Lapozás: OK   2060 / 2208
(#) mohinger válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2018
Már megint nem a kérdésre válaszoltál. Mennyi a cső fűtésének áramfelvétele? Ha 300mA, akkor jó.
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2018
Legalább az adatlapját tudnád értelmezni.
De nem.
Ez van amikor nulla szaktudással akarsz építeni valamit.
PCL 86
Soros fűtésű cső.
A szekunder oldalon méregess, meg nézz meg pár rajzot, design-t, mielőtt megint feltalálod a melegvizet.
(#) jani1987 válasza mohinger hozzászólására (») Dec 24, 2018
Majd még élesbe letesztelem hogy kiadja e.
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Dec 24, 2018
Sssssh. Nyugalom.
Sssssh majd akkor lesz, mikor újból ég a hálózatid
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2018
Nem tesztelni kell, hanem mérni. Multiméterrel, árammérő állásban.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2018
Egy picit alatta van.
Ugyanez két csővel párhuzamosan.
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 24, 2018
Szerintetek melyikel érdemes foglalkozni 6C33C projecthez?
(#) küzmös Gergely válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 24, 2018
Teljesen rendben van.. egy nüansznyit alatta van, de nem lesz semmi baja tőle. A nagy könyv szerint +/- 10% a megengedett.. ennyi. Tehát PCL 86 esetén a fűtőáramot nézzük, mert soros fűtésű televíziócsőről beszélünk. Ez a 300mA hogy hol áll be? Változó lehet, de nem lövök nagyon mellé ha azt mondom kb terhelt 14,5V.-on.. Boldog karácsonyt!
(#) jani1987 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 24, 2018
Közbe visszatekertem a huzalból két menetet mert eleve hosszúra nyújtottam a szárat. Így nyertem plusz 3/10-ed voltot. Most már csak annyi a dolgom hogy újra tervezek mindent. A fenti kapcsolás esetére kihagyom a trióda részt és csak a pentódát kötöm a fázis fordítóra. Ebl-nél működött. Lásd a hangmintát is.
(#) Imi65 válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Dec 25, 2018
Azért halkan jegyzem csak meg, hogy ez a fűtőáram/fűtőfeszültség mizéria nem teljesen állja meg a helyét.
Lehet számtalan példát mondani arra, mikor P sorozatú csöveket fix feszültségről fűtenek, mint pl. a mindenki által ismert APX100 Beag erősítőben a végcsöveket 40V-ról fűtik. (Aki nem hiszi, nézze meg a rajzot, párhozamosan van a két cső fűtve - és senki nem méri a fűtőáramot!)
A régebbi TV-vevők soros fűtőkörébe is szerepeltek valaha 6,3V-os E-s csövek, mint pl. az ECH84, az EF80, EF183, EF184, sőt, még az ECC82 is előfordult, és senki nem nézte, beáll-e rajta a 6,3V.
A csöveknek van egy fűtőteljesítmény igényük, amit a fűtőszállal állítunk elő. Ez azt jelenti, hogy a feszültséghez tartozik egy áramérték is (vagy fordítva), ha az egyik stimmel, jó közelítéssel ott lesz a másik is az érték közelében.
(#) Cinema válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 25, 2018
A harmadikat, az OP650-et választanám.
Kellemes ünnepeket és BUÉK!
(#) jani1987 hozzászólása Dec 25, 2018
Eredetileg tápegység kérdésnek szántam de a téma a pcl86-pp-hez kapcsolódik. 338 voltról szeretnék ejteni 108-at hogy meglegyen az adatlapi 230V. A többi alkatrész érték már adott. Az RC szűrő ejt valamennyi feszt vagy hagyjam el a kondit és csak R tagot alkalmazzak? Kikalkuláltam a sok wattos ellenállások eredőjét ha valami nem lenne készleten.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 25, 2018
Áteresztőtranzisztoros feszültségstabilizátor.
BU 508, vagy hasonló, előtétellenállás, zener(ek) szűrőkondi.
(#) baldman81 hozzászólása Dec 25, 2018
Szép estét!
Először is Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Másodszor pedig lenne egy egy olyan kérdésem hogy tönkremehet egy végcső (6p3s PP) hogy az egyik oldalból erős pattanás hallatszik, és utána az az oldal elnémul. Milyen ilyen jellegű hibák fordulhatnak elő egyáltalán? Bocsánat az amatőr kérdésért! A hangsurárzók szerencsére túlélték. Előre is köszönöm a választ!
(#) (Felhasználó 116638) válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 25, 2018
Cseréld át végcső párt a két oldal közt.
Ha megy a hiba, akkor csőhiba is lehet.
Ha marad a hiba az eredetileg "hibás " oldalon akkor jön a mérés dolog.
Nem jelentem ki látatlanban hogy kimenő, de akár az is előfordulhat.
(Első körben csőhibára gondolnék.)
(#) gkari válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 25, 2018
A feszültségejtés szempontjából mindegy, hogy a kondenzátor ott van, vagy nincs, de ha nincs, akkor lemondtál a szűrésről!!
(#) Cinema válasza baldman81 hozzászólására (») Dec 26, 2018
Megszűnik a tápfeszültség valamelyik fokozatban, forrasztáshiba, érintkezési hiba, csőfoglalatban is lehet hiba.
A csöveket csak egyenként cserélve lehet megfogni, hogy melyik cső a hibás. Végcső esetén egyenként is próbálhatók, ha rendesen szól, akkor az a cső jó, másik cső ugyanezen foglalatban ha recseg, vagy más jelenséget produkál, akkor az hibás. Hideg állapotban a katód-fűtőszál zárlata pedig mérhető, nyilván ekkor hibás munkapontba is kerülhet a cső és az is okozhatja a jelenséget. Előfordulhat beteg ELKO hibája is, időszakosan áthúz belül, zárlatot okoz, ez főleg öreg gyártású kondenzátoroknál fordulhat elő, vagy ha nem formáztuk meg kellőképpen és "nem érett meg" a feladatához, vagy átléptük a határfeszültségét valamelyik kondenzátornak és az okozza a jelenséget. Ha már kivettük a csöveket, finoman rázzuk meg, ha csörög, vagy valamilyen zajt hallunk belőle, akkor az a cső hibás.
Mérésekkel is megtalálhatjuk a hiba okozóját, mérjünk áramot a kimenőtranszformátor betáp-pontjánál, az előfokozatban minden anódon, katódon és hasonlítsuk a két oldalt egymáshoz, előfeszültséget is mérjük a csőfoglalatban!
Sok sikert!
(#) gzu válasza pcmaster90 hozzászólására (») Dec 26, 2018
Ezek más impedanciájú trafók. Indel 1.13k , másik kettő 600ohm. Kapcsolási rajzot meg tudod mutatni?
(#) pcmaster90 válasza gzu hozzászólására (») Dec 26, 2018
Valóban az első vagyis az Indel 1.13k de úgy nézem ez felejtős is mivel elég gyér a minősége.Marad az utóbbi kettő.
(#) pcmaster90 hozzászólása Dec 27, 2018
Van valami német oldal ahonnan lehet rendelni kimenőtrafókat nem tudja valaki véletlenül a linket?
6H7C csövekre volna valami jó SE vagy PSE kapcsolásotok ?
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2018
(#) jani1987 hozzászólása Dec 27, 2018
Mely tényezők okozhatnak gerjedést? Alakul a pcl se de még nem tökéletes.
Hang 005.m4a
(#) attilan hozzászólása Dec 27, 2018
Üdvözlök mindenkit. Megépítettem az első csöves (gitár)erősítőmet a mellékelt rajz szerint. A csövek és a trafók egy régi Capri rádióból származnak. Az erősítőt egy mp3 lejátszóval teszteltem és nem kevés megelégedésemre indulásból működött.
A gond ott kezdődött, mikor az akusztikus gitár hangszedője a csöves erősítőben való próbálgatás után maradandó alacsony frekvenciás zajt ”hum”-ot produkál - más audiorendszerben (keverő) - ami majdnem teljesen megszűnik ahogy kézzel hozzáérek a keverőhöz vagy a gitárkábel dugaszának fém részéhez. Ez a második hangszedőm (Fishman Presys Blend) ami így jár. Ezzel véget is ér a „csöves” korszakom, de a bosszúság mellett azért szeretnem megérteni, hogy mitől is „bolondultak” meg a hangszedőim. Rámértem a bemenetre, de semmilyen feszültségnek nyoma nincs és a keverőben a másik gitárom, amelyet nem próbáltam a csövesben teljesen zaj nélküli. Van valakinek ötlete, magyarázata, elképzelése, hogy mi történhetett?
(#) Orbán József válasza attilan hozzászólására (») Dec 28, 2018
Az előző és az azt megelőző oldalon van tanulmányozásre érett irodalom földelés ügyben. Ott találsz megfejtést a gondokra.
(#) CIROKL válasza attilan hozzászólására (») Dec 28, 2018
Első körben ne add fel ki kell javitani az aróbb hibákat.s.aztán láss.csodát ha minden épitő ilyen könnyen feladná akkor senki nem épitene semmit.
A bemeneti jack aljzatokat cseréld szigetelt tipusúra.vagy ezeket szigetelten szereld .
A fém alaplemezhez van gnd kötés valahol?
Vagy csupán csak a jack aljzatokon érintkezik a.jelföldön keresztül?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2018
(#) gzu válasza attilan hozzászólására (») Dec 28, 2018
Megoldás biztosan létezik, csak meg kell keresni. Első lépéseknél, még a fény, és füst jelenségek sem ritkák Örülj neki, hogy szól. Van honnan elindulni. A hálótati kapcsoló-bemeneti jack, közelsége mindenesetre nem szerencsés.
(#) Hx-2 válasza attilan hozzászólására (») Dec 28, 2018
"maradandó alacsony frekvenciás zajt ”hum”-ot produkál - más audiorendszerben" ezt hogy érted??
(#) baldman81 válasza Cinema hozzászólására (») Dec 28, 2018
Hello Cinema!
Köszönöm a tippeket, segítségeddel sikerült a hibát behatárolni, illetve javítani! Az egyik előerősítő fokozatban a 6h8c katódja kontaktos volt!
Viszont lenne még kérdésem ha lehet szeretnék még anódfeszültség késleltetőt beépíteni. Az lenne a kérdésem ha beépítek egy relés NE555-ös időzítőt, ami csak az anódfeszültséget késlelteti, a többi feszt.(negatív előfesz) mehet a csövekre a fűtéssel együtt? Mennyire tolerálják a 6p3sz végcsöveim ezt a "mutatványt"?
Lehet az AC tekercs egyik ágát kapcsolni a relével? (mennyi legyen az idő? kb. 40 sec?)
Köszi előre is!
Következő: »»   2060 / 2208
