Friss telepítés. Friss paszta. A procin és a vidkártyán is. Bár panaszkodott a kijelző vezérlőre. Frissítve. Túlmelegedés nincs. Ma reggel indulás után 2 perccel már le is fagyott. Most meg órák óta megy filmet nézve.
Púpos kondi nincs. paszta friss. Vidkártya, tápegység a másig gépből jött. Ram nemrég volt kiszedve. Amikor a hyper 212evo hűtőt beszereltem. 1200 feletti fordulattal nem szabad túlmelegedni. A fenti hozzászólásomban látható hibakód elég sűrűn előfordul. Talán az a hiba forrása? Ha igen hogy lehet kiküszöbölni?
Miféle internetet kap és hogyan?
wifin keresztül kapja. Alaplapra van bedugva a wifikártya-
Ahham. Alalplapi lan le van tiltva?
Néha a kettő összeszokott veszni.
Nincs szerintem. Hol lehet megnézni?
Bios szinten kell kikapcsolni.
Kikapcsoltam. Bár elég fura hogy pont ez akasztaná meg az egész gép működését olyan szinten hogy semmi sem ny illik meg.
Sajnos a marharépa win nem működő kapcsolatnak látja ráadásul elsődlegesnek így nemcsoda ha azt erőlteti.
Amit még meg lehet tenni hogy ne nyüszögjön, hogy a wifi adapter beállításaiban ki kell kapcsolni annak az energiagazdálkodását hogy a win tétlenség esetén ne akarja kikapcsolni az eszközt mert az is tud érdekes hibákat okozni.
Ok. Figyelem. Ha megint beáll akkor licit alá teszem. És hamar meglesz az utolsó csapás.
Virtuális géphez (virtualbox 6.0.8 verzió) hogyan tudok USB.n keresztül pendrive-ot csatlakoztatni? Próbáltam elvégezni a beállítást, hogy USB 3.0 (xHCI vezérlő) legyen, de sajnos nem tudom csatlakoztatni így sem. Valaki volt már így? A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2019
Az Oracle VM VirtualBox Extension Pack telepítve van?
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Telepítve van, de azért egy ellenőrzést elkövetnék. Hol tudom leellenőrizni?
Ezt csináltam én is, de amikor csatlakoztatom a pendrive-ot, akkor a "rendes" felületen jelenik meg hogy felismerte. Ott a virtuális felületen nem jelzi, hogy csatlakoztatva lenne...
Vagy az egyik, vagy a másik. Nem lesz egyszerre mindkét helyen aktív. Gyakorlatilag a valós géped átadja a virtuálisnak a vezérlést, vagy éppen visszaveszi.
Eddig eljutottam én is.
De így se látom a cserélhető meghajtóknál....
Akkor elégedj meg USB2-vel..
Egyikkel sem jó... és ráadásul a laptopomnak USB 3.0 portjai vannak.
USB 3.0-nál annyit elértem , hogy csatlakoztatni tudja, viszont nem jelzi vissza a virtuális felületen. Tehát nincs ott a meghajtó ikonja.
A rendes gépről pedig olyankor eltűnik a felcsatlakoztatott eszköz, de a virtuálisban akkor sem tudok vele semmit sem kezdeni.
Eszközkezelőben kikapcsolni.
Nem számítógép probléma, de itt bőven van hozzáértő: Tud valaki olyan szoftvert ami analizálja a gépet és egy fájlba logolja, hogy milyen hardverek vannak a konfigurációban? Mint például a System.Info-xxx.exe volt, csak w10 64 bitre kéne...... (Gugliban kerestem, egy-kettőt találtam is de letöltéskor azt dobja a gép hogy csupa vírus meg ilyenek...) Jó lenne valami pendrive-ról futtatható, egyszerűbb valami.... Köszönöm!
Hogy logol-e azt nem tudom, de az AIDA az égvilágon mindent elmond a gépedről, annak részegységeiről, teszteket is végez, proci ilyen olyan amolyan számításai, memória írási és olvasási sebessége stb. Én már vagy 10 éve használom, nyilván a frissebb verziókat.
Ha megbarátkozol a karakteres környezettel, akkor a beépített wmic, vagy powershellben a get-wmiobject sok mindent elárul a gépedről.
Azért lett volna jó valami log, mert a családból megkértek (vidékre) hogy egy jobb videokártyát kéne egy asztali gépbe tenni, és őszintén szólva fogalmam sincs miféle vas lehet, olyat kellene nézni ami valamennyire illeszkedik a konfighoz, se túl izmos se túl gyenge, ha az unoka nyárra megjelenik....
Nem tudok most arra kanyarodni, a gépről meg csak annyit tudtam meg, hogy kb egy éves, meg W10 64 bit a rendszer, ezt is telefonon, gondoltam egy exe-t futtatni egyszerűbb, mentés valami fájlba, emilen elküldeni max ennyi megy nekik, idősek, gépet keveset használják......
Közben megnéztem az Aida 64-et van belőle portable is, működik meg riportot is generál, ráadásul lehet hardverre kérni...
Jó lesz ez... ![]() Köszi...
Sziasztok. Az asztali gépem memória szlotnál rendszeresen kontakhiba van. Van valami tuti megoldás a tisztítására?
Sziasztok! Egy olyan probléma van hogy telefonon,tv-n be jön a wifi, viszont laptoppal akartunk rácsatlakozni beírjuk ugyan úgy a jelszót és a gép kiírja hogy korlátozott. Mit kellene esetleg a laptopnál állítani?, Válaszokat köszönöm!
Windows restart.
Asrock ion 3d 152b mini pc windows 10 x86 oprendszerrel rendszeresen kifagy ha a feladatkezelőt próbálom megnyitni. Van erre ötlet?
Köszönöm! |
