Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   74 / 83
(#) Unfi válasza morgo hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
A config.h-ban tudod definiálni, hogy melyik lábon mit csináljon.
(#) morgo válasza Unfi hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Bizonyos funkciókat igen. A frekvenciamérés kicsit körülményesebb, nézd meg a GetFrequency.c állományt.
(#) Tranyó Tamás hozzászólása Jan 6, 2019 /
Az itt tárgyalt testert raktam össze tervezés szerint, de utólag jöttem rá, hogy az ATMEGA328UP IC-t célszerűbb lett volna a NYÁK másik oldalára rakni.
Összerakva pont a kijelző alatt van, ami a fejlesztést akadályozza.
Ha fordítva (alulról) lenne beforrasztva, akkor az IC (programja) alulról cserélhető lenne.
Mi erről a gyakorlatban még ki nem próbált ötletről a véleményetek?
(#) pipi válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Ha a mega be van forrasztva akkor nem tök mindegy? Ha foglalatba tennéd a másik oladalra, akkor a lábait áthajtogathatod, egyszer kibírja, és akkor a mega kivétele is egyszerű.
A kijelzőt is beforrasztottad, vagy tettél csatit? Igy egy pillanat lehúzni.
(#) vision61 válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Az esetleges program frissítéshez nem szükséges kivenni az IC-t. Így is programozható.
(#) Hp41C válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Készíts egy Atmel kompatibilis In Circuit Programming csatlakozót, ragaszd oda valahova a panelre. Így nem kell kivenni a tokból a kontrollert a programozáshoz.
(#) Tranyó Tamás válasza pipi hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Foglalatban van.
A hajtogatást nem értem.
(#) qvasz2 válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Ha csak simán beteszel egy bármilyen IC-t a túloldalról egy kész NYÁK-ba, akkor kijön a füst az IC-ből, mivel a lábai máshova esnek, mint kéne. Ezt lehet orvosolni az áthajlítással.
(#) Tranyó Tamás válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Arduinon keresztűl tervezem a program cserét.
A te megoldásodat egyelőre nem látom át.
(#) Hp41C válasza pipi hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Ekkor készíteni kellene egy "áthajtott lábú" kontrollerhez való programozó adaptert is, mert többszöri áthajtást garantáltan nem bír ki.
Pedig csak 6 vezeték az egész: RESET (1. láb), SCK (19. láb), MISO (18. láb), MOSI (17. láb), TÁP (7. láb) és a GND (8. láb) jeleket kell egy tüskesorra kivezetni. Erre a tüskesorra kapcsolódhat az Arduino programozáskor.
(#) Tranyó Tamás válasza qvasz2 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
A válaszod jogos, ez a "megoldás" törölve.
Az érintett lábakra elvileg forrasztható 1-1 vezeték, de nem lesz független az áramkör többi részétől.
(#) TavIR-AVR válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Ha az áramkörbe nem beszél bele programozáskor - akkor bármi lehet a MOSI/MISO/SCK lábakon....
És itt mintha nem lenne....
(#) eyess válasza Tranyó Tamás hozzászólására (») Jan 20, 2019 /
Az általad említett program csere , vagy fejlesztés ehhez az elkészített nyákhoz teljesen felesleges. Mivel ezen nyákhoz , és ehhez a verzióhoz felprogramozott atmega pontosan elég , hogy ne kelljen cserélgetni , vagy fejlesztgetni.Ugyanis , ha más tudású programot szeretnél az atmegába programozni , ami esetleg többet tud , akkor ahhoz már a nyákon is változtatások szükségesek, hogy a mondjuk új funkciókat tudja hardverileg is a teszter, és ne csak szoftver szinten.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2019
(#) Unfi válasza eyess hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Sok alkatész? 2 ellenállás kell, hogy tudjon feszültséget mérni, és 3 alkatrész, hogy tudjon frekvenciát mérni. Érdemes fejleszteni!
(#) morgo válasza Unfi hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Ezek már rajta vannak a nyákon úgy látom. Esetleges szoftver upgrade miatt érdemes kivezetni az ISP-t. Na meg előfordul, hogy módosítani kell a firmware-t hogy elfogadható legyen a pontosság.
(#) Tranyó Tamás válasza eyess hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Ha mást nem is, a nyelvet magyarra lehet cserélni.
(#) bizgerentyű hozzászólása Jan 24, 2019 /
Helló mindenkinek!
Véletlenül lállítottam a kontrasztot teljesen a mellékelt fotón látható mérőn, most jelenleg semmit nem látni a kijelzőn és nem tudom visszaállítani mert nem emlékszem mi hol van a menűjében, új készülék és még nem ismerem pontosan a beállítását. Van valakinek valamilyen trükkje ehhez? minden segítséget köszönök előre.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
(#) vargaf válasza bizgerentyű hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
A menüben a sorrend:
Transistor
Frequency
f_generator
10-bit PWM
C-ESR&TP1:3
Rotary encoder
Selftest
Contrast
Switch off
(#) bizgerentyű válasza vargaf hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Köszi a gyors választ, így még valamiben kérem a segítséged, még pedig hogyan tudok eljutni a kívánt menűpontig?
(#) Kera_Will válasza bizgerentyű hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
„hogyan tudok eljutni a kívánt menűpontig?”
Ahogy eddig is tudtál a menüjében lépkedni ...
Az egyetlen gomb sokáig , röviden nyomása, tápfesz elvétele majd gomb nyomva tartásával bekapcsolva ...stb ..stb ... RTFUM!!!
(#) bizgerentyű válasza Kera_Will hozzászólására (») Jan 24, 2019 /
Értékelem a segítséged, de egy kicsivel pontosabban kérném az útmutatód, mert csak találomra vagyok kénytelen csinálni. Eddig nem találtam olyan videót vagy használatit ami ezt a részt jól követhetően mutatná. Bármilyen áramköri trükk is jó lenne ha azzal ideiglenesen megjelennek a karakterek. Köszönöm.
Kérdezd őt, ő már állította a kontrasztot:
Kontraszt állítás
Köszi a segítséged.
(#) pipi válasza bizgerentyű hozzászólására (») Jan 24, 2019 / 1
Nézz utána az lcd adatlapjának, ha a kontraszt analóg fesszel állítható, akkor ideiglenesen vágd el a fóliát a proci felé, és köss rá egy potit, így látod a menüt, állítgatsz valamit és utána visszafoltozod a fóliát
(#) vargaf válasza bizgerentyű hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Itt azt írják:
„A menübe való belépéshez szükséges a teszt gombot 2 másodpercig tartani, majd belépünk az eszköz menübe.”
AVR teszter
(#) baka60 hozzászólása Feb 1, 2019 /
Kicsi off
ezt ismeri, használja valaki?:
http://www.dyinstrument.com/duoyi/?q=transistor_tester/DY294
(#) Temela válasza Temela hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
Ehhez van-e valakinek elérhető firmware? (MK 328)
A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2019
(#) szines válasza Temela hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
Próbáld meg ezt.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
Következő: »»   74 / 83
