Szuper.
Akkor a régi hibás, az új pedig jó. Cseréld ki és próbáld meg, hogy működik-e. Kíváncsian várom! Írj, ha megvan. FONTOS!!!!!!!! Miután kivetted a régi relét, DE MIELŐTT beépíted az újat: Mérd meg légyszíves a relé tekercsével párhuzamos D9 diódát. Egyik irányban szakadás, másikban 600-800 körül mutat a multiméter dióda állásban! A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
Rendben! Megmérem a diódát is!
Holnap megpróbálom megcsinálni de csak ilyenkor este. Addig is köszönöm az eddigi segítséget!
Szívesen.
Reméljük, hogy csak ez volt a baja.
Szia! Relé kiforasztva. D9 egyik irányban 460,- másik irányban nem csipog,vagyis szakadás. Most jön a másik relé beültetése.,majd írok utána.
A D9 dióda ezek szerint jó. Ez fontos, mert a relé kapcsolásakor ez védi a Q8 tranzisztort a fellépő jelenségek ellen. Kíváncsian várom a cserét. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Megvagyok! És hálás vagyok,köszönöm nagyon a sok segítséget és a szájbarágósan leírt dolgokat.
Működik,fűt mint állat! Mostmár csak a szijjal fog kelleni kínlódni vagy venni másikat,mert ledobja,(edddig is csak a motor ment,sejtettem hogy a szíj vagy szakadt vagy le van dobva) .
Gondolom ez miatt dobja le.
Igazán jó hír!
Örülök neki, hogy megjavult. Nagyon szívesen. Ismét egy távjavítási sikerem, a többi mellé ![]() Ügyes voltál és tanultál is egy kicsit. ui: A szíj az tényleg rossz állapotban van. Abból másikat kell venned. Ezt ne dobd ki, vidd magaddal a boltba a méret miatt.
Köszönöm mégegyszer!!!!
Bárcsak mindenki így álna hozzá a dolgokgoz. Igaz itt a fórumon soknak köszönhetek csak más dolgokba. Mégegyszer köszönöm!
Hello! Jó lett az elektronikája,aztán kiderült hogy a torka véres
Vagyis az hogy a szíj le volt dobódva,és lerágva egy dolog. A vezérlő egység amin van a nagy fogaskerék,azon a tengely kotyog a perselybe. Így vezérlő egységet meg szíjat is venni kell Üdv!
Orion, OBMD-1401 kenyérsütőgép kapcsolási rajza kellene. Hibajelenség: Hálózatra csatlakoztatás után a kijelző egy pillanatra felvillan, majd minden eltünik róla és üres marad. Menü, Start/Stop gomb nyomva tartására egymás után sípolgat, és ilyenkor felvillan a kijelző egy része is. Egyébként üres marad a kijelző. A többi billentyűre nem reagál. Mi lehet a baja?
Csatlakoznék Vladcepeshez. Ugyanez a Hausmeister kenyérpirító, ugyanazzal a hibajelenséggel, nem süt, kijelzés van, motor megy. Mivel előtte nem sokkal olvastam itt ezt a hibát, kíváncsi voltam. A hiba ugyanaz, a relé behúzó tekercse megszakadt, minden más ép. Hihetetlen, hogy mitől szakad meg a huzal egy ilyen relében, 12V és 30mA mellett. Valami gyártási bibi lehet ezekkel. A szétszedéshez egy kis infó, sok gyártó gyártja azonos kül- és belbeccsel ezt a készüléket. A neten vannak szétszedési útmutatók, videó, (igazából képek ezek is csak narrálva van) és képsorozat formájában. Az aljával én is megküzdöttem, a videót akkor még nem láttam. A képsorozatnál meg nem tértek ki rá, hogy belülről rá kellene segíteni az alját fogó pöckökre. Így azért könnyebb lehet. A belső, palástot fogó csavarok fejét ki kell kapargatni, ha van benne pékáru maradék. A mienk nem sokat ment, a szíj szinte új.
Épp a friss kalácsot majszolom, kösz mindenkinek aki részt vett a megoldásban!
A Lidlben vásárolt holmikra 3 év garancia van. Ha felhívod őket kicserélik az egész sütőgépet egy újra.
Én 15 hónapja vettem egy villanyborotvát náluk, ami ugye elromlott (mechanikai sérülés-kopás). Felhívtam őket és németből szó nélkül küldtek egy másik teljesen újat.
Ezt egy majd két éves hozzászólásra válaszoltad. Gondolod még garanciális?
Az Orbionban jó a relé, de itt meg az elektronikával lehet valami.
Nem szoktak ezek valami tesztet csinálni amikor bekapcsoláskor feszültség alá kerülnek?
Miért ne, ha 3 év garancia van rajtuk?
Ha 2 éve akkor igen, gondolom, hogy még garanciális.
És gondolod, hogy azóta nem oldódott meg?
Akkor írta a hozzászólást, nem biztos hogy akkor vette. Ráadásul azóta sem járt errefelé. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2017
Igen, gondolom.
A hozzászólásokat látva simán belemegy itt egy javítás 2 évbe.
Anélkül, hogy visszarajzoltam volna a kütyüt, ez szerintem ennél butább. Mi a hibája, a tiednek sincs fűtése? Fűtőszál, soros hőkioldók jók? Elektronika működik?
Egy kis jó tanácsért fordulok hozzátok, BM-7 kenyérsütővel sütögetek a megfelelő adagok szerint , de minden alkalommal szinte fehér marad a kenyér , és 1 órát rá kell sütnöm a sütő programmal , akkor lesz sült , de a teteje akkor is fehér . mi lehet az oka ? nagyon keménynek találtam a tésztát és egy pici vizet még adtam hozzá kb 1 evőkanállal. Új a gép és rendben lemegy a program. De én szép sárgára sült kenyérről álmodok. előre is köszönöm a segítséget
Nekünk is hasonló gond volt új Tefal géppel jó 8-10 éve.
Ha még garis,szerintem vidd vissza és kérj cserét.
Sziasztok! Ha nem lenne meg a használati utasítás itt megtalálhatjátok
Sziasztok! Sok érdekes dolgot olvastam itt. .. sajnos a megoldást nem.
Hausmeister HM1300 se kép se hang. Volt itt régen 1-2 hasonló hiba. Ebben még egy üveg bizti sincs!!? A széles szalagkábel volt nálam kontakthibás. Ami a kezelő panelre megy. Elég vacak, ragasztva van ( rázkódás ellen? ) le se tudtam húzni. Csak rányomtam, lehajlítgattam a drótokat. Talán jó lesz. Ha nem, újra szétkapom. .. hátha valakinek ez is segít.
HM1300 szétszedése:
Fedél alatt körben 3 műanyag dugó. Hegyes árral kiemelni. Alatta kereszt hornyos csavarok. Sütő tér alján körben 4x2 csavar. Ezután a felső rész leemelhető. Kezelő szalag kábelre figyelni. A többi már egyértelmű.
Sziasztok! Úgy látom régi a téma. Nekem most kellett ékszíjat cserélnem és a képen látható 20015p-mte kis alkatrész a panelből kitört. Meg tudnátok mondani mi az, és mivel lehet helyettesíteni? Üdv: ksanyi.
