Lapozás: OK   2081 / 2208
(#) Cinema válasza sandor1632 hozzászólására (») Máj 5, 2019
Bizonyos minőségi szint fölött minden készülék sokkal érzékenyebb bármiféle külső-belső befolyásra, variálásra. Nem játszottam végig, de ha minden a határértékre van méretezve, akkor nagyon nagy a befolyásolhatósága. Ha túlméretezzük a készülékben működő alkatrészeket, akkor sokkal kevésbé hagyják magukat befolyásolni, bármilyen praktikával.
Bizonyos minőségi szint fölött pedig, nem foglalkozom mágikus hatású dolgokkal, amik ha áttételesen is, de befolyásolhatják a hangzást. (Valószínűleg minden befolyásolja, nem csak a méregdrága kütyük, meg gyűrűk, meg a homokágy(?), meg a tüskés-márványos alátét-rátét, meg a hangulatunk, meg a hőmérséklet, a páratartalom, kényszerzubbony.)
Az EF 86 a háklisabb cső, kényes a mikrofóniára, az EF80-ról nem hallottam, hogy csilingelne, ha tényleg csilingel, akkor az hibás, mint ahogy az EF86 is.
(#) Cinema válasza baldman81 hozzászólására (») Máj 5, 2019
Saját magával.
A Toshiba nem gyárt ilyen csövet.
(#) Moszkvai válasza sandor1632 hozzászólására (») Máj 5, 2019
Van. ____
(#) pucuka válasza Cinema hozzászólására (») Máj 5, 2019
Régebben, ha EF86 -ot használtak mikrofon erősítőbe (a kondenzátor mikrofon nyakán található hengeres dobozba), bizony az egész csövet szivacsba ágyazták, de csöves erősítők mikrofon bemeneteinél is megtalálható volt az első cső gumirugós "felfüggesztése". A mikrofónia megszüntetésére találták ki az ún keretrácsos csöveket, mert ennél jóval kisebb volt az esélye a rács meneteinek rezgése, mint egy hordószerű kivitelnek.
A Magyar rádióban a 70' -es évek elején még láttam olyan lemezjátszót, ahol a tányér, és a földön vastag vaslemezen levő motor között gumicső meghajtás volt.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2019
(#) mek-elek válasza cua hozzászólására (») Máj 5, 2019
Az a véleményem, mint írtam, ez nem ide való téma.
Azonban az egyén védelmében, van akinek a pap, van akinek a papné.
(#) (Felhasználó 116638) válasza baldman81 hozzászólására (») Máj 5, 2019
Ha annyira nem szimpatikus a Ruszki cső, használj helyette 6080-at, vagy 6AS7G/GA-t.
Fejhallgató erősítőről van szó, ha jól gondolatolvasok
(#) baldman81 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Máj 6, 2019
Szia ez egy SE 7w körüli sztereó erősítő (nem fülhallgató). Csatornánként 2 db csővel (6h8c meghajtó illetve 6h13c végcső) Csak sajnos eltört az egyik végcső, ezért kérdezősködtem, és hirtelen nem volt ötlet.
Csatolom a kapcsolási rajzot!
(#) (Felhasználó 116638) válasza baldman81 hozzászólására (») Máj 6, 2019
A 6H13C kommersz Orosz cső, bárhol beszerezhető.
A rajzodon is 6AS7 van, láthatod hogy helyettesíthetők egymással.
A Toshiba mint gyártó hogy jött a képbe?
Mindegy.Szerintem vegyél egy 6H13C-t a törött helyett.
Ne bonyolítsd túl a dolgokat.
(#) pucuka válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Máj 6, 2019
Én se hallottam Toshiba nevű csőgyártóról, attól még persze lehetett. Valószínűleg az is egy másod, sokadik gyártó lehetett/lehet, ahogy a Svetlana is az, az eredeti típus a 6AS7, és változatai. A gyanúmat erősítette, hogy a net -en rákeresve azebajon hozott Toshiba találatokat, de az mind valamelyik amerikai, vagy európai gyártő szerinti csövek voltak.
A kérdéses cső típusa: Toshiba 6080.
Ez jobb lehet a 6h13c helyett?
a link alapján pontosan így néz ki:
https://www.hifido.co.jp/sold/13-72608-93685-00.html?LNG=E
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2019
(#) pucuka válasza baldman81 hozzászólására (») Máj 6, 2019
A 6080 Ipari változata a 6AS7 -nek. ennek orosz változata a 6H13C, de az csak 1000 üzemórás.
Ebből a szempontból a 6080 jobb választás, bár nem tudom, hogy a Toshiba változat mit takar, adatokat nem találni róla. (lehet, hogy csak kereskedés)
A tungsol meg így:
Ez volt az eredeti kérdésed:
Eredeti kérdés
Itt még szó sem volt a 6080-ról.
A vége felé már azért rajz,link is meglett, hála az égnek.
A további hozzászólásaid alapján teljesen képben vagy, és úgy látom csak szivatod a fórum
tagjait.
A google ugyanúgy lehozza neked is a helyettesítőket,és a csőtípusokat, nem kéne ezért mást túráztatnod.
Köszönöm mindenkinek!
Elnézést mindenkitől, nem volt szándékos!
Valószínűleg ez a "Toshiba" kevert meg. Ma már nem kell, nem is nagyon lehet ragaszkodni gyártókhoz, Meglehetősen megritkultak a gyártók.
(#) djuice hozzászólása Máj 13, 2019
Egy jópofa ötlet, cső helyett VFD: Bővebben: Link
De van célirányosabban is aki nem ismerné: Bővebben: Link
(#) TAttila77 válasza djuice hozzászólására (») Máj 13, 2019
Ismerem már rég a Nutube csövet. Az országban először az AUDMAX kft. nagyker. számolt be a Nutube-ról. Úgy rémlik 2016-ban a KORG fejlesztette ki eszközeik számára. A honlapjukon a régebbi hírekben megtaláljátok az eredeti cikket. Majd nemrég tették be a cikket az elektroncső.hu-ra. Érdekes kis cső én kiállításon láttam először, jól meg is nézegettem. http://audmax.hu/hirek/nutube---uj-tipusu-elektroncso
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2019
(#) pucuka válasza djuice hozzászólására (») Máj 13, 2019
Egy újszülöttnek minden vicc új.
Elég régi a dolog, valamiért mégsem terjedt el. Találós kérdés, miért is nem.
(#) Mócsing hozzászólása Máj 13, 2019
Szervusztok .
Hipersil vasmag beszerzéssel kapcsolatban tudtok tanácsot adni ?
Előre is köszönök minden információt !
(#) FerencziJ hozzászólása Máj 13, 2019
Esetleg torroid tekercseléssel kapcsolatban tudtok valakit ajánlani?
üdv: fj
(#) Mócsing válasza FerencziJ hozzászólására (») Máj 13, 2019
(#) FerencziJ válasza Mócsing hozzászólására (») Máj 13, 2019
Köszönöm! Egyedi megrendelést is teljesítenek? Mert ugye csak 1 darab kellene....
Szerintem igen .
Nézz be hozzájuk.
Köszönöm, keresem őket.
(#) TAttila77 válasza FerencziJ hozzászólására (») Máj 13, 2019
Helló. Esetleg ez is jó lehet neked. Én tőlük rendelek.
https://www.europages.co.hu/HM-TRAFO-KFT/HUN028612-00101.html
(#) FerencziJ válasza TAttila77 hozzászólására (») Máj 13, 2019
Ó, igen. Köszönöm! 15 éve százas mennyiségben rendeltünk tőlük. Teljesen elfelejtkeztem erről a cégről.
(#) tommeeka hozzászólása Máj 14, 2019
R807 elektroncsőböl érdemes erősítőt építeni? Van 4db új belőle..
Esetleg rajzot, vagy valamailyen kiindulasi alapot, tapasztalatot tudnátok írni?
Előre is koszi
(#) CIROKL válasza tommeeka hozzászólására (») Máj 14, 2019
G807 igen érdemes bár jó nagy feszültséggel megy,
PP vagy SE ?
A hozzászólás módosítva: Máj 14, 2019
(#) granpa válasza tommeeka hozzászólására (») Máj 14, 2019
Sőt, a téma képei közt több kiváló (bevált) kapcsolást találsz mindkét változatra. A sárga nyílra kattintva, magyarázatot, leírást is találsz.
(#) mofesa válasza Condy hozzászólására (») Máj 14, 2019
C8 lába rosszul van rajzolva. Erre érdemes odafigyelni. Amúgy, ez egy remek kapcsolás.
Következő: »»   2081 / 2208
