Lapozás: OK   294 / 312
(#) patexati válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Király! Egy a baja akár az enyémnek néha szűk,de hát neked is adott volt gondolom a hely mihez kell illeszkedni mint anno nekem is..Bővebben: Link
(#) llax válasza fastaction hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
"Akkor jól el vagy látva tárolókkal ."
Elsőre akár úgy is tűnhetne
15m2-es helyiségben ugyanannyi (15m2) polcfelület, kb. 4,5m2 asztalfelület, de bemenni alig tudok. Mindez úgy, hogy sok mindent nem ott tárolok, a nagyobb kosszal, porral (faforgács, fémpor), füsttel (pl. hegesztés) járó dolgokkal máshol foglalkozom.
Ha egyszer sikerülne úrrá lenni a káoszon (míg én átlátom, nekem nem az), még akár itt is bemutathatnám néhány fotóval. Jelenleg csak évekkel ezelőtti, még "beköltözés" során készült fotókat mernék mutatni
(#) fastaction válasza llax hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Nálam is hasonló a helyzet , kb. 18 nm és rengeteg szerszám , kertigépek , fagyasztóláda , horgászcucc , két munkaasztal és még sok minden be van pakolva . Hegeszteni a garázsban szoktam , ott nincsen gyúlékony anyag . Jó lenne egy 45 nm , talán elférnék .
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
(#) llax válasza fastaction hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
A felsorolt dolgok nagy része nálam nem ott van, azok számára van másol hely. Sőt, az igazából odavaló cuccom se mind ott van. Ez csak egy kis hobbiműhelynek indult. (A telken belül lévő, egykoron lakóház egy részében.)
(#) Alkotó hozzászólása Feb 1, 2019 /
Mindenki műhelyekről beszél, és közben raktárakról mutat képeket, amiben -esetleg- van egy asztal. A két funkció alapvetően eltér egymástól. Ha keverednek, akkor ott biztosan csak egymás rovására tudnak létezni. Az amatőrök zsenialitása abban nyilvánul meg, hogyan tudják a számukra jó harmóniát megtalálni a raktározás és a munkára alkalmas környezet között.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Lassan én is kiépítem a raktáram. Mert kell. Szerszám és alapanyag raktár. Kell vagy 30-40 L olajnak hely, épp fel nem szerelt kiegészítőknek, "jó lesz valamire" dolgoknak, alapanyagnak. Ha ezeket kipakolnám, minimálisan átpakolok táncolni lehet. Alapvetően elektronika másodlagos de kell miatt a házba van a paneles asztalom.
(#) newman92 hozzászólása Feb 11, 2019 /
Üdvözlet mindenkinek! Műhely ügyben nagy változások történtek, ez enyém elköltözött és még meg is nőtt! Kibéreltünk az egyik jó barátommal egy garázst, tágas műhelyet építve bele. Ime néhány kép miközben építkeztünk, asztalokat készítettünk, villanyt szereltünk, kábeleztünk. Szóval nagy az öröm!
(#) granpa válasza newman92 hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Hááát öö, bodottá! De: szigetelés, fűtés? A burkolat nagyon sötét, az asztalt még stabilizálni kell. Persze ezek még változtathatók.
(#) Frankye válasza newman92 hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Használjátok egészséggel!
(#) newman92 válasza granpa hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Bocsánat! Elfelejtettem elforgatni a képeket.
(#) Bakman válasza newman92 hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
A fúrógéptartó szekrény praktikusnak tűnik, tetszik.
(#) alex0 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 11, 2019 / 1
Csak azzal lesz gond, hogy a sok forgács mind ráhull a fiókokra. Ha takarítás előtt kihúzza, sok bele fog esni.
(#) SALáta válasza newman92 hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Pont azt akartam írni mint alex0. Igen, csináljatok neki egy állványt. Ez a fúrógép olyan gyenge kategória. Tudom nekem is van. Süllyesztésre használom, letörni a furat éleit.
Nagyon tetszik a műhelyetek! Ami fontos!!! Raktár ne legyen, csak sok kis alkatrészes és csak adott helyen , a forrasztó helynél. A műhely mint Alkotó mondja nem raktár.
(#) newman92 válasza Bakman hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Az egy könyvtári kartoték szekrény volt eredetileg, viszont remekül bevált mint munkapad / szerszámos komód. meg kellően masszív kalapálni is lehet rajt.
(#) newman92 válasza SALáta hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
Hát sok alkatrészünk van, amit a megfelelő helyekre teszünk, hogy kéznél legyenek. A fúrós padnál tartom a nagyobb csavarokat, meg mechanikus dolgokat.
(#) gernerakos hozzászólása Márc 24, 2019 /
A problémám a következő: lett egy új szkópom, és méretéből adódóan eléggé át kellett variálni az asztalomat. A legjobb hely a szkópnak ott van, ahol eddig az alkatrésztárolók voltak. Gondoltam hogy a tárolókat felrakom a falra, de a fal egy gipszkarton fal, nem tudom mennyire lehet abba fúrni/szöget verni. Nincs valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám ezt megoldani? A tárolók nem lehetnek a szkópon, mert az baromira fűt, muszáj szellőznie...
Meg jó lenne a fülét levenni, de nem jöttem rá hogy lehet ezt megtenni...
(#) qvasz2 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Van direkt gipszkarton-tipli. Abba már tehetsz csavart, és elbírja a tárolódat.
(#) Bender92 válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Üdv! Csavarboltban lehet kapni több fajta gipszkarton tiplit. Ott találsz a célnak megfelelőt.
(#) papi válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
gipszkarton csavarok terhelés szerint
http://greencottagediy.reblog.hu/na-nezzuk-mit-is-bir-a-gipszkarton
Akkor szerzek néhány gipszkarton tipit, köszi az ötletet. A fúrás felől aggódok még, hogy megreped a gipszkarton. Vagy ettől ne féljek?
(#) Teaway válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Dehogy reped, csak ne ütvefúrás állásban fúrd, hanem sima, normál állásban.
(#) mhatalyak válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Nem kell tartani tőle, legjobb megoldás az a fajta tipli, amelyik menetes, nem kell fúrni sem neki, csak betekerni. Rosszabb esetben pont ott lesz a gipszkarton profil, ahová szeretnéd tenni a tárolót, ez esetben simán belehajthatod a csavart, a profil megfogja, de ez többnyire a sarokban van, illetve onnan 60 centinként.
Köszi a válaszokat, megpróbálok valamir majd alkotni ezek alapján.
(#) erbe válasza gernerakos hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Keresel egy jó erős mágnest és megkeresed a legközelebbi tartóvasat. Abba bármilyen önmetsző csavart belehajthatsz. Persze legjobb a gipszkarton csavar.
(#) satlokk válasza vanzerr hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Ez nagyon király lett,én is elfogadnék ilyet.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2019
(#) satlokk hozzászólása Ápr 29, 2019 /
A műhelyem leegyszerűsítve,igaz van rajta még mit csinálni:!
Az elektromos csatlakozást alakítotam át,és a műszerek polcait.
(#) Bakman válasza satlokk hozzászólására (») Ápr 29, 2019 / 4
Ez az átalakítás utáni vagy előtti állapot?
(#) metabo123 válasza satlokk hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
És itt hol (hogy) tudsz dolgozni?
(#) satlokk válasza metabo123 hozzászólására (») Ápr 30, 2019 / 1
Az asztalon,azt nem fényképeztem le.Igaz nagy a káosz:
(#) mateatek válasza satlokk hozzászólására (») Ápr 30, 2019 /
Szerintem annyira nem is rendetlen. Én ha nekiállok valami új dolognak, akkor túrok egy 30x30-as munkaterületet cirka 10 centi mélyen.
Következő: »»   294 / 312
