Fórum » Villanymotor bekötése
Értem, akkor ezek szerint egy másik, 230V-os motor kell. Szerinted létezik 1 fázisúban 2 sebességű motor, vagy akkor ahhoz egy másik frekiváltó kell, hogy fordulatot lehessen váltani?
Létezik 1 fázisúban is kétsebességű motor, pl. az automata mosógépek aszinkron motorjai, de azok túl kicsik neked. Sima 3 fázisú motor kell a szükséges méretben (1,2 kW) és frekvenciaváltó. A lényeg, hogy a motorban a tekercselés hat szála kint legyen a kapocstáblán, hogy deltába lehessen kötni.
Vagy tudomásul veszed, hogy sokkal gyengébb lesz a jelenlegi motor.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2019
Moderátor által szerkesztve
Értem, de muszáj, hogy 3 fázisú legyen a motor? Azt nem lehet, hogy szerzek egy ugyan ilyen paraméterekkel rendelkező 1 fázisú motort és egy frekiváltót, aminek 230V-os a ki és bemenete is, a fordulatszám szabályozására?
Én tudomásul venném, de erbe azt írta, hogy ezt a motort nem lehet deltába kötni.
Lehet, hogy hülyeséget írtam, mert most olvastam, hogy 1 fázisú frekvenciaváltó nem használható 1 fázisú motorokhoz, csak 230V/400V-oshoz.
Akkor viszont hogyan lehetne megoldani, hogy működjön is, meg a teljesítmény is megmaradjon?
Vette egy vizes téglavágót. Amin a motor elméletileg egy 380v os IMI motor, de ahol használták ott nem volt 380 volt és az előző tulaja átköttette 220v-ra , állítólag mondta a villanyszerelő hogy meg lehet csinálni de gyengébb lesz a motor (látható hogy betettek egy jó nagy kondit is). Én szeretném visszakötni 380V ra hogy erősebb legyen. Csináltam egy fényképet a bekötésről. Jól gondolom hogy ha a három piros végű sarus bekötéshez bekötöm a 3 fázist akkor Csillag bekötéssel 380v al jól fog működni, és még az áthidalásokat sem kell felcserélni? A fázisok (barna fekete szürke) sorrendje mindegy? Vagy gondolom forgásirányt vált ha nem jól kötöm?
Hello! Jól gondolod. De ha egy motor 380V/220V megjelölésű, akkor csak csillagba kötheted a 400V-ra. Mert egy-egy tekercsre csak 230V juthat. És csillagban pont ez a helyzet. A nullához képest van 3*230V és a fázisok között a 3*400. Ha deltába kötnéd 400V jutna egy-egy tekercsre és kijönne a működtető füst..
Adattáblája nincs a motornak? Ha valóbban 3fázisú, akkor a barna fekete szürke vezetékre kell a 3 fázis, föld a föld, nulla nem kell, ne kössd át deltába, egészen biztos hogy nem delta 400V os (hacsak nem 1/3F frekiváltóról használod). 3 fázis sorrendje csak a forgásirányra van hatással, ha fordítva megy akkor 2 fázist meg kell cserélni. Már vissza van alakítva, vagy így volt 1Fázisra módosítva ahogy a képen van?
Sajnos az adattáblán semmit nem látni. majd azért csinálok képet akkor a komplett motorról, mert szerintem ti felismeritek.
Még nem nyúltam hozzá, ez a 220 as bekötés a kondival.
Akkor nem a legerősebb eredményt adó módon kötötték be.
(Ahoz át kellett volna kötni deltába és úgy..., így csillagban sokkal gyengébb az egyfázisú mód) De legalább nem kell visszakötni... A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2019
Ertem koszonom. Az adattablan mintha a 380/220 lenne. Csatolok egy kepet, de akkormarad igy. Illetve csatolok egy kepet a koplett motorrol is.
Egyelőre maradok ennél a motornál. A belinkelt rajz és a tanácsod alapján a kondit bekötve: -V-W között óramutató járásával ellentétesen forog a motor (éppen ellentétes irány kellene) -U-W között leoldja a kismegszakítót (a motor tengelye meg se mozdul) Más bekötést kell alkalmazni? Köszönöm előre is
SOS.Üdv mindenkinek .Segitséget szeretné kérni adott 1 güde hasitógép tegnap le állitottam semmi gond nem volt vele ma meg leveri a biztositékot ,kondit lekötöttem nem is bug csak veri le a biztositékot. Nem is lenne vele gond de kölcsönbe kértem igy jártam köszönöm a segitséget.
Szia! Azt nézd meg, hogy a motor akadálytalanul forog e ha leveszed a ventilátor fedelet és ott próbálod a lapátkereket kézzel fordítani. Ha szorul akkor valószínű, hogy a hidraulika szivattyú szorult meg, talán eltörött valamelyik fogaskerék a szivattyúban. A motor lepróbálásához le kell azt venni a szivattyúról és anélkül kellene lepróbálni a működőképességét.
Hello! Tanulságképen elárulhattad volna, hogy mitől. Hátha mást is érdekel..
Egy 3 fázisú aszinkron motort meg lehet tekercseltetni 1 fázisúra? Köszönöm a válaszokat.
Hi!
Ha a horonyszám megfelelő az álló és a forgórészen, az adott fordulatra amire tekerni akarod! Különben nyomatéka egy fabatkát sem ér. Üdv. M.
Esetleg valaki tudna segíteni, hogy szövetkezeti HB-75 betonkeverő indító kondi mekkora méretű kell legyen. Kézzel hajtva beindul és jár a keverő, így következtetek hogy az indító kondival lehet probléma viszont egy 120-160 qf-os nem indította el. Vagy esetleg mással lehet a probléma?
A 75-ben 550W-os motor van, indító kondenzátoros. A kondenzátor 80µF 280V az indító relé pedig MIHA B 60/170 jelű. Valószínű, hogy a relé nem kapcsol, beégett az érintkezője.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2019
Kõszönöm válaszod. Közben felhīvtam tekercselő ismerøsömet és azt mondta hogy a vasmag miatt hiába tekerné 1 fázisûra akkor is csak az eredi teljesítmény 60% át tudná,így nincs értelme.
Köszönöm. Sajnos az üzletekben azt mondják, hogy ezt a fajta indító relét már nem gyártják, max. készleten lehet még valahol vagy használtan. Próbáltam én is rákeresni nem találtam, még az ebay is kuka. Valamint kérdés, hogy maradhat a 125-160 qF indító kondi?
Azt a fajtát már biztosan nem gyártják de ehhez közelítő értékűeket lehet találni pl. ITT egy 55/160 jelűt. A lényeg, hogy a kisebb szám az elengedési a nagyobb pedig a meghúzási áramértéket jelenti. Az indítást megoldhatod nyomógombbal is, rajzot pedig ITT találsz a relé helyettesítéshez. A kondenzátor a relé áramfelvétel és elengedés szempontjából fontos, hogy az előírt legyen, nyomógombosnál nem fog problémát okozni egy nagyobb értékű.
Adott egy 3~ motor. Csapágycsere miatt szétszerelték. Csak a 6 vezeték lóg az állórészből. Vissza kellene szerelni a kapocstáblát. Hogyan tudnám megállapitani a tekercsek sorrendjét?? az még OK, hogy kimérem melyik 2 vezeték egy tekercs vége. |
