Élesztés.
Nem néztem a manuált, így nem tudtam hogy milyen bekötésű a hangsugárzó váltó kapcsoló. Tehát ha csak a "B" kimenetre kötsz dobozokat, akkor az nem fog szólni. Ha az a kérdés hogy így normális, akkor azt kell mondjam hogy nem. Viszont ez a gyári állapot. A gyár nem tüntette fel hogy hogyan kell csatlakozni az "A+B" módhoz. Kis logikai torna gyanánt jó.
Murphy törvény: - Ha végképp nem működik, olvasd el a használati útmutatót!
Szia!_Köszi a rajzot, most már értem._
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Moderátor által szerkesztve
Ha annak vetted akkor nagyon félreértetted..
Szia. Köszönöm a gyors választ, jövő héten kicserélem a táp kondikat.
Javaslom az előzetes mérést, mert a puffer csak egy a lehetséges okok közül.
Mindkét ágon +- 50.3V van terhelés nélkül. Ez még elfogadható?
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2019
Durva hibát nem mutat.
A zizegő hang, amiből egyelőre keresztmodulációs torzításra következtetek minden csatornán jelen van, vagy csak egy oldalra, vagy csatornára korlátozódik?
Minden csatornán jelen van, de leginkább a két front hangszórón sztereó módban. Pro logic módot nem volt módom kipróbálni. Dolbin is hallani, csak akkor már nagyon kell figyelni.
De leginkább nem kötjük be fordítva a segédtáp diódáját, és a diódahídat sem. Valamint megnézzük mi okozott akkora zárlatot hogy az a dióda elpusztult forward irányban amire Alkotó már tett is megjegyzést. Kicseréléssel sajnos ez várható volt hogy totális pusztulás lesz... Ezeknek a tápja amúgy is komplexebb mint egy sima AB. Nem elég az izzós védelem...
sokszor van az hogy jó oda az 1N4148 is.. Hát nem! Pláne ha a helyében egy shottky volt. Ha ez annak a Lexonnak a tápja felejtsd el sosem fogod tudni megcsinálni otthon. Tegyél be trafós meghajtást, vagy hagyd a francba és kuka...Már akor megmondtam nem fog menni mikor csak egy ptc vel kezdődött a buli! Azért nem vállaltam el mert előtte már túrt benne valaki aki sajnos nincs azon a szinten hogy ért is hozzá... A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Az említett erősítő esetében hogyan kellene éleszteni a kapcsolást az általános lépéseken kívűl? Csak egy trimmer potit látok a nyákon, a bias-t lehet vele állítani?
Erre a tünetegyüttesre sajnos nem tudok egyértelmű hibaforrást megjelölni. Lehet valami egészen egyszerű dolgot kéne keresnünk. Mi a jelforrásod?
A végerősítőt labortápról kéne éleszteni, ha minden rendben, akkor mehetne a saját kapcsoló üzemű tápjáról. Megfelelő eszköz hiányában marad a tápágban elhelyezett 10 ohm-os ellenállás.
Minden uszító és személyeskedő hozzászólást eltávolítottunk. Kérjük, hogy az érintettek viselkedésükkel ne zavarják a többi fórumozót.
Adott egy kerekes saját építésű hordozható hangdoboz. 2x12V 12Ah akkumulátorok, ez 2 Step-Uppal 2x25V-ra beállítva. Passzív hangváltó, Reflex magas és közép. Eddig egy TDA 8920 volt benne de egy szétszedésnél fordítva kötöttem a tápágakat, szóval rendeltem egy TDA8950-et. Hidalva próbáltam kötni, elvileg ehhez a 2 vonal végpontjait rövidre kell zárni, és a BTL jelű körbe kell forrasztani a bemenő jelet. (Nem teljesen biztos, mert leírás nincs a panelhoz, de netes fórumok alapján ezt szűrtem le.) A probléma: nagyfrekvenciás gerjedést (?) hallok belőle, amint ide akár egy kábelt is forrasztok. Mindegy, hogy melyik forrpontra, ugyanaz a hang. Ha üresen hagyom, vagy egybeforrasztom a pontokat, akkor semmi gond. Ha az eredeti, sztereó input csatlakozókra forrasztok, akkor is ugyanez az eredmény. Előerősítő menne elé, ez látható a képeken, így is azt csinálja, és akkor is, ha csak egy sima mono jacket kötök a két pontra. Ha a jackre telefont kötök, akkor sem változik. (tehát impedanciától nem függ). A mélyközép ki van kötve a rendszerből, ha bekötöm, kicsit halkul, de csak éppen észrevehetően. Ha a hangerő elé kötöm a kébelt, és letekerem, akkor csökken a zaj, de teljesen leterekt állásnál is hangosabb, mintha leforrasztom a panelről a vezetéket, és a levegőben lógnak. A Step up-ok eddig is benne voltak (ugyanebben az elrendezésben), és nem volt ez a zaj, pedig akkor a kábelek is a dobozban futottak, nem így, előtte, mint most. Tudom, árnyékolt kábelek, az is lesz majd, de azokkal is megvolt a hiba. Hol kezdjem a javítást? Videó: https://www.dropbox.com/s/56fm6xf6tpoudui/VID_20190216_145210.mp4?dl=0
Szép vasárnapot mindenkinek.
![]() El döntöttem, hogy meg csinálom ezt az erősítőt és ezt a hangszínszabályzót használom hozzá. Ezzel kapcsolatban lenne egy pár kérdésem, az erősítőhöz kelleni fog +-40V ehhez venni fogok 2 x 30V-s toroid trafót. De a hangszínszabályzóhoz pedig 12-24VAC kell. Rá köthetem a 30V vagy stabilizáljam 7824 és 7924 segítségével 24 V-re, vagy azok csak egyenfeszültségre használhatok? Üdv.
A 7294-es erősítőt érdemesebb 2x24Vac-val járatni (abból saccra 2x36V DC lesz). Nekem anno 2x42V-on járt, ha 8ohm-on terheltem nem volt gond, viszont ha egy gyengébb 8ohm-os hangsugárzó, vagy 4ohm-os került rá robbant az ic... Ajánlott inkább egy 2x24Vac toroid, ha mono erősítőt építesz akkor 250VA-es toroid elég, ha stereo akkor legalább 400VA-t tudjon. Pufferbank oldalanként legalább 10.000µF legyen attól kevesebb ne nagyon. Így a kérdésedre megadtam a választ is.
mivel 2x24Vac trafó kell a végnek is így arról tudod járatni a hangszín szabályozót is. Amúgy én személy szerint ha ilyen kis áramon stabilizálok inkább zéner-t használok.
Ennyi erővel itt van hozzá készen:
Köszönöm szépen a gyors válaszokat. Ez megfelel a célra?
Bővebben: Link És a 2 x 28V 250W toroid jó lesz vagy gyenge? A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2019
Mind szép és jó lenne csak a hangszínszabályzót már meg rendeltem és nem szállítanak Szerbiába. :/
Idézet: „El döntöttem, hogy meg csinálom ezt az erősítőt ...” Ahhoz képest hamar változott az álláspontod, hogy "eldöntötted" ...
Aakkor viszont jó az is, amit néztél. Minden esetre, amiket leírtam, vedd nagyon figyelembe.! Szép hangú végfok, én sokáig nagy megelégedéssel használtam mind szobai, mind PA célokra kiváló volt. Aa pufferről mindenképp gondoskodj, arra kényes, na meg amit leírtam, hogy 36_V DC felé fölé nem érdemes vele nagyon menni.....
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Jolvan. Köszönöm szépen.
Godypapa: Amelyiket ti ajánljátok.
Sziasztok. Volt egy Panasonic 5.1 hazi mozi rendszerem. A lejatszo-erosito beadta a derekat... Szervizbe azt mondtak nincs mit kezdeni vele.... A megmaradt hangszorokhoz es passziv melynyomonak (5ohm 55w minden hangszoro hatan ezt irja+melynyomo) szeretnek egy erositot barkacsolni akar csak 2.1 rendszert amit tv-hez csatlakoztatnek... Mit tudnatok ajanlani? Elore koszonok minden otletet
Szia! Feltetted már ezt a kérdést az Elejétől-végéig témában. Sajnos elég bonyolult ahhoz, hogy kezdő megépítse alkatrészenként. Itt nézelődj, mi az a mi a pénztárcádnak megfelel.
Ha jól emlékszem sa-pt150-es készüléked volt, abból van-e menthető alkatrész esetleg? |
