Fórum » Proteus
A szimuláció gyakran lassabb mint a valóság vagy dolgoztatja a szimulációt végző gépet, a dolog normális. Ha úgy tartja kedved, másodpercenként akár többször is kiolvashatod az időt, nem lesz semmi baja a DS1307-nek.
Proteusban szeretnék egy régen használt eszközömet kipróbálni ( hogy ne kelljen újra összerakni, elővenni !), még Siemens 80535 kontrollerrel ment. Tudtok rá valami lehetőséget ?! Előre is köszönöm a segítséget!
7.6 verzióban nem tudok egy alkatrészt létrehozni, mert azt mondja, hogy a tokozásban nincs 11-es láb. De van. Volt olyan eset, hogy amikor a tokozást létrehoztam, akkor mentés után tényleg nem volt lábszáma a 11-iknek, belenéztem a LIB-be, ott sem volt 11-es. Most megcseréltem és átneveztem 2 lábat, így már van, csak a schematic nem találja. Ha valaki használ ilyet, annyi segítséget kérnék, hogy elküldeném a schematic-ot meg a pcb filet és össze kellene hozni ezeket. (előtte egy másiknál csont nélkül ment, ezt az 1db alkatrészt nem szereti)
Boldog új évet kívánok mindenkinek.
Egy olyan feladatom van, ahol proteusban kell elkészítenem csak multiplexer felhasználásával olyan többségi szavazót ahol 8 tag van és döntetlen esetén az elnök szavazata kettőt ér.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Szia Sikerült esetleg megtalálni az ethernet szimuláció hibájának okát?
Ugyanebbe a problémába futottam bele. "Nic packet : Packet dropped due to buffer overflow ...." Hibát dob és nem működik az ENC28J60...
Proteusban a LED MATRIX kijelzőt hogy kell bekötni a meghajtó IC-hez (MAX7219)? Próbáltam mát több féle módon, de még nem találtam a helyes megoldást... Végig próbálni, na az sokáig tartana. Köszi. Üdv. Peti
Megvan.
Felső sor, balról jobbra: oszlop 1-8 Alsó sor, balról jobbra: sor 1-8 RED matrix kijelzőnél.
Úgy látom már rég érkezett hozzászólás, de remélem tud valaki segíteni! Proteus 8-at használok Win10-en. A problémám az, hogy ha elindítom a szimulációt, változó idő múlva, mindenféle előjelzés nélkül bezáródik a program. Több verziót is próbáltam. Persze mentés nélkül zár be. Valaki tapasztalt már ilyet? Köszi. Norbi
Szia !
Melyik 8 ? 8.0 SP0, 8.0 SP2 , 8.3 SP2 ...stb Amúgy a 8 eleje volt nálam ilyen. A 8.4 -től felfele stabil jól működő
8.0 SP1 és 8.8 SP1
Mindkettő ugyan úgy viselkedik.
Nálam is a 8.8 megy, és problémamentes.
Passzolom akkor. Bármit szimulálsz kilép ? RAM, VGA driver...stb nehéz megfogni ezt a hibát
Igen. Magától a szimuláció elindításától ketyeg az idő.
Ha nem indítom el a szimulációt akkor semmi baja, megy amíg be nem zárom. Köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni!
Sziasztok! Szeretnék egy cd40106-IC-vel egy oszcillátort szimulálni, de hibára áll. Az IC kimenetére egy 1kOhmos ellenálláson keresztül csatlakozik egy BC-tranzisztorra. Ha leveszem a kimenetről az ellenállást akkor nincs hiba de így nem tudok még egy led-et se működtetni Kérlek benneteket, hogy írjátok meg mit és hogyan csináljak? Beraktam a hibákról készült képet. Segítségeteket előre is köszönöm!
Kép helyett a fájlt kellett volna megosztanod. Ha már egyszer azzal van gond
Egy kapcsolási rajz sem ártana. Van benne bőven inverter, lehet, hogy a terhelés nincs rendesen leválasztva.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Niedziela. a kapcsoláson nincs leválasztó kondi. Kaptam egy izom mozgatót pár napra az orvostól, mert problémám van. Mivel ismer, ezért mondta, hogy csináljam meg magamnak, ezt akarom szimulálni. Lerajzoltam és kiemeltem az IC-t. Csináltam képeket, remélem, hogy ezek érthetőek. Még egyszer nagyon köszönöm a fáradozást!
Ez a kapcsolás is szimulálható.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
Niedziela! Nagyon köszönöm a segítségedet, sokat segített a videó! Ha sikerül IC-t vennem akkor megépítem. Összedobtam egy blocking oszcillátort, most azzal kezelem magam, de annak más a jelalakja. Köszönettel!
Nem tudom miből áll még a kapcsolás, de ezt a kb 80% kitöltésű négyszögjelet, szinte bármivel elő lehet állítani.
Üdv! Nem akarok itt offolni, ezért privátban leírom, hogy miről van szó.
Üdv Néktek!
Visszarajzoltam egy nyákot Proteusban, van arra mód (ha kerülővel is), hogy a PCB tervből csinálja most meg a Schematic rajzot?
És más program sem tudja? Ha kiexportálom valamibe a csatlakozási pontokat, vagy mittudomén...?
A Tutorial felkínál egy eshetőséget (csak nem tudok jól angol), az Automatic Annotator menüpont - de nekem az inaktív... A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2019
Ezek a programok egyirányúak sch --> pcb
Ennyi, nincs visszafele
Sziasztok,nem tudna valaki egy 8.8 verziót?
