Újra átlapoztam az adatlapját , teljességgel igazad van !
Kérjük, hogy a Hobbielektronika.hu fórumán ne társalogjatok konyhabútor kivitelezésről. Maximum az OFF topikba fér bele.
Sajnálom, hogy megint elfajulóban van a dolog. Nálam van 3D nyomtatott alkatrész és DC-DC konverterrel felépített ledes páraelszívó világítás is a konyhában - ezek szerintem minden további nélkül konyhai, bár hobbielektronika projektek. Örülök Alkotó ügyességének és kicsit irígy is vagyok a kézügyességére. Szerintem itt nem érdemes egymást becsmérelni, de valóban kicsit kilóg a bútorkészítés. A pihenő pákások témában szépen elfért volna.
Ha jól nézem, két hete volt az utolsó új építés, szerintem nincs túlterhelve a topik, de csak írtsunk ki mindent "Aki nagyon tetszőleges, aki nagyon görbe vagy egyenes, aki erre vagy arra dől,.....
Akkor legyen egy "új" utánépítés:
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2264089.html#2264089.
Lezárnám az órám történetét, amit itt kezdtem el. Összefoglalva egy ZM1000 nixie óra. Idő és dátum kijelzéssel. Eredetileg egy DS1307 volt benne, azóta ez DS3231-re cserélődött. Faék egyszerű a dolog, 3 gomb van rajta. Az 1. és 2. gomb megnyomásával be lehet lépni a beállítás menübe, ahol az idő és a dátum állítható be. Alaphelyzetben pedig a 3. gomb megnyomásával átvált a dátum kijelző módba, ahol először az évet mutatja 2 másodpercig, majd a hónapot és napot 2 másodpercig, ezután visszalép az idő módba. A doboz Ovangkol fából készült, egy vékony réteg fenyővel díszítve, majd lenolajjal kezelve. Már tényleg csak pár finomítás van hátra a programon. Végső soron az egyik gomb megnyomásával azt szeretném majd, hogy a hőmérsékletet mutassa, egy másik gombbal pedig kapcsolható legyen a kijelző (éjszaka zavaró lehet). Üdv!
Ez igen !!
A famunka is nagyon igényes! Esetleg a végleges változat publikus lesz? (nekem is van egy hatos készletem,még foglalat is)
A madárka horgolva van, nem kötve
(Párom készítette).Szívesen megosztom majd, még pár dolgot tényleg szeretnék ebben is befejezni és úgy kiadni. Talán cikk is készül majd belőle. Nem tudom milyen foglalatod van hozzá, én ebayről rendeltem tűket, amiket nyákba lehet ültetni. Famunkával még lett volna mit finomítani, képről tényleg szép, közelről azért nem minden derékszög , de köszönöm
Eredeti hozzá való,(bakelit vagy valami kemény műanyag.)
Így a viharszezon kezdetén felbuzdulva csináltam meg ezt a kapcsolást. Az antenna egy 90cm-es rézdrót. A Q1 tranzisztor 270k-s bázis-ellenállását növeltem 540KOhm-ra. Ezzel a kis módosítással és egy egyszerű földeléssel 40-60km-re lévő villámlást is érzékel. Természetesen inkább apró érdekesség mintsem hasznos, de nekem nagyon tetszik
Remek!
Én is építettem egyet már. A villanykapcsoló fel illetve lekapcsolásánál is jelez.
Ez nem.
Bár a kolléga azóta sem küldte el az ingyen vihető postaköltségét, pedig nagyon fogadkozott. ![]() Viszont tetszett neki, és állítólag működött is.
Egyben van, de nem szép.
A "szépség" nem csak esztétikai jellemző, hanem esetenként a megbízhatóságot is előre vetíti.
Építettem egy "mikrofon monitorozó" készüléket.
A csatlakoztatott mikrofont folyamatosan átjátssza a hangszóróra/kimenetre. Az összes alkatrész (a vékony lila drótok is) innen a HEstore-ból származik, a hangszóró pedig egy "szutyok" rádiós magnótól maradt meg.Jó, tudom hogy a belseje nem valami "kultúrált", de legalább működik...
Vezetékdzsungel.
Ha elfogadsz egy tanácsot,legközelebb használj árnyékolt kábelt inkább!
Érdekes módon a zavarokat nem szedi össze, viszont a tápfesz elégséges szűrtségére rettenetesen kényes...
Itt írod, hogy sípol, stb.. Hogy is van ez?
Az csupán egy olcsó szutyok univerzális (3-12V) dugasztáp hatása volt, egy másik kizárólag 9V DC táppal már sípolás mentesen üzemel "ahogy elő van írva" (alig van csak valami halk brumm)!
Ha össze bandázsolnád a vezetékeket szebben nézne ki. Pl. A potihoz menő 3 szálat egybefoghatnád, a bemenet 2 szálát összecsavarhatnád. Ha megcsináltad várjuk a fotót !
Ahhoz már mindent szét kellene forrszatani hogy szálakra lehessen bontani. A potméterre pedig csupán 2 szál megy: a középső meg az egyik szélső lábára. Tökéletesen szabályoz így is, nem értem miért kellene mindhárom lábát bekötni.
![]() Jelenleg itt működik mellettem bármi hiba nélkül, bár az erősítés mértéke lehetne picit nagyobb is...
Idézet: Picit nézz utána a feszültségszó működésének, megérted majd „nem értem miért kellene mindhárom lábát bekötni” Az ilyen dolgokat csináld árnyékolt kábellel. Főleg, ha mikrofonról van szó...
Ugyan, ez úgy néz ki hogy nem szedi össze az elektromos zavarokat, csupán a dugasztáptól van kis halk alap brumm, de az elhanyagolható... Amúgy ha mono a rendszer (vagyis csak két szál van) akkor hogyan kössem be mindhárom lábát?
(Most már persze mindegy... Már összeraktam...)
Idézet: „Amúgy ha mono a rendszer (vagyis csak két szál van) akkor hogyan kössem be mindhárom lábát?” Ajj ajj, ezt inkább meg se hallottuk. Szerinted miért írtam az imént, hogy nézz utána!? De ha nem megy a keresés, akkor segítek; tessék! Tudod, hogy a jelenlevők közül hányszor szedtünk darabokra, illetve raktunk össze valamit újra különböző okokból?! Persze, ezek csak tanácsok, nem kötelező megfogadni őket, ha neked úgy jó, akkor nekem/nekünk is! A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2019
Csatlakozom a hozzászólásodhoz. Nekem is teljesen mindegy, hogy a nagyvilágban egy poti nem jól van bekötve és ennek ellenére tökéletesen működik. Ez a csoda kategóriájába esik !
De nem lehet, hogy nem mint feszültségosztó, hanem mint változtatható ellenállás van alkalmazva? Nem biztos, csak egy gondolat, a kapcsolást nem láttuk.
Lehet...
Pontosan, az erősítő kimenete és a leválasztós kimeneti aljzat között van az egyik pólussal sorosan, mint változtatható értékű ellenállat (ugyanis eddig nem ismertem a linkelt bekötést).
A képet azt köszönöm, le is töltöttem. Tehát: 1-es lábat érinti a negatív, 2-es láb a pozitív kimenet és 3-as láb a pozitív bemenet. Jó tudni. |
