Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   111 / 131
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Feb 22, 2019 /
I0.0, i0.1, i0.2 mindhárom 0.1msra lett állítva.
Rising edge és high aktiv beállításon is próbáltam
(#) Thomas10100 hozzászólása Feb 27, 2019 /
Segítséget szeretnék kérni.
Egy gépünk megadta magát.
S7-314 plc van. FM352 CAM modul ami a hibát ad.
Abszolút enkóder van rákötve és pneumatikus szelepek a digit kimenetein.
A képen a hiba.
Ha SF aktív akkor vibrál a LED és a tápfeszültség leesik majdnem 2v-ot. Feljebb tekerve a tápegységet ugyanúgy jön a hiba.
FM modul újra cserélve ugyanez a hiba.
Decemberben volt ugyanez a hiba, akkor FM modult szétszedtem, megtöröltem a panelt és jó volt 3hónapig(nem folyamatos üzemmel)
Zárlatra vagy kontakthibára gondolnék, de nem tudom behatárolni, hogy az enkóder vagy a digitális I
Köszönöm a segítséget
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Tápegység csere óta nem csinálja a hibát. Valószínű ez volt a hiba.
(#) bistvan196700 hozzászólása Feb 28, 2019 /
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a plc-be betöltve és futtatva a programot a Q4.3 kimenet aktívvá válik, a feltételben a Q4.3 mégsem igaz. (A TON időzítő ág elején)
(#) naptukor válasza bistvan196700 hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
A zárójelbe tett rész nem világos, mert a Q4.3 a T1 időzítő nélkül is aktív lehet az '4.1-I4.4 ágon!
De ha úgy érted hogy ebben a sorban semmilyen feltétel nem teljesül ahhoz hogy a Q4.3 bekapcsoljon de az mégis be van kapcsolva, akkor annak legvalószínűbb oka az hogy a Q4.3 kimenetet a programod máshol is írja. Keress rá a keresztreferencia táblában!
(#) bistvan196700 válasza naptukor hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
Köszönöm, lehet, hogy ez a probléma megnézem.
(#) Thomas10100 hozzászólása Márc 1, 2019 /
Tudtok segíteni, hogy mi a logikája ennek a program részletnek?
S7-200-on van a program. Átírható S7-1200-ra?
A képen lévő Pointereket nem látom át mit csinálnak.
Egy címkéző berendezés, ahol a szalagon mennek az üvegek, címkén ellenőrizzük a kódot és nyomtatást(képen bal oldalt), és kb 5 üveggel odébb a címkét ellenőrizzük (képen jobb oldalt)
Nem jövök rá, mi mit csinál a pointerekkel & jel és * jelnél?
(#) torkolypalinka válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
A system_manual_hu 34-ik oldalán írja ezt a példát, amiből kiderül.
A & a címképző, a * meg mutató által mutattott izét veszi elő. Bocsánat, elfelejtettem a szakszavakat..
MOVD &VW200, AC1
Létrehoz egy mutatót úgy, hogy a VB200 címét (a VW200
kezdő byte-jának címe) áthelyezi AC1-be.
MOVW *AC1, AC0
Az AC1 (VW200) által mutatott szót áthelyezi AC0-ba.
+D +2, AC1
2-t hozzáad az akkumulátorhoz, hogy a következő szó
helyére mutasson.
MOVW *AC1, AC0
Az AC1 (VW202) által mutatott szót áthelyezi AC0-ba.
ü
J
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
(#) Thomas10100 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Márc 2, 2019 /
Igen, azt átolvastam vagy 10x, de még mindig nem jön át ez a címzés nekem.
Illetve a másik gondom, hogy S7-1200-nál nincs indirekt címzés?!?
Köszönöm a segítséget!
Túl kicsi a kép, rájöttem hogy lehet nagyítani
Meg nem látszik a teteje, meg asszem be lehet kapcsolni, hogy lássad a szimbólumokat.
10 éve foglalkoztam ilyennel, bár most vettünk Kincot 3 relé helyett
A bal oldaliban, a vb59 től lévő területre tölt fel valami adatokat.
Megképzi a vb59 címét a vd78ba, majd eltolja a vd82 értékével, majd a vb96 ot beteszi az aktuálisan mutatott helyre, azaz ha a vd82 2 volt akkor a vb61 re tette.
Nem ismerem az s7-1200 at, de ezt tömbökkel is lehet csinálni.
A programot is feltöltöttem. Már kezdem kapisgálni mit csinál.
(#) Thomas10100 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Márc 3, 2019 /
Azthiszem megértettem.
Tehát.
Vb59 címét eltároljuk VD78ba.
A VB82 értékét hozzáadjuk a vb59 címhez( ha vb82 1 akkor VD78ban már VB60 címe lesz)
Majd VB86 értékét masoljuk a kiszámított címbe( ha 1el toljuk akkor Vb86ot masoljuk VB60ba. Ha 2vel toljuk el akkor VB86ot másoljuk VB61 be)
Jól gondolom?
(#) torkolypalinka válasza Thomas10100 hozzászólására (») Márc 3, 2019 /
Sztem jól. Jah hát ezt rtam én is csak elírtam a 86-ot 96nak. Jó a látásom....
Meg arra figyelj, hogy ennél a plcnél bájtos címzés van, míg pl. egy omronnál szavas. az 1200 nál meg fogalmam sincs... Ott lehet mindent célszerű lesz 16 bitesen intézni.
Omronra is jó lenne de ott mások a memória műveletek. S7-1200 is byte-os az jó lesz, ha rájövök hogyan tudom megírni rá a mutatókat. Minden más már megvan Tia portalban
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2019
Tudsz tömböt használni, az ugyanaz, csak eccerűbb.
Nem tudom mi az elképzelésed, mit kellene tömbbe tenni.
Semmi A tömbbel (indexével) ugyanazt tudod megcsinálni, mint a mutatóval.
(#) Bagodi hozzászólása Márc 11, 2019 /
Valaki csinált már S7-1200-as PLC-vel adatfeltöltést a thingspeak oldalra. Analóg jelet szeretnék feltölteni de fogalmam sincs , hogy induljak el vele.
(#) kivancsi4 hozzászólása Márc 13, 2019 /
Van egy ABB gyártmányú PLC-m, a tipusa 07 KR 240 és ami még fontos felirat lehet dR1.
Nincs semmi tapasztalatom a PLC-k terén, ehez a készülékhez sincs semmi leirás, nincs programozó kábelem és nem is tudom milyen szoftvert lehetne használni a program bevitelére. Üzemképes-e még azt sem tudom, mivel nem újként került hozzám. A kérdésem, érdemes vele foglalkozni, vagy keressek más gyártótól egy olcsóbb tipust és azon kezdjem meg a tanulást?
(#) Lacival hozzászólása Márc 13, 2019 /
Sziasztok, az lenne a kérdésem hogy a profibusnál számít a felfűzesi sorrend? Vagy olyan mint az ASI kábel és mindegy hogy hogy vannak felfűzve.
(#) torkolypalinka válasza Lacival hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Ott címzés van, meg rs485, tehát nem számít.
(remélem jól írtam )
ü
J
(#) torkolypalinka válasza kivancsi4 hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Szubjektív, meg amit én ismerek:
Olcsó csak alapok tanulására stb, Kinco plc, bár az marha fapados.
Vagy codesys valami.
A twincat pl fut a saját gépeden, lehet tesztelni rajt indent.
Ezeknek a szoftvere ingyenes.
ü
J
(#) kivancsi4 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Ha időm engedi beszerzek egy készüléket(Kinco) és letöltöm a hozzá való programot.
Ha elakadok jelentkezem.
Azért még néz körül, meg az télleg fapad, bár úgy lehet tanulni
És javaslom először töltsd le a hozzávaló programot, ha ott tudsz létrát írni utána vegyél....
meg a doksikban a másik széria leírásában találtunk használhatót
emlékeim szerint mi K3-at vettünk, és a K5nek van normálisabb leírása.
Persze, mivel javasoltam kénytelen vagyok örökélet segítséget vállalni
Ez a Kinco amúgy a siemens s7-200 koppintás, csak a szoftvere bénább
Én mostanában tértem át a twincatre, az komolyabb, codesys alapú.
Jaaa meg van a fészbuksin egy eladó omron kezdőkészletem szoftverrel együtt. Azt kellett volna javasolnom!!!!!!!!!!!!!!!
(#) dB_Thunder válasza kivancsi4 hozzászólására (») Márc 13, 2019 / 1
Mint a rossz álmot el kell felejteni, az összes nevesincs plc gyártmányt!
Siemens, Omron, Alen-Bradley Mitsubishi, ezek az uralkodó márkák, ezekhez lehet könnyen tudást ,alkatrészt szerezni, és a megszerzett tudás érni is fog valamit!
Kolléga Omron CP1L-14DT-je jó lehet szettbe, ha 30 körül odaadja...
Újonnan "boltból" nem szabad plc-t venni, ezt az úri szórakozást meg kell hagyni a vállalatoknak és a madaraknak. Mindig akad olyan jószág ami kimenekült a gyárkapun, és töredék áron keresi új tulajdonosát.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
(#) kobold válasza torkolypalinka hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
Jól A címzés, meg a lezárás legyen rendben (és persze maga a kábelezés), és akkor vígan szalad, akármilyen a felfűzési sorrend.
(#) naptukor válasza kobold hozzászólására (») Márc 14, 2019 /
...hozzátenném még, hogy a fent említetteken kívül legyen rendben a szegmens hossznak megfelelően választott adatsebesség is!
(no meg a kábelvezetés: elkülönítve erősáramú kábelektől stb)
(#) balint730 hozzászólása Márc 16, 2019 /
Egy frekvenciaváltót szeretnék PLC-vel üzemeltetni HMI-n keresztül. Azt szeretném megcsinálni, hogy a HMI grafikus felületén tudjam beállítani egy motor fordulatszámát és a fordulatszámon működési idejét, majd a start gombbal ezt végrehajtatni. A feladatot egyetemen kaptam, lehet változtatni rajta de inkább csak bonyolítani. Neten sajnos nagyon kevés infot találtam.
(#) dB_Thunder válasza balint730 hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Kell egy olyan frekiváltó ami tud valamilyen busz kommunikációt, és persze a PLC-nek is kezelnie kell ezt a buszt. Ha a HMI a plchez való (azonos gyártmány) könnyebb dolgod lesz.
(#) balint730 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Igen azonos, Frenic mini a frekiváltó.
Következő: »»   111 / 131
