Lapozás: OK   1299 / 1394
(#) Epu2 válasza Bagodi hozzászólására (») Feb 11, 2019 /
A fényesre. A mattról le sem jön.
(#) szebee hozzászólása Feb 12, 2019 /
Tudna valaki segíteni abban hogy .pcb kiterjesztésű fájlt mivel tudom megnyitni?
(#) janigel válasza szebee hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Parancsolj.
TangoPCB.zip
(#) szebee válasza janigel hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
"Programfutattási hiba (5)" ezt írja.
Dolgozom rajta.
Maradj itt.
Tedd fel ide a pcb fájlt, kipróbálom hogy fut-e rajta.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2019
Ez lenne az egyik.
Sajnos ez nem Tango PCB.
Lehet hogy OrCad PCB.
Keress rá.
Megpróbáltam, de nem tudok segíteni.
Rendben, köszönöm, megnézem. Próbáltam már sok féle programmal de nem jött össze, talán ez jó lesz.
(#) rolie válasza szebee hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Szia! Ha szövegszerkesztővel belenézel a fájlba, akkor az látszik hogy Protel Advanced PCB szoftverrel készült.
Szerk.: 3.00 verzió
(#) sdrlab válasza szebee hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Próbálj belenézni egy szövegszerkesztővel, ha szerencséd van, valahol találsz benne utalást arra, melyik programban hozhatták létre...?!
(#) szebee válasza rolie hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Szia! Erre nem is gondoltam, köszönöm! Most csak lekell töltenem valahonnan de nem találom csak a 2.8-ast. Na mind1, majd csak meglesz.
(#) szebee válasza sdrlab hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Köszönöm neked is a segítséget. Megnéztem, tényleg benne van. De ebben nem találtam semmit. Van valami ötleted esetleg?
Igen, ebben én sem találtam semmi értelmeset...
Az ilyen file-okat inkább csak próbálgatással lehet megnyitni..., ha nagyon fontos, ami benne van...
Az lenne...
Esetleg érdeklődj ott, ahonnan letöltötted, vagy akitől kaptad, annál...
(#) Bakman válasza szebee hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Lehet, hogy KiCad fájlok.
(#) remiasa hozzászólása Feb 12, 2019 /
Sziasztok, ez egy nagyon régi programmak készülhetett, ez sor van benne : PCB["1MB Commodore 64/128 REU"
Lehet egy régi DOS -os tervező!!!
(#) bbb válasza remiasa hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Ha rákeresel a "To read pcb files, the pcb version (or the git source date) must be" szövegre, akkor eljuthatsz a GEDA nevű programhoz. Egyébként meg jó lenne, ha használnád a "válasz" gombot néha.
(#) Bakman válasza remiasa hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Vagy kiegészítés Commodore 64/128 gépekhez.
Megpróbálok majd ha nem sikerül.
(#) szebee válasza Bakman hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Azzal próbáltam.
(#) szebee válasza remiasa hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Szia! Hát nem mai, és igen egy régi Commodore 64 kiegészítő.
(#) szebee válasza bbb hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Köszönöm! Szerinted az a program megfogja tudni nyitni?
Letöltöttem, a PCB-t tényleg megnyitja de az SCH-t nem.
(#) gerry válasza szebee hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Szia! Az 1MB REU-hoz egy kis megjegyzés. A PCB fájl tartalmazza a MOS8726 "logikát". Ha be tudod szerezi ezt az ic-t, akkor érdemes nekiállni az összerakásnak! Amúgy >>>>ITT<<<< is van több projectel egyetemben és tényleg gEDA-ban szerkesztve!
(#) bbb válasza szebee hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Pedig nem hiszem, hogy más programcsomagot használtak volna hozzá. A schematikot is valamelyik alrésze meg kellene nyissa.
(#) Hp41C válasza gerry hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
A sarokban ott csücsül még egy GAL (22V10) is, amit be is kell programozni valamivel.
(#) gordonfreemN hozzászólása Feb 17, 2019 /
Sprint layoutban meg lehet azt csinálni, hogy a megnyitott lay fájlomból egy pdf lapra nyomtassak ki forrasztási maszkot is és maratási maszkot is? Tehát egy soldering mask és egy C2-es rétegrajzra leszükségem egy lapon. Vagy ezt csak ilyen pdf illustrator programmal lehet megoldani?
(#) niedziela válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
5 verzióbnan nem
6 verzióban igen
Kérdés tehát (mert nem irtad) neked melyik van ?
Következő: »»   1299 / 1394
