Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   121 / 149
(#) CHZ válasza Petyka79 hozzászólására (») Máj 5, 2019 1 / 1
Szimulálva is jól látszik a mély hiánya, korrekciós tagok nem megfelelő értéke miatt.
(#) reloop válasza Petyka79 hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Visszagörgetve a képek között találtam hasonló esetet: Bővebben: Link
A hozzászólás előzményét is olvasd el!
(#) Petyka79 válasza reloop hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Köszi, megnéztem. Van ott is többféle verzió, mindenféle értékekkel. Talán tényleg jobb lenne, ha másmilyet csinálnék.
(#) Petyka79 válasza CHZ hozzászólására (») Máj 5, 2019 1 /
Köszi. Már nem tudom, mit változtassak, ugyanez a kapcsolás 6 féle ellenállás, kondi értékekkel.
(#) Karesz 50 válasza Petyka79 hozzászólására (») Máj 5, 2019 /
Ha IC-vel szeretnéd, pl. itt van ez...
(#) CHZ válasza Petyka79 hozzászólására (») Máj 6, 2019 /
Ezen nem érdemes variálni, erősítése is kicsi.
(#) solymarlaszlo válasza Karesz 50 hozzászólására (») Máj 10, 2019 /
Szia! Fehér betűket mivel írtad? Köszi.
(#) Karesz 50 válasza solymarlaszlo hozzászólására (») Máj 10, 2019 /
Szia! Szitázva van. Szívesen.
(#) CHZ hozzászólása Jún 13, 2019 / 9
Dobozolom a második PH3MKII korrektort. Házilag könnyen megvalósítható doboz. Két darab faoldallap és fedél és alsó lemez kell még rá.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2019
(#) CHZ hozzászólása Júl 28, 2019 / 7
Oldallapok elkészültek
(#) CHZ hozzászólása Júl 28, 2019 / 8
Tápegységgel együtt is megpróbálom dobozba kényszeríteni.
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
(#) CHZ hozzászólása Aug 11, 2019 / 6
Ma megpróbálom összehasonlítani, tesztelni az eddig elkészült példányokat.
Negyedik még fedél nélkül, de hallgatható..
(#) CHZ hozzászólása Aug 27, 2019 / 9
Elkészült a fedele is.
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Aug 30, 2019 /
Profi!
(#) eddy123456 hozzászólása Szept 13, 2019 /
Rendeltem Kínából egy Shure m65 phono erősítőt trafóval. Összeszereltem, a magas nagyon szépen szól, de keveslem a mélyhangot.
12ax7 Electro harmonics 2db. Lehet, hogy a kondikat kellene tuningolni(jobbra cserélni?
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2019
(#) (Felhasználó 1947) válasza eddy123456 hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Én is ezt építgetem, igaz csak a panel lesz gyári, az alkatrészek eltérnek a gyári készlettől.
(Minőségi alkatrészekkel szeretném összerakni)
A problémádra visszatérve, nézd át a korrekciós tagokat,hogy stimmelnek-e,és a kimeneti csatolókondikat növeld 470nF-ra.
(#) debe válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
...és ne terheld le a kimenetét 47kOhmnál kevesebbel.
(#) CHZ válasza eddy123456 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
Valóban gyenge az átvitele, erősítése is kicsi..
(#) Cinema válasza eddy123456 hozzászólására (») Szept 16, 2019 /
A csatolókondenzátorokat, amik a jelútban vannak, növeld meg legalább a tízszeres értékükre!
C1-C2 4,7uF! C3,C4 500nF, vagy 1µF és így tovább.
Ezek kellenek ahhoz, hogy többé-kevésbé a mélyhangok megszólaljanak. Ha hinni lehet annak a mérésnek, amit CHZ barátunk betett, akkor magasban erősen kiemel, tehát még a magasakból vágni kellene, hogy szalonképes legyen a hangja. Az a 100V-os táp nekem nem tetszik, csövek esetén illene legalább a 250V-os anódtáp, amiről kivezérelhető rendesen a fokozat és nem torzít már kis túlvezérlésnél sem.
Sok sikert hozzá!
(#) CHZ válasza Cinema hozzászólására (») Szept 16, 2019 / 1
C1 kondi szükségtelen, C3 minimum 100nF, C6 1u.
Korrekciós tagok értéke nem jó, módosítani kell. Így már valamennyire használható lesz.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2019
(#) FerencziJ hozzászólása Szept 26, 2019 /
Nemrég építettem meg az Eddy által is tárgyalt Shure M65-öt, bár én 6N2P-vel és ami problémám van vele: Tényleg szépen szól, mint írta kevés a mély, de majd cserélem a kondikat. Ami ettől nagyobb probléma, hogy búg 50Hz-el. Ha a bemenetet szabadon hagyom, szinte alig van valami fehérzaj, mihelyst kábelt dugok a bemenetre azonnal el kezd búgni, hiába lóg és a kábel másik vége a levegőben. Lemezjátszót akasztva a végére szépen szól, csak búg. Földhurok nem lehet, hiszen mint írtam bemeneti jel nélkül szinte zajtalan. Találkozott már valaki hasonlóval?
Eddy, neked mi a tapasztalatod?
üdv: fj
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2019
(#) CHZ válasza FerencziJ hozzászólására (») Szept 26, 2019 / 1
Lemezjatszo vaz foldelve van a riaa bemenetenel?
Foldhurok is lehet, bemeneti kapcsok zarodnak a lemezjatszo csatlakoztatasaval.
(#) FerencziJ válasza CHZ hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Akár földelve, akár nem, a búgás megmarad.
Ha rovidrezarod a korrektor bemenetet, akkor is zug?
Igen, zúg, a zúgás hangja torzul.
RCA aljzat hogy van bekötve?
Ki es bemeneti aljzatok szigelten szerelted?
Femdoboz hazahoz csak a tap elkok gnd pontja csatlakozzon, 4R7 elenallason keresztul, dobozhoz a lemezjatszo foldelovezeteke csatlakozzon.
Mivel csöves, így földelve van minden.
Ezt hogyan kellene értelmeznem?
Kérdésemre nem valaszoltál ezzel.....
Úgy, hogy ez nem félvezetős korrektor, hanem csöves. Érintésvédelmi szempontok miatt (250V egyenfesz), földelni kell.
Következő: »»   121 / 149
