4 es foglalatú izzókat az autómba. Mit gondoltok, lehet e úgy használni őket, hogy egyszerre világítson a hosszú és a rövid fény? Mert ha felkapcsolom a reflektort el alszik a tompítót. Régen a kocka ladáknál átkötöttük, hogy ne kapcsoljon le a tompítót amikkor fel kapcsoljuk a reflektort, így sokkal jobban láttunk. Viszont ez még halogén izzó volt. A LED re az van írva, hogy 36Watt, le is mértem és igaz. Viszont egyben 36Watt, az az 2x18Watt külön a tompított és külön a refi. Egyenlőre félek kipróbálni nehogy elfüstöljön a LED vagy a driver.
Hello! Ismered a közlekedési szabályokat?! Bizonyára felétek sincs másképpen, mint errefelé Európában... Úgy emlékszem "fénykürt" módban világíthat mindkettő...persze ez így csak rövid ideig használatos.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2018
Bizonyára igen. Viszont nálunk ilyen dolgokat nem ellenőrzik, mivel nincs műszaki és a rend őrei sem foglalkoznak ilyen dolgokkal. És amúgy is ez nem lenne mások számára zavaró.
Maximum hiszed.
3 ismerőst is büntettek meg ezek miatt a vackok miatt, van aki 10E ft-ért vette a 2db-ot, volt amelyik 55~E -ért és mindkettő szép csekket kapott. De nézz utánna a KRESZ külön kitér erre is hogy LED fényforrás csak olyan lámpatestben használható amibe eleve ezek vannak tervezve (ebből satrua kiesett a H4,H7 és sok más is...).
A kolléga Kárpátalján él.
Ott nem tudom hogy működik, de Magyarországon eléggé nézik.
Igazság szerint szerintem többet ér egy jól belőtt fényszóró + normális (érsd: nem 2000Ft-os) halogén izzó mint bármilyen led amit utólag beleraknak. Az az olyan fényforrásba való leginkább amit ahhoz alkottak.
Igen Kárpátalján élek. Az itteni út viszonyok miatt mindenki arra törekszik, hogy jól láson. Én csak próbaként vettem meg ezt a ledet és elégé meg győző, nagyobb a fényereje mint a 2000forintos halogéneknek és még a vetitési képe is megvan.
Mindeközben kipróváltam, és lám csodát nem lehet egyszere használni a két részét. Van benne egy védő elektronika ami lekapcsoja a tompítot fényt a reflektor felkapcsolása esetén.
Gondolom a hűtése sem bírná el... De a halogént is azért nem szabad mert kis üvegen belül hatalmas lenne a hő hatás ha egyszerre menne. Nem ajánlott neki.
Arról nem is beszélve, hogy a máshogy kialakított fényszóró a LED-del igencsak elvakítja a szembe jövőt! Tapasztalom...
Kivéve ha tényleg olyan ledet vesz, ami egy az egyben kiváltja a halogén izzókat. Léteznek ilyen ledek, csak rohadtul nem olcsók.
Egy kis segitseg kellene. Ma nekialltam egy 13x1wattos lampat osszerakni. Kinai powerledek es kinai tap. Kb. fel oraig minden jol mukodott, az osszes led vilagitott, majd egyszerre 5led feladta a szolgalatot. Multival merve mind az 5 led felvillan, igy az a kerdesem ez tap hiba lehet vagy tulmelegedtek a ledek es led hiba? Alu 60cmes profilra vannak felrakva. Ezt a tapot elvileg 8-15x1w ig lehet terhelni. Sorba vannak kotve. Az az érdekes, hogy a betaptol(pozitiv oldal) 7led vilagit majd 5 sotet es 1 megint jo. Koszi a segitseget!
Rosszul emlékszel, nálam a Renault Laguna I-ben gyárilag így van kötve, hogy a tompított mellé felkapcsolható az országúti reflektor is, és akkor 4 db H1-es világít. Kényelmes, és jól bevilágítja az utat.
Szia,
nem figyeltél eléggé. Az övé H4-es, a Tiéd H1-es. Nálad 4 különálló izzó van, ott mehet egyszerre (és szokott is). Ez a H4-esnél gond, mert ott 1 burában van a két izzószál, ezért ott nem működhet egyszerre, csak fénykürt idejére. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2019
Van olyan, ami próbálja utánozni az izzó szálat, pl. philips x-treme ultinon.
Ez is csak off-roadra engedélyezett (nálunk), és én nem raknám Free-form tükrösbe, csak maximum projektorosba.
Méregetni kéne egy áramot, és minden leden feszültségeket.
Koszi!
Feszultseg nincs rajtuk, annyit mertem mar. Aramot hogyan a legegyszerubb?
Ha mind sorba van kötve, és pár világít, pár nem, amin nincs feszültség az nyilván zárlatos lett, Lehet rossz abban a tápban az áramgenerátor... Áramot a teljes körrel sorbakötve a műszert tudsz.
Ilyen LED ritkán lesz zárlatos, én még nem találkoztam olyannal. Erős a gyanúm, hogy zárlat van az alulemezen, esetleg pár szerelőlapkán. Milyen hűtőpasztát használtál?
Szerintem az áramgenerátor nem lehet rossz, mert a sorbakötöttek közül 8 LED kap rendes áramot.
Nem raktam pasztat. Pillanatragaszto fogja fel. Igy is forro volt az alulemez. Nehezen lehetett csak megfogni. Egymas utani 5db lett zárlatos? Kozte van olyan(full spectrum) is amit a kinaiak forrasztottak a lemezre. Fehereket en forrasztottam.
Ha zarlatos lett a led akkor is fel tud villanni a szakadasvizsgalattal multival? A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2019
A paszta kell, nem lehet (szabad/érdemes) kispórolni. A pillanatragasztó kutyagumit sem ér ilyen célra, ha 150mA felett kap egy LED.
A "nehezen lehetett megfogni" sok tényezőtől függő, pontatlan meghatározás, jelenthet 45°C hőmérsékletet, de 90°C-t is. Sérülhetett a szigetelés is. A multiméterrel végzett vizsgálat közbeni felvillanás jelezheti, hogy több, egymástól távolabbi LED vezetéke zárlatos az alucsíkkal.
A pillanat ragasztó nagyon rossz döntés: a melegtől elengedhet, onnantól kezdve semmi hűtése nem marad a lednek, egészen biztosan halál vár rá.
Keríteni kéne egy beállítható áramú analóg labortápot, és azzal méregetni, mert ez a vezérlő sajnos kapcsoló üzemű, így ha mérsz is, a multiméter becsaphat.
Nem 5 LED, hanem csak 2db LED érintkezik az aluval. A közte levő 3 meg ezért nem világít. A pillanatragasztó jelen esetben inkább hőszigetelő, mintsem hőátadó közeg működik...
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
Koszi mindenkinek.
Alu profil es a hutolapka teteje vhogy erintkezett 2 helyen is. Felvettem oket, raktam ala pasztat es ujra forrasztottam oket, majd a lapka szelen par potty ragasztoval odafogattam. Igy egyelore megoldodott. Az osszes tobbi ala is rakok pasztat ezek utan. Bar nem ertem hogy lett zarlatos, mert a vezetek csak a lapka tetjehez ert hozza..
segítséget kérnék egy egy led-es elemlámpa töltő-működtető áramkörének beszerzésében. A lámpa ALDI-s, a típusa WK/SL-3898. Nyílván ez egy kínai T6-os ledes lámpa. Sajnos az Alin, ebayen nem találtam alkatrészt hozzá. Az ALDI-ban meg pénzt adnak vissza, de nekem a lámpa hasznosabb. |
