Fórum » Frekvenciaváltó
Témaindító: sultann, idő: Feb 15, 2008
Lapozás: OK   78 / 102
(#) staci123 válasza bandika hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Sajnos csak az idöt pancsoltam el, hibára nem bukkantam, hibaüzenet maradt...
(#) Peter65 válasza staci123 hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
A konkrét típust nem ismerem, de több típusnál is a kimeneten lévő 3 áramváltóval érzékelt áramból számolja ki az esetleges földzárlatot. Ha ebben is 3db áramváltó van a kimeneten, érdemes lehet leellenőrizni azokat. Ha hibásak, akkor általában már a nullát sem jól érzékelik.
(#) staci123 válasza Peter65 hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Szevasz,
Ez egy 0.4KWos inverter, 1röl 3 fázisra, és a hibakód terhelés nélkül is jelentkezik bekapcsplás után.
Már letöröltem a leltárból....
Kösz a segítökészséget!
(#) Bakman hozzászólása Márc 31, 2019 /
Napot!
Frekvenciaváltó kimenetén kellene áramot mérnem, valamilyen áramváltóval. Van erre kész megoldás vagy kezdjek el barkácsolni? 250 A-es méréshatárra lenne szükségem, lehetőleg digitális kijelzéssel.
(#) naptukor válasza Bakman hozzászólására (») Márc 31, 2019 / 1
Vannak univerzális panelműszerek ahol a bemenet konfigurálható (beállítható 200/5-ös áramváltóhoz).
Mellesleg a legtöbb frekvenciaváltó képes a motor árammal arányos analóg jelet kiküldeni egy kimeneten amit szintén kijelezhetsz egy ilyen panelműszerrel. Ezzel megspórolod az áramváltót és annak szerelését.
(#) Bakman válasza naptukor hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Jó az ötlet (analóg kimenet), ránézek mindenképpen.
(#) dcsabi válasza Bakman hozzászólására (») Ápr 1, 2019 /
Továbbgondolva, a legtöbb frekváltó a hivatkozott kimenetre kitehető az aktuális felvett motoráram, ez így igaz, ... A legtöbb frekiváltó kijelzőjén be is állítható, hogy éppen mit mutasson, ide ki is tehető az aktuális motoráram értéke. A legtöbb frekiváltónál ez alapból így van konfigurálva, csak át kell kapcsolgatni hozzá a kijelzésre szánt paramétert...
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2019
(#) varadi válasza bandika hozzászólására (») Ápr 2, 2019 /
Szia. Engem is érdekel, hogy mit találtál hibásnak, úgyanis egy éve volt egy ilyen hibaűzenetem egy Lenze-nél,...azóta pihen a kicsike. Én IGBT blokra tippelek.
(#) Koncsar hozzászólása Ápr 8, 2019 /
Egy freki váltó specialistát keresek. Van ez a Siemens Simovert vc freki váltóm.
Valahogy életre szeretném kelteni. A tetején megkapta a 3 fázist+ földet. Mellette van még egy DC +- csati. Arra kapott 24V DC feszültséget egy 24V 2A trfóról. Semmi nem történik, kijelző sötét. Amennyiben az arrébb levő 9 pólusú csati 1,2 lábára adok 24V DC-t. Akkor elindul a ventilátor és a kijelző is. A kijelzőn kis karika 008. Pár másodperc múlva A083 figyelmeztetés. Ez valami CB busra vagy board ra figyelmeztet. Szeretnék kérni segítséget. Köszi, előre is.
(#) elektroton válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Kezelési kézikönyv nincs hozzá?
Meg kell keresni az interneten.
Szinte bizonyos, hogy normál működéshez ennél sem kell külső DC24V.
(#) Koncsar válasza elektroton hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Pedig írja a 24V DC-t. Kézikönyv van a netten angolul, csak nem értem teljesen.
(#) zolika60 válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Nem értek hozzá, de a második képeden az adattáblán az van, hogy input (tehát bemenet) 510-620V DC! Ami egyenáramot jelent. A kimenete (output) három fázis AC.
(#) Koncsar válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Azt nem értem, hogy a tetején van a 3 fázis bemenet + mellette a DC bemenet, lent meg motor kimenet. Kell neki a három fázis, meg még 600V DC is?
Én sem értem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2019
(#) Peter65 válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Jó lenne, ha megmutatnád melyik csatlakozóra mit kötöttél. A kollégáknak igazuk van, ennek nincs háromfázisú AC bemenete (még ha esetleg a csatlakozója rajta lenne, de nem szokott), hanem ez DC sínes verzió. Oda meg nem 24Vdc, hanem az adattála szerinti több mint 500V kell. Lehet arról a csatlakozóról is megtáplálni, ahonnét tetted, de az csak az elektronikát táplálja meg, a főáramköre attól nem fog működni. Kellene egy kép a "rack"-jéről is, mert ott lehetnek a vezérlő kártyán kívül más kártyák is, amikkel kommunikálni akar, ha úgy van felprogramozva. Ha jól emlékszem, ez a CB board igazából egy "fia" kártya, a vezérlő panelon kellene rajta lennie távtartókkal felcsavarozva. Különböző funkciójú kártyák építhetők be.
Egyébként ez nem otthonra való. Viszont mivel kifutó típus, mostanság még viszonylag jól értékesíthető.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Az a DC+- csatlakozó egy kimenet, ott jelenik meg az egyenirányított, pufferelt hálózati feszültség, alapesetben nem kell ezzel a csatlakozóval foglalkozni. Ha csak külső 24V beadására éled a készülék, akkor hibás a belső tápegysége, ezért először ezt kellene megjavítani.
(#) Koncsar válasza Peter65 hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
20 perc múlva leszek újra és mutatom.
(#) gulyi88 válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
718. oldalon van a tiedhez tartozó blokkdiagramm.
24Vdc kell neki, meg 510-620 volt DC!
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Látom már, ez DC bemenetű váltó, a hálózati egyenirányítást külső diódákkal kell megoldani.
(#) Koncsar válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
A manual ír a 4.2 ábrán ha jól emlékszem egy SDK 62/16 3 fázisú dióda kockát + 470 Ohm/100W ellenállást + 22nF 1600V ra egy kondit. Van mellette egy bekötési rajz is.
Ha kapcsolást megnézed és ez tényleg csak a DC 600V ról menne, akkor nem értem, hogy fog működni egy 2 kW os motor, mivel a 100W os ellenállás sorba van kötve a diódahíd és a frekiváltó bemenetével.
Ennél a palinál is a bemenő 3 fázist látom és a kimenetén a motor.
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
SKD62/16 lentebb rosszul írtam.
(#) Peter65 válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 9, 2019 /
A frekiváltódban hasonló panel van, mint a csatolt képen, de hiányozhat belőle a bal alsó részen látható műanyagba öntött sínezés, és a diódás híd és még néhány egyéb alkatrész. De egy multiméterrel kimérhető, vagy ha belenézel, megláthatod. (Az iparban bevett dolog a DC sínes táplálás, különösen, ha vissza táplálás is jellemző az üzemre). A betöltő köri ellenállást pedig egy relé zárja rövidre (lásd bal felső sarokban a fekete téglalap alakú alkatrész), ha be van ültetve a betöltő kör (közös DC sín esetén nem feltétlenül van ilyen)
A fényképeden látszik, hogy kettő panel van a rackben, feltehetőleg a vezérlő panelen kívüli (esetleg ha megadnád a típusokat is, jobban lehetne segíteni) panel is be van állítva a paraméterekben. Ha egy kódadó kártya vagy egy busz kártya, addig amíg azok nincsenek csatlakoztatva, alarm jelzést fog adni.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 9, 2019 /
Az a 100W-os ellenállás nyilván a brake resistor, ami a DC-közbenső körre van kötve és fékezéskor folyatnak áramot rajta, vagy ha generátor-üzemben van a motor.
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 9, 2019 /
Közben megnéztem azt a rajzot.... Az az ellenállásos megoldás a simító kondenzátorok formázásához kell, tehát nem az állandó üzemre.
(#) bandika válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 9, 2019 /
Úgy van ahogy Peter65 írta. A DC +- pontokra 500-600V DC, U2, V2,W2 pontokra motor, és ha megfelelően van beállítva a kezelőről indíthatod. 24V nem kell. A DC-t ha nincs 3 fázisod, a próbához egy 400/230 trafó fordítva bekötve egyenirányítva. Legalább 1200V-os eszközt használj, érintésvédelemre különösen ügyelj! A DC sokkal veszélyesebb.
(#) Koncsar válasza bandika hozzászólására (») Ápr 10, 2019 /
Van 3x 16A a házban.
(#) Koncsar válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 11, 2019 /
A 100W os 470Ohm ellenálláson megy át a teljesítmény. Nem? Mert azt mondtátok, hogy a bemeneti 3 fázist nem kell bekötni.
(#) kadarist válasza Koncsar hozzászólására (») Ápr 11, 2019 /
Nem, az az ellenállás nincs bekötve üzem alatt, nem megy át rajta teljesítmény. Ez egy DC (egyenáramú) bemenetű inverter, ezért neked kell megoldanod az egyenirányítást. Leírás az inverteredhez , rajzokkal a 2.2 oldalon: Bővebben: Link.
Következő: »»   78 / 102
