Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   72 / 78
(#) reloop válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 13, 2019 /
Szia! Az összegző műveleti erősítőt így alakítsd ki!
(#) Tomi94 válasza reloop hozzászólására (») Jún 13, 2019 /
Ez esetben akkor a + bemenetek kerülnek a fél tápfeszültségre, és a becsatoló kondik polaritása fordul, ugye?
Igen, a "+", amit nem-invertáló bemenetnek hívunk, az megy féltápra, úgy mint a mikrofon előerősítőjénél is.
Állítsd össze a teljes rajzot, hogy közösen le tudjuk ellenőrizni!
Ezt raktam össze az útmutatások alapján. Még közben azon gondolkodom, nem kéne-e így a potméter csúszóérintkezője után is egy elkó?
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2019
(#) reloop válasza Tomi94 hozzászólására (») Jún 13, 2019 / 1
Jól látod, kell kondi a potenciométer csúszka után.
(#) frissadam válasza Cinema hozzászólására (») Jún 13, 2019 /
A lényeg hogy a panoráma után van még több fokozat sub master stb... Mindenképp kell a bufferes panoráma mert egymásra hatnak a panorámát követő fokozatok ha nincs illesztve az impedancia. A panorámának olyannak kell lennie hogy jobbról balra és sztereóba is tolható legyen az egy sáv amit kap. Tehát mind a két sávot el kell tudni osztani egyesével sztereóba . Ezzel a kapcsolással azt sikerült elérni, hogy mind a két bemeneti sáv szépen szól sztereóban együtt. Viszont egyesével jobbra és balra szétválasztva torzan recsegve szól az IC pedig fűt. A kapcsolás +/- tápról üzemel. IC LM324.
(#) dane777 hozzászólása Jún 28, 2019 /
Van egy Rodec MX180 mkIII keverőpultom. Ódákat zengenek róla a dinamikája, a meleg hangja és a felépítése miatt. Nos én nem tudok ezzel jelen pillanatban azonosulni mert problémám van a phono preamp szekcióval.
Az a gond, hogy a beépített RIAA phono preamp(ok) hallhatóan rosszabbul szól mint egy másik keverő, vagy esetleg egy külső RIAA korrektor (próbáltam mindkettőt). Mindegyik csatorna ezt csinálja. Olyan, mintha a hangon egy enyhe low pass filter lenne, a magasak nem csilingelnek, inkább susognak. További fontos infó hogy a keverő vonal szintű bemenetei hibátlanúl szólnak. --> a phono fokozatokkal van valami probléma, és mivel mindegyikkel ezért szerintem ez valami design probléma lesz.
A phono TL072-vel van megoldva és van még mellette NE5534 is.
Abben kérem a segítséget, hogy milyen lehetőséget láttok a kapcsolási rajz alapján amivel a hangot javítani lehetne? Op Amp csere? más egyéb?
Csatoltam a képet a phono fokozat és a line fokozatról is.
Köszi előre a segítséget.
(#) 77blsoft hozzászólása Jún 29, 2019 /
Szia,
Bocs a kérdésért, de nem írtad: Lemezjátszóról próbáltad a Phono bemenetet?
RIAA korrektor
A régi elektrolit kondenzátorok cseréjét javaslom a fokozatokban.
(#) Cavalier válasza dane777 hozzászólására (») Jún 29, 2019 /
Az elkók cseréjét én is megtenném, de fóliára, a műverősítők olyan rosszak nem lehetnek, de pl. az OPA1652, OPA2197 jó lehet egy SO-DIP adapterrel, vagy az OPA2228, az drágább, de van belőle DIP.
(#) dane777 válasza 77blsoft hozzászólására (») Jún 29, 2019 /
Igen, természetesen lemezjátszóval próbáltam. Jó minőségű ortofon elliptikus tűvel.
(#) dane777 válasza Cavalier hozzászólására (») Jún 29, 2019 /
Rendeletem pár OPA2134PA-t meg OPA1642-t mert külföldi fórumokban ezt javasolták. Ezeket 1-1ben lehet cserélni ugye?
(#) KisNiko hozzászólása Aug 8, 2019 /
Lenne egy LEM compact system 16-8 keverőerősítőm (pontos típust nem tudok, le van kopva a cetlijéről), eléggé rossz állapotban. Elhatároztam, hogy a keverő részét nem használom, (az összegző panel, vagy, hogy hívják gányolva van nem kicsit, az összes tolópotit ki kellene cserélni, nem szeretnék vele foglalkozni). A kérdés az lenne, hogy milyen bemenetet használjak, ha egy sima keverőről szeretném vezérelni az erősítő részét? Line-IN-nel már próbáltam, egy ideig szépen szól, majd elhalkul, közben kegyetlenül felpörög a hűtőventillátora, gondolom érzékeli hogy valami valami miatt túlmelegszik, majd ezután a halkulás után torzan szól. Kikapcs-bekapcs, és újból szépen tisztán szól. Keverő részével összekötve ilyen probléma nem volt.
Válaszotokat előre is köszönöm
Martin
(#) blasz hozzászólása Jan 2, 2020 /
Sziasztok,neki veselkedek megint a keverőmnek mert zavar még mindig az alapzaja.Ugye ezen keverőn vannak a panelok gitárhúr szerűen összekötve,és ami idegesít rajta hogy nem tudok mérni szinte semmit rajta,mert ahogy közelitek a "húrokhoz rögtön jön a Kossuth rádió.Ahogy leveszem az alját,kb.80x40cm vaslemez rögtön megnő az alapzaja.A földelést már minden lehetséges módon kötöttem,ahogy most van így a legcsendesebb.Még mindig az a gondolatom van hogy a"húrokat kiváltanám árnyékolt vezetékre hátha segítene rajta.De tétova vagyok,feleslegesen nem szeretnék dolgozni.Megfordult a fejembe a külső táp is,hátha a hálózati fesz zavarja,de nem tudom mi lenne a jobb megoldás.
Hátha van ötletetek rá....
(#) latyakosa válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Milyen zaja van, brummog vagy sustorog ?
A toló potikhoz menő fekete vezetékeket inkább cserélném ármyékoltra.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2020
(#) blasz válasza latyakosa hozzászólására (») Jan 2, 2020 /
Is is,de inkább sustorog.Ha a mastert padlóra tekerem akkor már komoly zajt produkál.És mellette halkan búg is.
Milyen IC-k vannak benne? A bemeneti fokozat, hangszín szabályozó környékén.
Ne5532 ha jól emlékszem,cseréltem már benn 4db.-ot.De azok a csatornák nem hoztak javulást.És még ezek..
Azt a CA741-s IC-t szerintem érdemes lenne cserélni.
Ebből van vagy 20db benne.
(#) mediatechnology válasza blasz hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
A 741-es borzalmas, egy zajgenerátor ide. Láb-kompatibilis módon rakható be helyette sokkal jobb Opamp, ami szintén filléres tétel még mindig. Az IC láthatóan korrodált, a lábai között "kúszik" a rozsdaszerű anyag. Ahogy a mellette látható két kondi és szétrepedt, mégpedig azért, mert a drótlába belül megrohadt, így a fedőlakkot szétnyomta rajta. Nem tudni tehát, hogy érintkezik most a láb a fegyverzettel. Ezeket is cserélni kéne.
(#) blasz válasza mediatechnology hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Szia abba segits hogy a kondi értéke mennyi lehet a szin alapján.Ami nekem van kalkulátor és ha helyesen látom a szineket,100nf,vagy 300nf
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2020
(#) tbarath válasza blasz hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Az opampok (meg egy csomó más IC) tápágába, a lábaihoz közel jellemzően 10n-100n környéki kerámiakondit szoktak tenni.
(#) blasz válasza tbarath hozzászólására (») Jan 3, 2020 /
Köszi,egyszer lesz egy tiszta napom neki állok,sok van benne ebből is abból is a keverőben.
Az IC adatlapja szokta írni a gyári javaslatot, persze ettől adott körülmények között el lehet térni. Szóval nem kizárt, hogy nálad 330n van, de szerintem esélyesebb a 100n (nem próbálom meg színkód alapján visszafejteni).
(#) blasz hozzászólása Jan 7, 2020 /
CA741 helyett jó lehet bele az NE5534?Vagy a TL071,melyik lenne jobb?
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2020
(#) gernerakos válasza blasz hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Tudtommal az NE55xx sorozat kissebb zajú, mint a TL sorozat, de minden másban teljesen kompatibilis. Ellenőrizd a lábkiosztásokat, meg a feszültségeket, és ha egyeznek, akkor mehet bele az NE5534 is.
(#) blasz válasza gernerakos hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Ahogy néztem a rajzát ezek jók bele.De barkács forrasztó vagyok ezért inkább kérdezek.A fesszel nem lehet gond + - 12dc ről megy a keverő.
(#) mediatechnology válasza blasz hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
A TL071 is egy őskövület már, sok zajjal. Javasolnék az TI (korábban Burr-Brown) OPA sorozatból inkább valamit.
(#) blasz válasza mediatechnology hozzászólására (») Jan 7, 2020 /
Utána járok,de szempont hogy túl sokba ne kerüljön,26db van benne összesen.
A Texas OPA602 talán a legjobb ide (lábkompatibilis), de az már egy High-End darab: nem olcsó, négyezer forinttól indul.
Következő: »»   72 / 78
