Valaki esetleg tudna segíteni? Kicseréltem a motort de az új is melegszik, amikor elinditom a tesztet morog a központi felé valami aztán kiirja hogy a központi blokkolja van
Jura Impressa C5 gép bekapcsolás után csak a tejhabosítónál villogott, elcsavarásra vizet adott és villogott tovább.
Ha valakinek hasonló problémája adódik: az átfolyásmérő volt leragadva. Az átfolyásmérő könnyen szétszedhető, tisztítható. Tisztítás után hibátlanul megy a gép.
A "sárga X2-est" kerestem. A forrasztásokhoz kevesebb ónt, (homorú a forrasztás) több fluxot (meg minőségi pákát) használok. Persze a flux nem az áramkör része, ezért IPÁval lemosom. Szerintem ha kicseréli a kondit elindul. Mondjuk mérni szoktam a csere előtt. Esetleg fesz mennyi van utána, ha meg már kinn van, (sajna nincs in circuitos kapacitásmérőm...), akkor kapacitást, ESR-t. ezek alapján 100% a kondihiba megtalálása.
A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2019
Az a sárga kondenzátor nF nagyságrendű, ESR értéket nem sok értelme lenne rajta mérni. A kapacitásából veszt sokat. Az elektrolit kondenzátorok olcsók, könnyen beszerezhetők, mérés nélkül kicserélném azokat.
A műszerem néha írja. Igaz nem látja, hogy bipoláris az a kondi.
A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2019
Sziasztok Kicseréltem a kondenzátorokat,mind a hármat és láss csodát müködik.Köszönöm még egyszer a segitségeket.
Krups vagy Jura kávégéphez keresek a képen nyilazott mágnesszelep alkatrészt megvételre. Közsönöm.
Szia! Küldj egy címet, telefonszámot privátban. Bontok Neked egy szelepet és a jövő héten elküldöm ingyen. üdv.
Hello mindenkinek!
Egy problémára keresem a megoldást, hátha tud nekem valaki megoldani. - Van egy Kávégép amin egyszer csak beadta az unalmast. Diagnozisa: Bekapcsol, majd két perc elteltével automatikusan kikapcsól vagy,és a karbantartási tisztitáson kivül semmit sem végez. Ergo nem reagál egyik gombra sem, csak a Reinigungra. Viszont azt korrekten megcsinálja, és forró vizet pumpál rendesen. Elöször a pumpára gyanakodtam, de ezt a tisztitási folyamat cáfolja mivel azt sem végezné el. Tanácstalan vagyok, de nem szivesen válnék meg töle mivel ügyes masina, nem drága az alkatrész, és tul nagy baja nem lehet szerintem. èn a hökapcsolóra gyanakszom, de gondolom van köztetek olyan aki találkozott hasonló problémával. Elöre is köszönöm a hozzászólásokat.
Ha segítséget kérsz, akkor ne csak ezt írjad:
Idézet: .„Van egy Kávégép” Biztosan van annak a gépnek pontos típusa is.
Upsz! bocsika az kimaradt.
Típus: WMF 10
Köszönöm a segítséget. A pic csere és újraprogramozása megoldotta a problémát.
Szükségem lenne WMF Bistro firmware-re. Tud valaki segíteni? Minden megoldás érdekelne.
Kedves mindenki.
Itt szeretném először megköszönni KÁVÉSZEM felhasználónevű társunknak a segítségét hogy kisegített egy nagyértékű alkatrésszel TELJESEN INGYEN.Ismét működik a kávégép a család legnagyobb örömére.A többit privátban rendezném.
Sziasztok! Nincs valakinek véletlenül az Ariette 1326, vagy másik nevén Mirage DeLuxe kávéfőzőhöz szervizkönyve? Mostanra már szinte mindent kicseréltem benne, de nem akarja az igazságot. Odáig jutunk, hogy a kezdeti tesztet elvégzi, a víz elindul, néha mindenhol, a gőzcsőből is meg a kávékifolyóból is, majd piros lámpa, és a víz csak folyik, amíg ki nem kapcsolom. Viszont egy komoly computer van benne, amiben félő, van élettartam EPROM, de gondolom, vannak hozzá különféle nyomógombos kódok. Az viszont csak a szervizkönyvében lehet. Azt viszont sehol nem találok még az internetem sem. Megköszönném, és ha nem csillagászati az ára, ki is fizetném.
Szoasztok.
Egy olyan kérdésem lenne hogy siemens EQ5 kávégépbe hol lehet találni kerámia örlőfejeket ?
Delonghi esam 3500 s kávégépem lefőzte a kávét majd főzés után a központiegység meg sem mozdult fent maradt ahogy főzött és kiállt generál alarm hibára. Találkozott valaki ilyen hibával?
Szarvasi Mini Espresso kitakaritottam, ecet, és utána 2 adag víz szépen lejön, de kávéval főzve a tetején jön ki a víz. Mi lehet a baj? Biztonsági szelep?
Szia! Nekem legutóbb a kazán teste és teteje közötti szilikontömítés hibája produkált ilyen jelenséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2019
Sziasztok szép napot
apróhirdetésbe ki lehet e rakni hibás kávégépeket ? alkarésznek üdv lali
Sziasztok! A szüleim ,,Szarvasi,, masinája - gömbölyű tetejű - nem nyomta ki a vizet- kávét- csak nagyon sokára. Ecettel átfőzte. Fel is lazította ahogy kell. Szétszedtem, szűrőt, kazánt, u csövet kitisztítottam. De most meg szinte átszalad a víz az őrleményen, híg lötty lesz, aminek a hőmérséklete is alacsony. Mi lehet a hiba oka? Köszönöm!
A búvárcső tetején van egy furat (a kanyarban) az van eldugulva . Nem kell szétszedni a kazánt a beöntő nyíláson keresztül egy vastagabb tűvel piszkáld ki .
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2019
Szevasz!
Érdeklődnék, hogy philips Senseo van e közötte? Kazán mindenképp érdekelne. Esetleg egy listát ha küldenél megköszönném. Köszönöm a segítséget. Üdv. M. A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2019
2 db kávé gép lenne egy jura e 10 és egy delonghi magnifica esam 3000
Tisztelt ,,kaqkk,, ! Igen láttam a pici furatot. Megpróbálom a tanácsod szerint elvégezni a tisztítását! Köszönöm válaszod! U.i. az U cső- ahogy írod búvárcső- kivehető? Ill. mondják van egyenes változata is. Amit igen, látok is az alkatrész hirdetésekben. Az régebbi vagy újabb megoldás? Ill. kompatibilis-e a két alkatrész?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2019
Szevasz!
A delonghi magnifica esam 3000-nek tudni mi a baja, lehet jelentkeznék rá. Üdv. M,
Szia úgy tudom kazán a baja
Segítségeteket kérném automata kávéfőző működésével kapcsolatban. Egy ideje szórakozik az Philips-Saeco xsmall gépem. A hibajelenség amelyet 2-3 naponta produkál a következő: időnként nem hajlandó elvégezni a szokásos bekapcsolási tisztítást, csak búg és hibát jelez, vibrál a piros jelzés.Ilyenkor kicselezem, átkapcsolok forró vízre és utána megy minden rendben tovább,megcsinálja a tisztítást, utána a kávét is szépen lefőzi.Mi lehet a gond?Tisztítást, zsíroldást elvégeztem.A gép most lesz 7 éves, javítva nem volt. Segítségeteket előre is köszönöm. |
