Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Köszönöm szépen. Lefagy a klímám, A6 C5/2000 évj. és a VCDS-el amivel próbáltuk, konnunikált , de nem jelenített meg semmit. Ha bemásoljuk az LBL könyvtárába a fájlt akkor szerintem mutatni fogja az értékeket. De leginkább azért kellet, hogy a Klimacontroll- ban szereplő kódokhoz mi tartozik, mert elképzelhető hogy valamelyik hőmérő szenzor nem jó értéket ad, és azt szeretnénk beazonosítani. köszönöm szépen mégegyszer
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy HEX-V2 kábelem, ami sajnálatos módon kimúlt. Nagyon valószínű, hogy net-re jutott. Azóta természetesen nem működik. Képek a belső világáról, ha esetleg ez segítene a javításában. VCDS 18.2.1-es magyar program volt hozzá. Nagyon macerás lenne a javítása?
Szia a kábel javitható VCDS Lóder V7.1 programmal.
Köszi a segítséget! Egy orosz oldalon találtam meg ezt a VCDS Loader V7.1 progit. De nem igazán tudom mit kellene kezdeni vele,nem csináltam ilyent még. Egy kis útmutatást tudnál mondani mit hogyan csináljak?
Szia : VAGCOM_HWType exe. Kiolvasod HW tipusát -
Ha tudja olvasni akkor VAGCOM_EEWrite Lang exe.Beállitod a Magyar nyelvet, csatlakoztatod a HEX_V2-öt +12 V Gnd!! Frissited( WIRTE) WCDS Lodert bemásolod C/: VCDS 18.2.1-e mappába ! Asztalra küldessz egy Lóder exe parancsikont .Ezzel iditod a programmot !! Ha frissitéstkér nyomd meg a rissités gombot várd meg a végét OK. No internet!!!Csak saját felelösségedre!!!! Üdv...
Van egy kék KKL 409.1-es kábelem. Tökéletesen működik. A kérdésem az lenne hogy le tudnám menteni valahogy a programját hogy ha a későbbiekben véletlen netre jut akkor életre tudjam kelteni? VCDS Lite 1.1 programmal használom meg eeprom programmerrel az óracsoport miatt. Tűzfalon tiltottam mindkét programot biztos ami biztos és minden használat előtt kikapcsolom az internet elérést de az ördög nem alszik ezért próbálnék elővigyázatos lenni. Előre is köszönöm a válaszokat.
Szia. Abban a kábelben nincs mikrokontroller, csak egy USB/UART konverter. Ha az utóbbi egy FTDI, akkor az MPROG-gal tudod az eeprom tartalmát kiolvasni.
Ahhoz nem kell tiltani semmit, nem kell letölteni semmit működni fog amíg az egyik félvezető fel nem adja.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2019
Van egy klón Hex- V2 csatolóm, hozzá adott 17.8 angol programmal. A problémám az, hogy állandóan leakad, a vcdshasználat közben lefagy. Újraindítás után egy darabig megint működik a kiolvasás, de pl. hibakód törlés már nem megy. A vcds hex-usb+can csatolónak látja (valószínűleg az is, csak új házba van szerelve). A belseje elég üres, a chip felületéről le van marva minden felirat, nem lehet beazonosítani. Firmware verzió 1.96 Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy kuka?
Készítettem inkább egy képet róla.
Akkor azt mondjátok hogy ebben nem fog kárt tenni ha véletlenül netre kerül a vcds vagy a vag-com?
Ebben még az USB illesztő is egyszerűbb, a másik IC meg egy műveleti erősítő. Nincs bennük szoftver, amit át lehetne írni, nem tud NET miatt "elromlani".
Szia: VCDS 17.8 Magyar program . VCDS Loader V7.1 progit használd a fentleirtak szerint !!
Kaptam egy VAG 12.12 klón kábelt, angol nyelvűt. Szeretnék érdeklődni hogy van e lehetőség magyar nyelvű programra, vagy csak a cimkefájlok magyarosítására. Segítségeteket köszönöm
Vettem 1 éve kb 1 éve vcds hgj 18.2 klón kábelt. Párszor használtam működött. De most ra dugtam a kocsira és nem található interfész. Javítható vhogy? Belsejéről csináltam képet. Köszönöm
Hi: Igen javitható !!
Sajnos tönkrement a Windowsom, újra kellett rakni, s nem találok VCDS 16.8 telepítőt! Tudna valaki segíteni?
Angol, magyar nyelvű? Kinai tőrt vagy eredeti kellene?
Itt van két eredeti angol és magyar 18.6.3 és 6.4 van nekem. Bővebben: Link
Üdv. Kinézetre van egy ugyanilyen diagnosztika kábelem, mint Gaben80nak.
Nem vagyok otthon az autódiagnosztikában, nagybáttyám adtam, hogy ő kinyírta, vett magának másikat, ezt nekem adja, ha meg tudom csinálni, akkor meg használhatom is majd legalább. Ő is valami olyasmit mondott, hogy netre volt csatlakozva, és átíródott a szoftvere... Én le se tudom próbálni hogy működik-e, (ha esetleg sikerül megcsinálni) Viszont ha meg sikerülne csinálni, tudnám mire használni. Van itt papito56tól leírás, ez működik?
Igen müködik, müködhet.
Azért irtam igy mert ha rosszul van a kinaiban konfigurácios bit beállitva akkor nem magy usb-n a javitás , frissités. Idézet: „csatlakoztatod a HEX_V2-öt +12 V Gnd!!” Ez mit akar jelenteni? Csatlakoztatni kell külső 12Vot a nyákra valahova? Ha igen, akkor hova? *most nézem, van benne egy LM2940. Oda kell kötni az In és GNDre? A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2019
Az OBDII csatlakozóban
pin 4-5 Gnd Pin 16 +12V.
Sziasztok! A kínai kék Vag Com 409-es kábellel szerintetek tudom programozni az új Seat kulcsom immo chipjét? Nagyon kezdő vagyok még. Tud valaki ebben a témában számomra hasznosat mondani, merre induljak? Előre is köszönöm!
Kicsit próbáltam böngészgetni, hogy vajon az enyém melyik verzió, de nem ismerem fel, szóval kis segítséget kérnék. Ennél a típusnál, mit kell tenni, hogy tudom megoldani, hogy frissíthető legyen a hivatalos oldalról? Eredetileg egy 17.1.3-assal használom, de jó lenne, ha tudnám frissíteni, na meg nem kell parázni, hogy tuti lekapcsoltam-e a netet, ha használom....
Nézd meg kérlek, hátha Te rögtön vágod, hogy az előző hozzászólásomban lévő kép, milyen chipes eszközt takar. Nem lehet ezeknél megoldani, hogy ne lehessen gond a nettel? Frissíteni esetleg? Ha sokat kérek szóljatok nyugodtan! A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2019
Üdv Mindenkinek !
Egy kis infóra lenne szükségem , adott egy a ferde szemű barátainktól érkezett kkl VAG-COM FOR 409.1 fekete kábel , én kaptam hozzá egy cd-t amivel nem tudok mit kezdeni , esetleg valakinek ötlete, hogy milyen vcds-t szedjek le hozzá ? vagy mit ajánlatok hozzá ?
Van egy VAG 12.10-es kábelem amit netre engedtek... Beszerzek egy USBASP v2.0 USBISP AVR programozót és meg csinálnám, csak nem tudom mit lehet erre a kábelre tenni és honnan lehetne beszerezni... Esetleg ha tudjátok akkor osszátok meg velem. Köszönöm! |
