Élesztés.
Jó, az a 15V a primer oldali tápfeszültség a PWM-kontroller IC számára, ezzel nem kell foglalkozni. Ami neked kell, az az 5V, amelyet egy másik 5V-os tápegységről beadhatsz, ha nincs valamilyen extra kapcsolási követelmény.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2019
Szeretném ha gyári állapotban maradna. Tehát a kis trafó helyére betenni egy helyettesítőt.
De nem találtam eddig...
Ha már itt tartunk, leégett ez a trafó vagy megszakadt?
Menet zárlat lehet, mert gyári adat szerint a primer oldalon 15 ohm-ot kellene mérni, de zárlatot mérek.
Szia! Kapcsoló üzemű táp transzformátoránál sokallom a 15 Ω tekercsellenállást.
Mérted induktivitás mérővel? Az a 15 Ohm nem Ohm-os ellenállás, hanem impedancia, mert az Ohm-os ezeknél igen kicsi.
Szerencsére letölthető a szervizkönyve. Abban volt írva. És egy jó trafónál annyit is mértem. Ha a zárlatos trafó van beépítve akkor nem tudja előállítani a +18V-ot, csak impulzusokat ad ki.
Hagyományos trafót sem nagyon, de kapcsolóüzeműt meg egyáltalán nem tudsz ohmmérővel mérni. Annál a primeren is van néhányszor 10 menet huzal, annak nem nagyon lehet még 1 ohm ellenállása sem. Trafót csak váltakozófeszültséggel és szkóppal tudsz ellenőrizni.
Egyébiránt pedig, még életemben nem találkoztam olyannal, hogy SMPS trafó menetzárlatos lett volna, hiszen egyrészt eleve úgy van elkészítve hogy ez gyakorlatilag sem tud megtörténni, másrészt előbb megy tönkre a félvezető minthogy a trafónak baja essen.
Gondolom úgy mérted, hogy kivetted a trafót vagy eltávolítottál mindent a lábairól.
Pedig összehasonlítottam egy jól működő trafót és egy rosszat.
Ohm mérés alapján a primer oldalon megvan a 15 ohm. A két sec. oldalon pedig 1-2 ohm.
Pedíg nagyon is meg tud szakadni az smps trafó!
Sőt tud menetzárlatos is lenni!!
Üdv.Megtudnátok mondani hogy ez milyen osztályú erősítő?
Szia! A Q19 bázisfeszültsége, és a CP1 értéke alapján az áramkör AB osztályban működik. Feltéve, de meg nem engedve, a VR1-gyel a nyugalmi áramot a csúcsáram felére állítva A osztályú lenne.
Ehhez ±50 V tápfeszültség mellett a végtranyóból kéne legalább 6 pár csatornánként
Üdv.Ez a Kenwood erősítőm kapcsolása és kiváncsi voltam rá.Tehát ab osztályú de miért van minden végtranyó előtt egy tranyó?Egyébbként a két 2sc4467 az npn tranyó 35,36 a rajzon nem jól jelőlték.A másik kettő 2sa1694 tranyó es .Üdv.
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2019
A végtranzisztor előtti emitterkövető áramot erősít.
Sziasztok! Valaki tud esetleg STK419-140-hoz nyáktervet vagy adatlapot?
Üdvözlet fórumtársak!
Ismerős-e valakinek ez az erősítő modul? Esetleg egy kapcsolási rajz vagy valami hozzá hasonló.?
Szia! Erősen Quad405 szaga van. Ebben benne van a kivezérlés limitáló is ha jól látom.
Induktivitásmentes Quad? mondjuk nem értem mit keres benne egy kisáramu relé, valószinüleg mute tulterhelés esetén, amit talán optocsatolóval figyelnek....
Ott van a fő induktivitás, az a híd egyik eleme. A háromtekercses verzióban a teljesítmény tranzisztorok kollektor köreiben lévő párhuzamos LR tag elhagyható. Azoknak más szerepe van, nem a hídhoz tartoznak. Talán megfelelő sebességű tranzisztorokhoz nem kell.
A kis relé szerepe talán az lehet, mint a közismertebb verzióban a power limit jumper-nek. Néha jól jöhet egy ilyen opció.
Szóval csak találgatunk
nekem ugy tünt az optocsatolóval méri az áramot és az hajtja talán a kisrelét müveleti erősítő után de a fenének van kedve ujrarajzolni, kitalálni igy meg csak találgatás... az az induktivitás lehet simán a kimenettel soros szokásos tekercs is...
A műveleti erősítőt és környékét, valamint az utána lévő fokozatokat átnéztem, vágigkövettem a fóliavezetést. Teljes bizonyossággal egy Quad405. Még az ellenállás értékek is szinte egy az egyben megfelelnek egy átlagos Quad405-nek. Pontosabban egy módosított változata, de a módosítás nem az erősítő lényegét érinti, hanem a kiegészítő részeket. Ebben a verzióban nincs benne a tranzisztoros áramkorlátozó. Azt (amint te jól láttad) az optocsatolós áramkör váltotta ki. Ez más elven próbál védeni.
Majd megkérdezzük a kérdezőt, mi a célja pontosan. Az égett résznél egy 10 Ohmos elenállás tűnt el, meg mellőle egy 100nF kondenzátor.
Nem lehet Quad, mert a harmadik képen ott van, hogy "NEW CLASS A", a kvad meg b osztályú... hihihi...
Úgy van, szinte biztos hogy Quad, csak valami egyedi módosítás. Még a 2db 560 ohmos munkaellenállás is ott van, meg közvetlenül mellettük a feszültségutánhúzó elkó. Biztos olcsóbb volt mint áramgenerátort tenni oda.
Köszönöm a segítséget. Tehát Quad 405. Nagy tervem nincs vele. Egy aktív gitár zenedoboz erőműve volt. Szeretném újraéleszteni,hogy használható legyen. +-35 volton ment valaha.
