Földelésről egy kis iromány. Sok hasznos dolgot találni benne. Ajánlom figyelmetekbe.
Köszi, minden ilyen hasznos. Nehéz abszolút igazságot találni, mert úgy tűnik, több is van.
Régi magyar csövesek rajzát tanulmányozva láttam egymástól is eltérő megoldásokat.
Nem így van!
Figyelembe vettem, hogy két monoblokkot akar összekötni és ebből indultam ki. Ez alapján pedig lehet jó az amit ajánlottam, de ha mégsem válik be, akkor itt elnézést kérek és a legjobbat kívánom, de tudni is szeretném, hogy mi lesz a legjobb megoldás. ![]() Üdv!
Igen látszik rajta. Nem rossz fordítás szerintem. Nem akartam belenyúlni. Érthető ez így is.
Jó, jó, de azért 2-3× legalább el kell olvasni, ha valaki nem elég rutinos.
Kérlek segítsetek nekem ha lehetséges! Örököltem egy csöves erősítőt PP-s kapcsolás 2db 6H8C illetve 2db 6P3SZ típusú csővel csatornánként! Sajnos nincs hozzá kapcsolási rajzom, esetleg tudnátok segíteni milyen lehet! Negatív előfeszültség 4db külön potméterrel van megoldva. DIY készülék, a tápegysége sima RC szűrős, késleltetés nélkül. Köszönöm!
Sajnos a biast kellene utánállítani, kicsit búg. 1N4007-es diódahíd az anódfesznek utánna 390mikro 450V-os elkó, utánna egy R tagon keresztül 68uf-al szűrve az anódfeszültség. A negatív rácsfeszültség szintén 1N4007-el egyenirányitva, 100mikroval szűrve.
Egyenlőre ennyit bogoztam ki a felépítésből. Hogyan tudnám beállítani a biast helyesen? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2018
Hasonló de sajnos nem pontosan ez! Most sajnos nem tudok fotózni, mert nincs itt a készülék, de otthon készítek majd fotót. Egyébként ha jól látom ezen a rajzon 1db 6H8C van (2 csőfél) de az enyémben 2 db trióda van jelen csatornánként! Ja és nem légszereléses hanem panelos. Most legutóbbi bekapcsoláskor sajnos az egyik oldal nem ment, csak halk 50Hz körüli brumm volt hallható. Azonnal kikapcsoltam, nehogy még több kár keletkezzen!
A fa alá megérkeztek a cinkelt csatolók - EL84 PP.
Még kap mindegyik maga mellé 10nF-ot, aztán befoghatja a száját. illetve megszólalhat. Lassú vízhez idős part kell.
Szólóban kerülnek a helyükre? Vagy paralel? Több készüléknél látni, hogy az induktivitásuk minimalizálása végett, két félből raknak össze kodenzátor csatolásokat. Vagy ezért mennek a 10nF-ok?
Mindegyik mellé kerül párhuzamosan 10nF.
Egyrészt a pártfogóm mindent így csinál, hangváltó kondikkal is - 3-4 kondiból rak össze egy értéket, dekadikusan csökkentett értékekkel, válogatva - de, ha megnézzük az SC-26, VT-60 erősítőt, megint csak láthatjuk ki van már minden találva. Nagyon sok mindenben "fogadok szót", nagyrésze alig kerül többe, mint ha nem követném... Az alanti példa - SC-26 alaktrész szegény kapcsolási részlete A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2018
A jobb kondiknál ez egy kondin belül megoldják a tekercselés módjával.
Néhány fajtánál nyilvánvaló az induktivitás csökkentésének módja, vagy a leírásban ott van, hogyan. Ha jól emlékszem, a Mundorf is regél ilyesmiről.
Na csak óvatosan ezekkel a párhuzamosan kötött kondenzátorokkal mert lesz aki majd jó beleköt mint a beton .igaz már eléggé régen várom rá a válaszát?
Én ott tartok, bár említem néha, miért másként valamit, de nem kívánok ilyesmivel küzdeni.
Mindenki, ahogy szereti, csinálja. Nekem könnyű, csak megfogadom megbízható építők tanácsait, új dolog kitalálását meghagyom másnak. Aztán, mint rendre kiderül, minden ki van már régen találva... Az is fontos - szerintem - sok féle megoldás lehet ugyanolyan jó, vagy abban a környezetben nem érzékelhető különdbség.
Hogy ne hányódjanak, beforrasztva a holmi...
Itt egy fotó, párhuzamosított csatoló kondikról. A két 220nF-os.
/Japán Nakamura 1994-ből/
Én sem idegenkedem az ilyesféle megoldásoktól, táp szűrőelkóknál sem.
Átértékeltem a helyzetemet és összevetettem a lehetőségeket. Van egy két triódás előfok-fordító fokozatom ami teszi is a dolgát (külön erősítőn tesztelem) de letettem az ebl projektről. A fűtés 6,3-as így az el84-en kívül milyen végfok csövet ajánlotok? Pcl-em van. Ezután dobok egy infót az apróba.
Kiegészítés: az összeállítás most még gerjed de ezt betudom a légkötésnek.
Miért vetetted el az EBL projektet? Nem biztos, hogy a légszerelés az oka a gerjedésnek.
Ajánlatok: 6P3S, 6P20S, 6L6G, stb. Milyen fűtő-teljesítményt, anódfeszültséget tudsz prezentálni? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2018
Lehúztam a fűtést a nullára és sokat javult. Viszont szeretnék más típust is kipróbálni. 6n1p-vel kísérleteztem de most nincs 6k-s ellenem. Így viszont 4 darab másfeles van sorbakötve és rontja az összképet.
Az anyagi része? Nemrég adtam fel egy 16 ezres rendelést amit az idén még nem vettek fel. Innen sejtheted.
Ha jól tudom egy csöves fázis fordítóra nem szokás kondit rakni. Viszont a katód ellenállásra ugyanaz a szabály mint az egyszerű trióda kapcsolásnál? Most az is megkavart hogy a táp terheletlenül 330 volt körül volt. Most meg 267. Jó mondjuk most szól de pár dolgot át kell méretezzek.
Plusz kérdés: a pcl86 kifogja bírni a 13,92 voltot? Adott volt egy teljesítmény trafó amit visszatekertem erre az értékre. Minden letekerés után bevasaztam.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
A müszered nem ezt az értéket mutatja apropó honnan tudod hogy.mennyit csal a müszer ?
Csak halkan jegyezném meg amennyi ilyen müszer annyi érték amit fog mutatni. Egyéb iránt meg a PCL nek tök mindegy hogy 13.82 vagy 14.05 volt ot kap Inkább az áram felvételét nézd meg az többet elárul . 300mA környékény jár akkor rendben van.
Amit eddig mérni tudtam: primer oldalon 71mA-es áramot mértem. Szekunder oldalon a "derót" 0,4mm-es. Nincs előttem a táblázat hogy ez mennyi.
