Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Jó lenne tudni, milyen áramkörbe kellene. Én BF245, 246, vagy 2N3819 el próbálkoznék.
Táblázat a helyettesítőkről: Bővebben: Link.
Köszönöm a segítséget! A cél egy RFT MV102 mikrofon előerősítő feltámasztása.
Sziasztok tudna valaki segíteni? CX1084 TRANZISZTOR helyettesítő üdv. ml
Ez nem tranzisztor, hanem egy low-dropout jellegű feszültségszabályzó IC. Mi van még a 1084 után írva?
CX1084 3.3 634BY
eEgy gőzölgős zöldség pároló, a neve VITALFIT .8353 V/D aAbban_ment tönkre., és nem találok hasonlót. . de mMegpróbáltam az adatlapja szerint, de nem igazán tudok eligazodni. üÜdv . A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2019
Moderátor által szerkesztve
A CX1084 3.3V -os változatáról lehet szó.
Köszönöm. Találtam is az LM1084 ugyanaz kösz
hangkártyámon elromlott két SMD tranzisztor, 12W 35 van ráírva. Kitudtam cserélni, áthelyezéssel. Neten keresve nem találtam ilyet. Mivel tudnám helyettesíteni legközelebb? Sima forrasztósra is kitudom cserélni, mert van hely.
S-Video jel erősítésére építenék egy egyszerű áramkört. A kapcsolás amit ehhez néztem, BC549 jelű tranzisztorokat használ. Nekem viszont csak általánosabb 2N3904 tranyóim vannak. Olvastam valahol, hogy ez jó BC549 helyett is, és valóban működik vele a kapcsolás is, viszont azért itt rákérdeznék, hogy jobban járnék-e a BC549-el, vagy teljesen mindegy és maradhat a 2N3904? Itt arra gondolok, hogy netán szebb képet kaphatok a BC549-el.
Jó lesz a 2N a BC helyett, de ügyelj a bekötésre, mert az más.
Miért kéne helyettesíteni? Kapható a HEStoréban is kemény 41,77 Ft -ért. Az összerakott Darlington sohase lesz olyan, mint az eredeti.
Van egy erősítő, ami +-120V-ról jár. Oldalanként 5 pár tranzisztor van benne, 2sa1492/2sc3856. Mind a 20db halott. Vettem a HR elektronikában 2sa1294/2sc3263-at, csak 2-2 darabot, mert nem néznek ki jól. Ami gyanús: -a dátum kód mindegyiken ugyanaz -a dátum kódra rákeresve egy teljesen más 2sa/2sc párról mondják, hogy hamis, mivel mindegyiken ez a kód van (PMC1120K7) -nincs gyártói jelölés rajta -a lábak le vannak ónozva (ez nem tudom, mennyire utal hamisításra, mivel egy régi Sony erősítőben is így néz ki, ha valaki tud eredetileg leónozott lábas dologról, akkor szóljon) -a háta nagyon fényes, de rossz minőségű a bevonat rajta -azon a képen, ahol egy eredeti ST tranzisztort raktam mellé, ami képtömörítésnek tűnik, az valóban ilyen, mintha ferdén meg lenne csiszolva a tokja -lcr-t4 saccométerrel PNP 114, NPN 88 hFE-t mérek, nagyobb áramon nem próbáltam még őket Jól gondolom, hogy ezek a tranzisztorok hamisak? Hol lehetne (lehetőleg Budapesten) eredeti tranzisztorokat kapni? Helyettesítő is jó, csak ne kerüljön egy vagyonba, mivel 20db kell. Köszönöm
Hagyd már ezt a hamisság dolgot. a világon van néhány (10 alatti) félvezetőgyár, mindenki ott gyártatja a félvezetőit, amit aztán "márkáznak" a megrendelő igényeinek megfelelően feliratoznak. Ettől kezdve hogy állapítod meg, hogy hamis? Precízen végigméred. és az adataidat összehasonlítod az adatlap adataival. Ha nem stimmel, és nagy a szórás, akkor mondhatod, hogy hamis. Külső jegyek alapján ilyen következtetéseket levonni nem nagyon lehet, vagy csak gyanítani lehet.
Rendben, végigmérem a cikkek között lévő Tranzisztor béta mérővel...
A kidolgozás alacsony minősége, a gyártói jelölés teljes hiánya, és az azonos kód (illetve azonos kódon talált hamis tranzisztorok) miatt mondom azt, hogy valószínűleg hamis. Viszont azt áruld el, ha nem hamis, akkor ezen a véletlenszerű ebayes hirdetésen miért pontosan ugyanaz a kód? Ha meg ez mégsem kód, hanem valami állandó jelölés, akkor hol van a dátum kód, amiből a szériát be lehet azonosítani? ebay link Milyen adatlapot használjak az összehasonlításhoz? Ha igaz a felirat, akkor ez PMC gyártmány, és olyan adatlapot nem találtam.
Szia! A HR mellett a HQ-ban is szoktam ilyen és hasonló, nem eredeti gyártótól származó végtranzisztort vásárolni. Tudom nem garancia, de eddig mind működőképes.
Nézd, akkor az összes Tungsram tranzisztor hamisnak tekinthető, mert nem az eredeti gyártótól származik.
Amúgy mindíg mindenhol belekerülhetnek a sorozatba hibás, vagy gyengébb darabok, mert a minőség vizsgálati módszerek mintavételi alapon működnek. Az is előfordulhat, hogy egy nagy darabszámot megrendelő (pl készülékgyártó) szigorúbb ellenőrzést követel meg, azt leválogatják, és a többi megy a piacra. Mindezekkel együtt nem sok lehetőséged van, majd ha évi sokezer darabot rendelsz, és/vagy megfizeted a felárat, diktálhatsz. Ha ezekkel a lehetőségekkel nem kívánsz, vagy nem tudsz élni, marad az, amit a kiskereskedőnél meg tudsz venni. lehetőleg olyannál, akinek van érdekérvényesítő képessége. Mondjuk nem az ebajról vásárolsz olcsón, hanem megveszed drágábban jónevű kereskedőtől, Mauset, TME, vagy ahogy reloop mester is tesz, minimum HQ -tól. A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2019
Segítségeteket szeretném kérni, egy sziréna kerűlt a kezembe, a végfok tranzisztorok elszálltak.
A gond az hogy nagy teljesítményű germánium tranzisztorok típus: 2N1560. Ehezz keresek megfelelő tranzisztort, vagy ezt a típust. Ha segít a kapcsolás rajzot és a leírást mellékeltem. Előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Segítségre lenne szükségem egy kínai vezérlő panelből kiszedett dióda és tranzisztor behelyettesítéssel kapcsolatosan. A diódán található jelzés: GFR 107 746, tranzisztoron pedig: 3 FT1 T3 60 U6 AD. A google-n nem találtam ilyen jelzéssel diódát de tranzisztort sem. Mivel lehetne ezeket helyettesíteni? Köszönöm a segítséget előre is.
Sziasztok !
Segítségre lenne szükségem egy fet helyettesítéssel kapcsolatban típusa 2sk3878, ez egy inverteres hegesztő segédtápjában található. Kérdezném, hogy próbaként 2sc4686-ot berakhatok e, csak hogy elindul-e a segédtáp. Ami még itthol van G15n60 és FGA120AN -IGBT-van itthol, de gondolom azek felejtősek.
Ez most komoly?
Tranyót akarsz tenni a FET helyére? Nagyjából teljesen mindegy milyen fetet teszel oda, csak tudja azt a 900V-ot és a 9A-t, de semmiképpen sem tranyót. Jut eszembe ha segédtáp, és nincs megterhelve, akkor egy 2-3A-es FET is megteszi kipróbálni. Ha meg csak 100V-os, akkor nem adsz neki akkora betápot ennyire egyszerű. Egy IRF530-cal is ki lehet próbálni, nyilván nem a hálózati feszültségről...
Köszönöm a válaszod, azért kérdeztem mert én is kételkedtem, szerencsére találtam egy teszter szerint jó 2SK2746 n csatornás fet-et ez már jó bele.
Ezen tranyókról mi a véleményetek? Ugye az ON Semi is gyártja, megnéztem az adatlapjukat, tehát az alsó kettő akár lehet eredeti. A felsőkre is találtam sok fotót a neten, japan felirattal és nélküle is... szóval kérdőjel a részemről.
A lábkiosztásuk teljesen eltér , így hütőbordán való elhelyezése körülményes.
Elvileg a Kontel -ben kapható.
