Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   44 / 45
(#) Bakman válasza szuperman hozzászólására (») Jan 14, 2017 /
A szimuláció gyakran lassabb mint a valóság vagy dolgoztatja a szimulációt végző gépet, a dolog normális. Ha úgy tartja kedved, másodpercenként akár többször is kiolvashatod az időt, nem lesz semmi baja a DS1307-nek.
(#) kissi hozzászólása Feb 9, 2017 /
Proteusban szeretnék egy régen használt eszközömet kipróbálni ( hogy ne kelljen újra összerakni, elővenni !), még Siemens 80535 kontrollerrel ment. Tudtok rá valami lehetőséget ?!
(#) wbt hozzászólása Szept 13, 2017 /
7.6 verzióban nem tudok egy alkatrészt létrehozni, mert azt mondja, hogy a tokozásban nincs 11-es láb. De van. Volt olyan eset, hogy amikor a tokozást létrehoztam, akkor mentés után tényleg nem volt lábszáma a 11-iknek, belenéztem a LIB-be, ott sem volt 11-es. Most megcseréltem és átneveztem 2 lábat, így már van, csak a schematic nem találja. Ha valaki használ ilyet, annyi segítséget kérnék, hogy elküldeném a schematic-ot meg a pcb filet és össze kellene hozni ezeket. (előtte egy másiknál csont nélkül ment, ezt az 1db alkatrészt nem szereti)
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Dec 31, 2017 /
Boldog új évet kívánok mindenkinek.
(#) Mazly hozzászólása Jan 3, 2018 /
Egy olyan feladatom van, ahol proteusban kell elkészítenem csak multiplexer felhasználásával olyan többségi szavazót ahol 8 tag van és döntetlen esetén az elnök szavazata kettőt ér.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
(#) progee válasza lastewer hozzászólására (») Jan 25, 2018 /
Szia Sikerült esetleg megtalálni az ethernet szimuláció hibájának okát?
Ugyanebbe a problémába futottam bele.
"Nic packet : Packet dropped due to buffer overflow ...." Hibát dob és nem működik az ENC28J60...
(#) frekivalto hozzászólása Jan 28, 2018 /
Proteusban a LED MATRIX kijelzőt hogy kell bekötni a meghajtó IC-hez (MAX7219)?
Próbáltam mát több féle módon, de még nem találtam a helyes megoldást...
Végig próbálni, na az sokáig tartana.
Köszi. Üdv. Peti
(#) frekivalto válasza frekivalto hozzászólására (») Jan 28, 2018 /
Megvan.
Felső sor, balról jobbra: oszlop 1-8
Alsó sor, balról jobbra: sor 1-8
RED matrix kijelzőnél.
(#) zolek hozzászólása Szept 1, 2018 /
Üdv. St7920 Proteus lib, megvan valakinek?
(#) fnszunyo hozzászólása Jan 1, 2019 /
Úgy látom már rég érkezett hozzászólás, de remélem tud valaki segíteni!
Proteus 8-at használok Win10-en. A problémám az, hogy ha elindítom a szimulációt, változó idő múlva, mindenféle előjelzés nélkül bezáródik a program. Több verziót is próbáltam. Persze mentés nélkül zár be.
Valaki tapasztalt már ilyet?
Köszi. Norbi
(#) niedziela válasza fnszunyo hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
Szia !
Melyik 8 ? 8.0 SP0, 8.0 SP2 , 8.3 SP2 ...stb
Amúgy a 8 eleje volt nálam ilyen. A 8.4 -től felfele stabil jól működő
(#) fnszunyo válasza niedziela hozzászólására (») Jan 1, 2019 /
8.0 SP1 és 8.8 SP1
Mindkettő ugyan úgy viselkedik.
Nálam is a 8.8 megy, és problémamentes.
Passzolom akkor.
Bármit szimulálsz kilép ?
RAM, VGA driver...stb nehéz megfogni ezt a hibát
Igen. Magától a szimuláció elindításától ketyeg az idő.
Ha nem indítom el a szimulációt akkor semmi baja, megy amíg be nem zárom.
Köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni!
(#) oregharcos hozzászólása Feb 6, 2019 /
Sziasztok! Szeretnék egy cd40106-IC-vel egy oszcillátort szimulálni, de hibára áll. Az IC kimenetére egy 1kOhmos ellenálláson keresztül csatlakozik egy BC-tranzisztorra. Ha leveszem a kimenetről az ellenállást akkor nincs hiba de így nem tudok még egy led-et se működtetni Kérlek benneteket, hogy írjátok meg mit és hogyan csináljak? Beraktam a hibákról készült képet. Segítségeteket előre is köszönöm!
(#) niedziela válasza oregharcos hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Kép helyett a fájlt kellett volna megosztanod. Ha már egyszer azzal van gond
(#) pucuka válasza oregharcos hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Egy kapcsolási rajz sem ártana. Van benne bőven inverter, lehet, hogy a terhelés nincs rendesen leválasztva.
(#) niedziela válasza oregharcos hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Próbáld igy.
osc.avi
(#) oregharcos válasza niedziela hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget! Niedziela. a kapcsoláson nincs leválasztó kondi. Kaptam egy izom mozgatót pár napra az orvostól, mert problémám van. Mivel ismer, ezért mondta, hogy csináljam meg magamnak, ezt akarom szimulálni. Lerajzoltam és kiemeltem az IC-t. Csináltam képeket, remélem, hogy ezek érthetőek. Még egyszer nagyon köszönöm a fáradozást!
Ez a kapcsolás is szimulálható.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
osc_2.avi
(#) oregharcos válasza niedziela hozzászólására (») Feb 8, 2019 /
Niedziela! Nagyon köszönöm a segítségedet, sokat segített a videó! Ha sikerül IC-t vennem akkor megépítem. Összedobtam egy blocking oszcillátort, most azzal kezelem magam, de annak más a jelalakja. Köszönettel!
(#) niedziela válasza oregharcos hozzászólására (») Feb 8, 2019 /
Nem tudom miből áll még a kapcsolás, de ezt a kb 80% kitöltésű négyszögjelet, szinte bármivel elő lehet állítani.
(#) oregharcos válasza niedziela hozzászólására (») Feb 10, 2019 /
Üdv! Nem akarok itt offolni, ezért privátban leírom, hogy miről van szó.
(#) Sinike hozzászólása Feb 23, 2019 /
Üdv Néktek!
Visszarajzoltam egy nyákot Proteusban, van arra mód (ha kerülővel is), hogy a PCB tervből csinálja most meg a Schematic rajzot?
(#) niedziela válasza Sinike hozzászólására (») Feb 23, 2019 /
Csak manuálisan.
(#) Sinike válasza niedziela hozzászólására (») Feb 23, 2019 /
És más program sem tudja? Ha kiexportálom valamibe a csatlakozási pontokat, vagy mittudomén...?
A Tutorial felkínál egy eshetőséget (csak nem tudok jól angol), az Automatic Annotator menüpont - de nekem az inaktív...
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2019
Ezek a programok egyirányúak sch --> pcb
Ennyi, nincs visszafele
(#) Horváth P Tamás hozzászólása Feb 27, 2019 /
Sziasztok,nem tudna valaki egy 8.8 verziót?
(#) mrex hozzászólása Márc 24, 2019 /
Keresek IR2153 librari-t ha valakinek megvolna elküldhetné
Köszönöm
(#) Horváth P Tamás válasza mrex hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Következő: »»   44 / 45
