Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Szia ! Végűl ötöt is vettem , kösz a tippet .
Szuper lett ! Nem semmi !
Szívesen.
Szerintem nem lenne hülyeség csinálni egy topicot az ilyen szerszámos/alkatrészes/felszereléses akcióknak. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
Köszönöm. Volt is vele munka nem kevés!
Én sok évvel ezelőtt (2010...2011?) vettem 3 ilyet, de akkor még a Lidl-ben (fekete elválasztók). Utána azt hittem, hogy többé nem lesz. Azóta ott egyszer láttam, 3e körül.
Amikor lett az Aldi-ban (sárga elválasztók), onnét vettem még 8-at (valamikor 2015-ben), egyébként ott rendszeresen felbukkan, néha 3e, de inkább csak akkor van, amikor akciós, akkor 2,5e. UV-től óvni kell, ablak közelébe ne tedd. Egyszer sikerült ugyanzet, csak színtelen fiókokkal beszereznem, méghozzá 35-öt, kb. kettő új árán. Akkor is örültem neki, de még jobban, amikor megláttam az új árát ![]()
Akkor jól el vagy látva tárolókkal . Nekem a pincében van a műhelyem , ablak nagyon kicsi , csak a szellőzés miatt van egyáltalán . A nyár végén , lomtalanításkor rengeteg , jó lesz ez , még valamire vackot dobtam ki és az értelmes dolgokat elkezdtem rendszerezni , így kerültek képbe a tárolók .
Eddig mindenféle alkatrész egy nagy műanyag dobozban volt tárolva , így mire összeválogattam egy projektre valót , eltelt egy nap is . Most két perc és mehet a munka .
Király! Egy a baja akár az enyémnek néha szűk,de hát neked is adott volt gondolom a hely mihez kell illeszkedni mint anno nekem is..Bővebben: Link
"Akkor jól el vagy látva tárolókkal ."
Elsőre akár úgy is tűnhetne ![]() 15m2-es helyiségben ugyanannyi (15m2) polcfelület, kb. 4,5m2 asztalfelület, de bemenni alig tudok. Mindez úgy, hogy sok mindent nem ott tárolok, a nagyobb kosszal, porral (faforgács, fémpor), füsttel (pl. hegesztés) járó dolgokkal máshol foglalkozom. Ha egyszer sikerülne úrrá lenni a káoszon (míg én átlátom, nekem nem az), még akár itt is bemutathatnám néhány fotóval. Jelenleg csak évekkel ezelőtti, még "beköltözés" során készült fotókat mernék mutatni ![]()
Nálam is hasonló a helyzet , kb. 18 nm és rengeteg szerszám , kertigépek , fagyasztóláda , horgászcucc , két munkaasztal és még sok minden be van pakolva . Hegeszteni a garázsban szoktam , ott nincsen gyúlékony anyag . Jó lenne egy 45 nm , talán elférnék .
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
A felsorolt dolgok nagy része nálam nem ott van, azok számára van másol hely. Sőt, az igazából odavaló cuccom se mind ott van. Ez csak egy kis hobbiműhelynek indult. (A telken belül lévő, egykoron lakóház egy részében.)
Mindenki műhelyekről beszél, és közben raktárakról mutat képeket, amiben -esetleg- van egy asztal. A két funkció alapvetően eltér egymástól. Ha keverednek, akkor ott biztosan csak egymás rovására tudnak létezni. Az amatőrök zsenialitása abban nyilvánul meg, hogyan tudják a számukra jó harmóniát megtalálni a raktározás és a munkára alkalmas környezet között.
Lassan én is kiépítem a raktáram. Mert kell. Szerszám és alapanyag raktár. Kell vagy 30-40 L olajnak hely, épp fel nem szerelt kiegészítőknek, "jó lesz valamire" dolgoknak, alapanyagnak. Ha ezeket kipakolnám, minimálisan átpakolok táncolni lehet. Alapvetően elektronika másodlagos de kell miatt a házba van a paneles asztalom.
Üdvözlet mindenkinek! Műhely ügyben nagy változások történtek, ez enyém elköltözött és még meg is nőtt! Kibéreltünk az egyik jó barátommal egy garázst, tágas műhelyet építve bele. Ime néhány kép miközben építkeztünk, asztalokat készítettünk, villanyt szereltünk, kábeleztünk. Szóval nagy az öröm!
Hááát öö, bodottá! De: szigetelés, fűtés? A burkolat nagyon sötét, az asztalt még stabilizálni kell. Persze ezek még változtathatók.
Bocsánat! Elfelejtettem elforgatni a képeket.
A fúrógéptartó szekrény praktikusnak tűnik, tetszik.
Csak azzal lesz gond, hogy a sok forgács mind ráhull a fiókokra. Ha takarítás előtt kihúzza, sok bele fog esni.
Pont azt akartam írni mint alex0. Igen, csináljatok neki egy állványt. Ez a fúrógép olyan gyenge kategória. Tudom nekem is van. Süllyesztésre használom, letörni a furat éleit.
Nagyon tetszik a műhelyetek! Ami fontos!!! Raktár ne legyen, csak sok kis alkatrészes és csak adott helyen , a forrasztó helynél. A műhely mint Alkotó mondja nem raktár.
Az egy könyvtári kartoték szekrény volt eredetileg, viszont remekül bevált mint munkapad / szerszámos komód. meg kellően masszív kalapálni is lehet rajt.
Hát sok alkatrészünk van, amit a megfelelő helyekre teszünk, hogy kéznél legyenek. A fúrós padnál tartom a nagyobb csavarokat, meg mechanikus dolgokat.
A problémám a következő: lett egy új szkópom, és méretéből adódóan eléggé át kellett variálni az asztalomat. A legjobb hely a szkópnak ott van, ahol eddig az alkatrésztárolók voltak. Gondoltam hogy a tárolókat felrakom a falra, de a fal egy gipszkarton fal, nem tudom mennyire lehet abba fúrni/szöget verni. Nincs valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám ezt megoldani? A tárolók nem lehetnek a szkópon, mert az baromira fűt, muszáj szellőznie... Meg jó lenne a fülét levenni, de nem jöttem rá hogy lehet ezt megtenni...
Van direkt gipszkarton-tipli. Abba már tehetsz csavart, és elbírja a tárolódat.
Üdv! Csavarboltban lehet kapni több fajta gipszkarton tiplit. Ott találsz a célnak megfelelőt.
gipszkarton csavarok terhelés szerint http://greencottagediy.reblog.hu/na-nezzuk-mit-is-bir-a-gipszkarton
Akkor szerzek néhány gipszkarton tipit, köszi az ötletet. A fúrás felől aggódok még, hogy megreped a gipszkarton. Vagy ettől ne féljek?
Dehogy reped, csak ne ütvefúrás állásban fúrd, hanem sima, normál állásban.
Nem kell tartani tőle, legjobb megoldás az a fajta tipli, amelyik menetes, nem kell fúrni sem neki, csak betekerni. Rosszabb esetben pont ott lesz a gipszkarton profil, ahová szeretnéd tenni a tárolót, ez esetben simán belehajthatod a csavart, a profil megfogja, de ez többnyire a sarokban van, illetve onnan 60 centinként.
Köszi a válaszokat, megpróbálok valamir majd alkotni ezek alapján.
Keresel egy jó erős mágnest és megkeresed a legközelebbi tartóvasat. Abba bármilyen önmetsző csavart belehajthatsz. Persze legjobb a gipszkarton csavar.
