Lapozás: OK   322 / 402
(#) Epu2 válasza tikkit hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Nekem a tápom készült ilyen trafóból. Még csak melegedés sincs egy-két óra után.
(#) rucus hozzászólása Feb 5, 2019 /
Tudtok ajánlani valakit Budapesten, aki meg tudna tekercselni egy önindító behúzómágnesét?
A behúzótekercs jó, a tartótekercs szakadt.
Minden segítség jól jönne, előre is köszi!
(#) Zole hozzászólása Feb 22, 2019 /
Sziasztok! Valaki meg tudja mondani, hogy a SU 75a hiperszil transzformátor hán
y Wattos?
(#) ferci válasza Zole hozzászólására (») Feb 22, 2019 / 1
188 VA.
Itt megtalálod:
Hiperszilek
(#) Zole válasza ferci hozzászólására (») Feb 22, 2019 /
Köszönöm szépen!
(#) Zole hozzászólása Feb 25, 2019 /
Sziasztok! Van valakinek 5-10 Watt körüli hipersil vasmagja?
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2019
(#) metabo123 válasza Zole hozzászólására (») Feb 25, 2019 / 1
Nekem van kis méretű (saccra kb.: 10-15W-os lehet) hipersil-em.
A pontos méreteket csak otthon tudom levenni.
(#) gaben62 válasza metabo123 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
A magkeresztmetszetet számold ki, azután a voltonkénti menetszámokat, primer, szekunder, és a többi már jön magától,
pl. mérések, üresjárati feszültség, terhelési feszültség, leadott P. névleges áram alapján is..
(#) metabo123 válasza gaben62 hozzászólására (») Feb 26, 2019 /
Ezt biztos nekem akartad írni??
(#) erbe válasza metabo123 hozzászólására (») Feb 26, 2019 / 1
Ne idegeskedjél! Több témakörben is firkál összevissza mindenfélét.
(#) gaben62 válasza erbe hozzászólására (») Feb 27, 2019 1 /
Ha nem tudjátok kiszámolni az N/V-t akkor nem sok közötök van a trafók méretezéséhez, azok teljesítményének kiszámolásához, meg a felhasználáshoz..
(#) granpa válasza gaben62 hozzászólására (») Feb 27, 2019 / 2
Köszönjük Emese! Így ~40 év gyakorlat, és tanítás után, valóban ideje lenne megtanulnunk trafót méretezni.
(#) metabo123 válasza Zole hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
Bocs, hogy még csak most...
Mellékeltem a fotókat. A vasmag keresztmetszet: 3,2 négyzetcentiméter.
A vasmag méretei így összeszerelt állapotban:
magassága: 5,6 cm
szélessége: 5,7 cm
vastagsága: 2 cm
Ha érdekel neked adom, csak azt találd ki, hogyan jut el hozzád.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2019
(#) Zole válasza metabo123 hozzászólására (») Márc 1, 2019 /
Semmi baj. Látom pont ilyenre gondoltam, irtam privit!
(#) granpa válasza Zole hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Ebből kijön 20-30 W, elég egy csengőnek.
(#) jimmi12 hozzászólása Márc 11, 2019 /
Egy mások topikba (Ez milyen alkatrész-készülék) feltettem az alábbi transzformátort:
trafó
Beüzemeltem, de a szekunder tekercselése/működése nem egészen világos. A nagyáramú 18V az renden van. A másik szekunder tekercs egy középleágazásos, a képen látható módon egy 20µF/400V-os kondenzátor van kötve a tekercs két végére (kék és barna vezeték), ezen 400Vac mérhető, a kondenzátor kék vezetéke és a középleágazása között mérhető 230Vac. Erre próbaképpen rákötöttem egy 550W-os fúrógépet, szépen vitte. Ami furcsa, ha leveszem a kondenzátort, akkor a 230Vac helyett csak 180Vac van ugyanazon a két pont között. Igazából leválasztó transzformátornak használnám, de nem tudom így lehet-e használni?
(#) erbe válasza jimmi12 hozzászólására (») Márc 11, 2019 /
A működéséből ítélve váltakozó feszültségű stabilizátor lehetett. Megfelelően méretezve bizonyos teljesítmény tartományban stabil AC kimenő feszültséget tud biztosítani.
Egykor az NDK-ból lehetett beszerezni hasonlókat. A gyenge áramellátású helyeken TV-k tápfeszültségének biztosításához használták. Azok csak egy feszültséget adtak ki, akkoriban 220 V-ot.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
(#) szs válasza granpa hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Írtam, hogy beszámolok, de eddig elmaradt...
Szóval:
Eljutottam odáig, hogy megmérjem azt a trafót, -azazhogy nem pont azt, csak közben megvettem az ikertestvérét is, aminek viszont el vannak vágva a "madzagjai", így hát rá kellett szánnom magam
Tehát fogtam a 12V-os trafómat (ami terhelés nélkül 13,1), rákötöttem ennek a transzformátornak a 17V-os kivezetésére a 12V-ot, és méregettem.
-Fekete-barna 90V körül
-piros-sárga 90V körül
Összekötöttem csokival a piros-barnát:
-fekete-sárga 181V
tehát a rózsaszín vezeték valóban elhagyható.
17/13,1X181=234,88 -elég jó szám alakult ki
Úgy néz ki, a kép szerinti elgondolásom beigazolódott (bár volt rá sansz, hogy másképp lesz)
(#) Goldman hozzászólása Ápr 11, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni egy középleágazásos 240/120V-os feszültség csökkentő trafó méretezésében, 160W teljesítményre. Nem biztonsági trató kellene, minnél kisebb méretre lenne szükség.
(#) granpa válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 11, 2019 /
"Minél kisebb méretben": autótrafó, ha tényleg nem szükséges az elválasztás. 120 V, 160 W-ot kell tudnia? Állandó teljesítményre, vagy rövid időszakokra? ~10-12 cm2 vas kell hozzá.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Ápr 11, 2019 /
És az egyik fele vastagabb huzalból tekerve...
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 12, 2019 / 1
Tévedés. Mivel felező autotrafó, végig azonos vastagságú lehet a huzal.
(#) Goldman válasza granpa hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Átszámoltam, és kb. 120W lenne ami szükséges úgy 2 órára, majd csökken a teljesítmény.
A 160W kicsit túlkalkuláltam.
Igazából egy akkutöltőhöz lessz, amihez találtam itthon egy megfelelő méretű trafót, át is tekertem, csak a primért nem bántottam mondván az jó lessz, hát erre faragtam rá, amikor a végén kiderült hogy 120V- ra volt megtekerve. Bár a végén már gyanus volt, amikor alig fért rá a drót.
Itt tartok most, és ehhez kell a kiegészítés.
Azért gondoltam hogy más egy autótrafó mivel a primérrel sosincs tele a cséve, így talán kissebb vas is elég lenne, amivel még helyet is tudnék spórolni. A drót gondolom ugyanolyan vastag lenne, mint a 120V-os priméren.
Köszönök minden segítséget.
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2019
(#) Ge Lee válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Hogy lehet úgy nekiállni trafót tekerni, hogy meg sem nézed hogy a primer egyáltalán megfelelő-e? Hiszen pont az a lényeg, a szekunder könnyebben variálható, lévén hogy hozzáférhetőbb, meg használható négyféle egyenirányítási mód hozzá.
Én inkább azt tekerném újra, minthogy tekerjek még egy trafót a másik elé.
(#) Alkotó válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 13, 2019 /
Inkább a primert tekerd újra. Előrébb leszel vele mint egy másik trafó beépítésével. És még biztos is lehetsz a saját tekercselésed minőségében, ami egyáltalán nem gyenge szempont.
(#) Gafly válasza erbe hozzászólására (») Ápr 13, 2019 / 1
Abban igazad van, hogy a legegyszerűbb úgy megtekerni a "felező" trafót, hogy teletekerjük ugyanazzal a huzallal, és csinálunk egy középleágazást. Működik és egyszerű, de kisebb lesz a teljesítménye, mint normálisan megtekerve.
Mivel az autótrafó mágnesesen a teljesítmény különbséget viszi át, ezért a két tekercsen nem egyforma áram folyik. A kisebb áramú tekercshez vékonyabb huzal is elegendő, ugyanakkora áramsűrűség mellett.
Ugyanígy az sem mindegy, hogy melyik tekercs van alul, és melyik felül. Már ugye ha a teljesítmény és hatásfok is szempont.
(#) Goldman válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Arra a kérdésre hogy "a primer egyáltalán megfelelő e?" azt tudom mondani, hogy megnéztem és a következők voltak:
- a primer huzal átmérője megfelelt a 240V-ra számolt értéknek, (ezt én sem értem...)
- hálózatra kapcsolva semmi jelét nem mutatta hogy nem oké, csendes volt, az áram sem volt túl nagy,
- a szekunderen pedig 24V-ot mértem, ami megint csak nem volt feltünő,
- amúgy ezt a trafót akitől kaptam, 10 egynéhány évig használta 220V-ról tápegységnek.
Ezek után vágtam bele, amivel nem is lett volna bajom, csak minden szekunder fesz a számolt értékek duplája lett, ebből vettem hogy 120V-os lehetett.
Amúgy igazatok van hogy inkább tekerjem újra, lehet hogy ez is lessz, de ha már itt vagyunk én szeretek mindent kivesézni, és komolyan érdekelne az autótrafók lelki világa, sehol nem írnak róluk.
(#) Ge Lee válasza Goldman hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Az a baj, hogy amiket leírsz azok a dolgok teljesen ellentmondanak egymásnak. Ha valaki azt a trafót mindenféle előtét és hókuszpókusz nélkül használta 220V-ról, akkor nem lehet 120V-os. Ha meg mégis 120V-os, akkor nem úgy használta, plusz elég érdekes hangot kellett volna adnia 230V-ról, meg elég durva áramfelvételt kellett volna produkálnia. Ha meg mégsem csinálta, akkor mégis 200V-os. Vagy, nem jól mérsz, nem jól kötötted be, stb, stb.
Bízom benne hogy újratekered, és akkor derül majd ki hogy mégsem kellett volna, mert 220V-os a primer.
(#) granpa válasza Ge Lee hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Nekem volt 110 V-os Siemens csengőreduktorom (öklömnyi), ami sok-sok évig működött (pákatrafóként), melegedés, zaj nélkül 220 V-ról; igaz a szekunder feszültségek duplázódtak (de ez természetes).
(#) erbe válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 14, 2019 /
Takaréktranszformátor működése
„A Lenz - törvényből levezethetően a szekunder gerjesztés ellentétes a primerrel, ezért a közös tekercsrészen a két áram különbsége folyik.”
Ebben is tanulmányozhatod
Következő: »»   322 / 402
