Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Lapozás: OK   42 / 50
(#) D Wye válasza frob hozzászólására (») Márc 15, 2019 / 2
A GPIO használata;
A Nextionnak 8 darab GPIO portja van, mindet tudja ki, illetve bemenetnek használni, 4 darabot viszont képes PWM kimenetként is alkalmazni.
Első lépés a konfigurálása programból: cfgpio I/O,mód,pozíció. Az I/O résznél számban határozzuk meg, melyik kimenetet akarjuk éppen állítani (a Nextion alján fel van tüntetve a pontos számozás) 0-7-ig. PWM-re 4-7-ig képes. A mód helyére, szintén számérték kerül, ez határozza meg, hogy micsoda legyen a port:
0 = felhúzó bemenet, 0V-ra reagál;
1 = alsó bemenet, 0V-ot meghaladó feszültségre reagál;
2 = 3,3V-ot kapcsol rá a portra, itt már kimenet;
3 = PWM kimeneti mód
4 = nyitott kimeneti mód
A pozíció helyére is szám kerül, 0 vagy 1. Azonban ide jöhet numerikus változó is. Értelem szerűen ez kapcsolja ki, illetve be a portot. A későbbiek során a kapcsolgatása (mivel konfigurálni, ha nincs változtatás elég csak egyszer) pio1=1 vagy pio4=0, ahol az első szám a port megnevezése, a második a kapcsolás.
A PWM beállítás, habár 4 külön álló portról van szó, azonos az összesre. Vagyis ha egyszerre akarunk használni többet, azoknak ugyan az lesz a kimeneti értékük (ez csak a Hz-re vonatkozik, a kitöltési tényezőt állíthatjuk külön). A PWM kimeneti frekvenciája 1 Hz – 65535 Hz-ig terjed, alap állapota 1 kHz. Kitöltési tényezője 1-100%-ig állítható, alap állapot 50%. Frekvencia állítása: pwmf=400 – a szám a frekvenciával egyenlő. Kitöltés állítása: pwm4=100 – az első szám a port, a második az érték %-ban.
EEPROM használata:
EEPROM (felhasználó által írható állandó memória) információval való feltöltése történhet wepo utasítással. Használata:
wepo t0.txt,0 vagy wepo „Szöveg”,1 avagy wepo 10,2. Itt a vessző utáni szám azt mondja meg, hogy az EEPROM-ot honnantól kezdje írni, 0-s kezdettel. Első esetben, mivel szöveges változóról beszélünk, annak a maximum megjeleníthető karakterszáma + 1 bájt helyet fog elfoglalni. Második esetben a szöveg karaktereinek száma + 1 bájt, harmadik esetben 4 bájt a foglalt memória.
EEPROM kiolvasására a repo utasítás kell, ha a lementett tartalom ASCII kódolásban van. Használata: repo t0.txt,1 vagy repo n0.val,2. A vesző utáni szám itt is a kezdőérték. Első esetben t0 maximálisan beírható karakterszáma + 1 bájt, második esetben 4 bájt lesz a kiolvasott érték mennyisége.
(#) frob válasza D Wye hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Köszönöm!!!!
Nagyon részletesen leírtad!
Annyit tennék hozzá, hogy ha pl bemenetet szeretne olvasni valaki, akkor azt tulajdonképen egy timer eseményében tudja megtenni, mert maga a port változás nem generál semmilyen eseményt.
Esetlegesen tudod e mert nem találtam rá utalást, hogy a gpio port felől lehet e táplálni a kijelzőt?
(#) D Wye válasza frob hozzászólására (») Márc 16, 2019 /
Ha konkrétan a betápra gondolsz, akkor nem, mert a Nextion 5V-ot igényel, GPIO-n pedig mind a ki-, mind a maximális bemenet 3,3V.
Nagyobb feszültséget nem érdemes ráküldeni, mert kiéghet a port.
Nem egyértelmű, mert a kifejtő panelen 5V van a gpio-k mellett, és mérés szerint a tápic- hez van kötve...
A portok szempontjából minden bizonnyal igazad van, mert közvetlenül a proci lábról jön le...
A GPIO-k mellett igen, ott kiadja, csak nem tudom, hány mAh-al. De a kijelzőt táplálni onnan... nem ajánlom
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2019
(#) frob hozzászólása Márc 19, 2019 /
Tudja valaki esetleg, az enhanced típusokon lévő gpio ZIF foglalat típusát ?
Árulja már el legyen kedves.
(#) frob válasza frob hozzászólására (») Márc 21, 2019 / 1
Esetleg ha valakit érdekel : tme : F1003WR-S-10PB
Na meg a kábel MX-98267-0255
Minden bizonnyal máshol is kapható... de én itt találtam.
(#) D Wye válasza frob hozzászólására (») Márc 21, 2019 /
Köszönöm, ez engem is érdekelt, de nem találtam sehol, ezért sem tudtam válaszolni.
Azt elmondod, kérlek, végül hogyan találtál rá?
(#) frob válasza D Wye hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Maga a foglalat ZIF családba tartozik, onnantól már csak a lábkiosztásra kellett figyelni, no meg arra hogy alsó vagy felső csatlakozásút szeretnél, persze van olyan is ami mindkettőt tudja.
Viszont ami a mindkettőt tudja az nem rápattintófüles csak benyomós....
Remélem tudtam segíteni.
(#) D Wye válasza frob hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Igen, köszönöm
(#) frob válasza D Wye hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Még egy kis segítség:
fpc csati .
(#) H_Zoo hozzászólása Ápr 3, 2019 /
Milyen egyszerű programot ajánlotok kép szerkesztésére, amit a HMI-n szeretnék megjeleníteni?
Egyszerű alakzatok, szöveg, háttérszín megadása, semmi különös. Méreteket képpontban megadhatóan lenne célszerű.
(#) D Wye válasza H_Zoo hozzászólására (») Ápr 3, 2019 /
Windows Paint
(#) frob válasza D Wye hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Közben, kész lett a projekt, fpc csati felől táplálom a 7" kijelzőt és minden zökkenőmentesen megy!
(#) D Wye válasza frob hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Akkor minden rendben. Mostmár ezt is tudjuk
(#) frob hozzászólása Ápr 25, 2019 /
Sziasztok, valaki puszta véletlen vett e 7" kapacitív touch-os kijelzőt,és elérhető közelségben van e hogy ki lehessen próbálni, hogy 3-5mm es üvegen keresztül is működik e vajon a touch része?
Nem merném közvetlen az lcd-t kirakni tapizásra, főleg hogy jó lenne vízmentességet is biztosítani a készüléknek, ezért arra gondoltam kapna üveget elé, ha nem megy akkor persze más megoldás lesz de ....
Előre is köszi!
(#) Edem222 hozzászólása Máj 30, 2019 /
Tiszteletem mindenkinek! Hatalmas segítséget szeretnék tőletek kérni! Belevágtam egy viszonylag komoly projektbe, aminek a része egy 7-es nextion enhanced kijelző. Maga a HMI belső tartalma szinte teljesen kész is van,viszont a rajta lévő Input/Output mennyiség nagyon kevés és bővíteni szeretném. Jelen esetben össz kb 100 Be/Ki menet kellene (50be/50ki vagy hasonló arány) amit mind a kijelzőhöz szeretnék csatolni. Na és itt szeretnék tőletek segítséget kérni,hogy ezt mivel és hogy tudnám a legegyszerűbben kivitelezni. PIC mikrokontrollerekhez konyítok valamit (anno sokat használtam PIC18F14K22-es mikrovezérlőt). Az elején gondolkodtam valami egyedi kommunikáción,amit az I/O porton át működtetnék,de elég bonyolult a leprogramozása,így célszerűnek tartom az UART kommunikációt. Válaszotokat előre is nagyon köszönöm! További szép napot!
(#) Bakman válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Gyorsan körbenéztem, felületesen, nem nagyon találtam olyan I/O IC-t ami csak közelítene a kívánságodhoz. Ha a K22-es családot már ismered, nézd meg a PIC18F8xK22* -es kontrollercsaládot. 80 lábuk van, ebből kb. 12 az, amit nem használhatsz szabadon.
PIC18F85K22
PIC18F86K22
PIC18F87K22
(#) Edem222 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 30, 2019 /
Ránéztem a PIC18F87K22-re,de ahogy nézem ebben nem volt soros UART,persze lehet csak én nem találtam meg az adatlapjában.
Amúgy az Arduino Megát ajánlotta munkatársam. Sose programoztam még ilyet,viszont szimpatikus.
Két UART modul is van benne, EUSART néven keresd.
(#) kapu48 válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Én pedig inkább az arduino Due-t javasolnám!
Van 3db. 30 – 32 bites portja + 1db. 10 bites. Ezen belül 3db. UART.
Arduinoval programozható. Ha már úgy is tanulnod kel, legyél bátor, és fordulj a komolyabb eszközök
alkalmazásának a megismerése felé!
Ha megismered az ARM-ok világát? Megszereted és, már a kis AVR-ek képességein csak mosolyogni fogsz!
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2019
(#) Edem222 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Vagy úgy. Most megértettem mi a "különbség" az EUSART és az UART között. Így már látom én is. Köszönöm!
(#) Edem222 hozzászólása Máj 31, 2019 /
A PIC18F87K22 elég szimpatikus,főleg hogy van belőle NYÁk-ra szerelt verzió is. (Kép)
#kapu48 Sokan dicsérik az Arduino-t és tényleg nagyon komolyak! Ha a PIC megbukna ezen a teszten,bele vágok az Arduino-ba.
Te tudod!
De ha meggondolod, hogy a 80pinből, 12csak tápfeszültség!
Akkor hogyan lesz neked 100 független I/O-d?
(#) Lamprologus válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ha egy PIC nem elég használj kettőt ... hármat ...
Első PIC kommunikál a nextional UART-on, egymás között meg valami gyorsabb protokollal.
Ne félj az SMD PIC-től ... eleinte én is tartottam tőle, aztán végül belevágtam ... 64 lábút elsőre hibátlanul sikerült beültetni, a saját gyártású nyákra.
(#) Edem222 válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Sajnos azt egyik gyártónál se fogom megkapni,hogy 1 panelon 100 I/O portot szolgáljon. Gondoltam az I2C-s összeköttetésre pl.
(#) Edem222 válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Nem is a forrasztás. Forrasztottam már én SMD-t ásó hegyével is. Kísérlet erejéig,na meg könnyebb be szerelni (egyenlőre) univerzális NYÁK-ra.
(#) kapu48 válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ez már erdőirtás kisbaltával, módszer!
Minden PICre külön programot kellene fejleszteni, tesztelgetni!
Hól láttál te ilyen megoldást?
(#) tomat5 válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
I2C portbővítő? pl.
Amúgy jut eszembe! Egy elég fontos kérdés. PIC-re van Nextion könyvtár valahol? Ha igen,hol?
Mert Arduino-ra a Nextion főoldalán találtam.
Válaszokat köszönöm!
Következő: »»   42 / 50
