Fórum » MOSFET-ek
Szia! Figyeld meg amit Ge Lee küldött és a rajzod közti különbséget. Ha nem rezeg be a multivibrátor (ez be- kikapcsolás, vagy akármi esetén néhány pillanat erejéig fennál), akkor milyen statikus állapotban lesznek a fetek? Ha lezárva lesznek, akkor egy rövid idejű kihagyás után az első zavar impulzusra beindul és működik az áramkör. Ha viszont nyitásban maradnak, akkor jön a füst. Úgy kell megtervezni az invertert, hogy ha az oszcilláció bármely ok miatt nem indul el, a teljesítmény félvezetőkön ne alakulhasson ki hosszú idejű magas disszipáció. Ilyen például a trafós gate meghajtás. Ott ha nincs oszcilláció, a fetek zárva maradnak. Ez alól nem kivétel a fél W- os inverter sem.
Ez egy ilyesmi kapcsolás. Bár inkább a DC-DC konverteres témában van a helye. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2018
Üdv! Ez az! Köszi! Ha a jelen kísérletem megbukik.
Kedves Fórumtársak! MOSFET-ek adatlapjait tanulmányozva egy elvi kérdést szeretnék tisztázni. A SOA (Safety Operating Area -- Biztonságos Működési Terület). A MOSFET-eknél (a bipoláris tranzisztoroktól eltérően) ez az érték a kisebb feszültségesés tartományában egy háromszöggel csökkentett. "Operation in this area limited by Rds(on)" EZ azt jelentené , hogy minél kisebb Uds feszültségesésnél kisebb a megengedhető áram. Ez a logikával mintha ellentétes lenne, hiszen nyilvánvalóan minél kisebb a feszültségesés, annál kisebb a disszipáció. Miért is kell(ene) az áramot a kisebb feszültségesés irányába egyre jobban limitálni? Tud valaki erre épkézláb magyarázatot?
Azért mert a csatornaellenállás miatt gyakorlatilag annyi lesz a DS maradékfeszúltsége.
Akkor ez azt jelentené, hogy fix csatornaellenállást feltételezve az ohm törvény érvényes, ami lineáris (arányos) összefüggés (az a rész is egyenes, emelkedő), tehát abba a tartományba fizikailag nem is tud kerülni?
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
Köszönöm cimopata fórumtárs múltkori lényegre törő magyarázatát a MOSFETek SOAval kapcsolatban. Most is felvetnék egy kérdést a MOSFET-ek meghajtásával kapcsolatban. Különösen kapcsolóüzemű tápoknál megfigyelhető néhány tíz ohmos ellenállás használata. (Itt nem több tranzisztor párhuzamos kapcsolásáról van szó.) Mi ennek a jelentősége?
Láttam már olyant is, hogy a lábakra ferritgyöngyöt húznak , de nem vagyok biztos , hogy a gate-re ,lehet, hogy a source-re? Talán gerjedésgátlás vagy szimmetriára törekvés bekapcsoláskor? A másik: érdemes-e úgy általában a gate-t (Ugs max 20V) túlfeszültség ellen védeni, (Dupla zener vagy bidir suppressor?) . Szélsőséges esetben kaphat-e a drain felől túlfeszültséget?
A Gate meghajtót védik a túlterheléstől az ellenállással, annak is vannak határadatai. 100 - 200 Hz esetén nincs sok jelentősége de kHz-es tartományban már van. A gyakori töltés - kisütés miatt túlmelegedhet a Gate meghajtó Totem Pole kimenete.
Drain felöl akkor kaphat túlfeszültséget, ha a megengedettnél nagyobb feszültséggel és/vagy árammal van terhelve a FET, akkor viszont már mindegy, hogy az Ugs mennyi. Gate védelemnek akkor van jelentősége, ha számítasz arra, hogy az odakerülő feszültség túllépheti a megengedettet.
Gate ellenállásnak több haszna is van. Túlterheléstől védeni a meghajtót talán a legkevesebb. Mivel a kissebb meghajtóknak önmagában akkora a belső ellenállásuk, hogy nagyobb mint a gate ellenállás. Sokkal több értelmét látom akkor sok a párhuzamos fet nagyok a távok és a vezetékek induktivitásai miatt jobb ha ott az előtét így a létrejövő belengések kissebbek továbbá nagyon fontos hogy adott meghajtónál beállítsuk a maximális gate áramot ami majd meghatározza a dU/dt-t a feten. Másik ha pl sok fet össze van kötve a gate-en keresztül akkor tranziens diódával bevédve a meghajtó lábakon ha 1db fet GD láb bezárlatosodik akkor nagyobb eséllyel csak a annak a fetnek a gate ellenállása megy el a többi fet épen maradhat, de ez sem mindig jön be.
Elméletben lehetséges olyan helyzet hogy megemelkedik a gate feszültség különösen nagyobb gate ellenállással. Pl akkor amikor lezárt DS állapotban a DS feszültség nagy dU/dt val emelkedik. Ilyenkor a GD kapacitáson keresztül kapacitív áram folyik amit bár a gate ellenállás a meghajtón keresztül rövidre zár, de ha az előtét túl nagy és a feszültségemelkedés nagyon gyors a drain lábon akkor előfordulhat hogy megemelje a gate-feszültséget akár nyitásig. Hogy érdemes e egyéb kiegészítő tenni a fetekhez az attól függ milyen a nyák milyenek a sebességek áramok stb.
Sziasztok! ULN2803A (nyitott kollektoros kimenet) szeretnék IRF520N Mosfetet vezérelni.
Nagyon ritkán használok FET-et. így nem tudom, hogy milyen bekötést alkalmazzak. Pl mekkora Gate ellenállás kell. A UDS az csak 10V viszont az ULN kimenetén 12V jelenik meg. Segítségek kérnék tőletek, hogy hogyan lehetne megoldani. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2019
Uds is 12Volt. Majd csak a Fet után lesz egy Buck Down konverter...
Hello! Az ULN nem a legjobb választás N-MOS vezérléséhez. Mert a tokban darlington tranyók vannak, melyek maradék feszültsége meghaladja az 1V feszültséget. Az pedig közel van a GS küszöbfeszültséghez. Vagy is nyitva maradhat a Fet. A Fet maximális GS feszültsége egyébként +-20V. A vezérlés sebessége sem mindegy, ha gyors PWM, akkor sem a legjobb, mert kis felhúzó kollektor ellenállásra lesz szükség a meghajtáshoz.
Adott egy eszköz. Bővebben: Link Ebben már benne van az ULN. Viszont a kapcsolni kívánt áram az meghaladja az
500mA-t. A Fet ki-be kapcsolóként működne. Van még a fiókban IRF740 és IRF840 is. Ha ezek megfelelőbbek lennének. A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2019
Van 4N25 optóm is. Az már lehet jó lehet illesztéshez?!
Milyen sűrű ki- és bekapcsolásra lehet számítani? Pontosabban a kimenet normál kapcsoló kimenet vagy PWM?
Napi 5 perc be. 1435 perc ki.
Normál kapcsoló kimenet. Tudom a legegyszerűbb egy 12V-os relé lenne... A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2019
Talán célszerűbb lenne egy P-FET alkalmazása, mert az jobban illeszthető. Valamint az N-Fet megfordítja a működést is.
Sziasztok.Egy bldc motorvezérlőben a mosfetek száma, párhuzamos vagy soros kötése miben befolyásolja a vezérlő teljesítményét?
Soros kötésnek nem sok értelme van. Párhuzamosan kötve, szerencsés esetben egyenlően oszlik el a terhelőáram, duplázni lehet a teljesítményt.
Köszi szépen.Még az lenne a kérdésem, hogy a 9 fet-es ebike vezérlőben a fetek ,hogy vannak bekötve fázisonként?Egy fázisra 3?De hogyan?
Gondolom hármasával párhuzamosan. Ezt a kapcsolási rajzból vagy a panel visszarajzolásából lehet tudni. Talán.
Még úton van a vezérlő.Ezt nem értem.Mert ugye fázisonként van egy bemeneti fet és egy kijövő.Akkor 2 fet van párhuzamosan a bemenő részen és egy a kijövőn?
Mert úgy-e így vannak bekötve a vezérlőben, ha 6 db fet van.De ha 9?
https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/BLDC_DC_Motor_Sen...-1.jpg
Kezembe akadt egy webasto állófűtés vezérlése, van is benne egy elpukkant FET, egy tranyó, meg egy ellenállás. Na most a FET típusa BTS114, aminek ITT AZ ADATLAPJA. Mit jelent az, hogy tempfet? Sosem találkoztam még ilyennel, illetve helyettesíthető-e valami mezei (pl.irfz44) alkatrésszel? Egyébként van még 2db félvezető elég távol ettől, viszont egy "L" alakú vékony aluprofilon van az összes egyben, lehet köze a típusának hozzá, hogy egy hűtőfelületen vannak? A hiba oka megvan, szegecselve volt a hűtéshez és megszaladt a hőfoka, emiatt zárlatba ment. Ha nem szükséges egy hűtőfelület nekik, akkor tennék rá egyesével nagyobb bordákat. A képeken már szétbarmoltam, sajna egy kicsit erősebben megfogom a lemezt már hajlik is, de így van megoldva.
Temperature Protected MOS-FET (TEMPFET), és PROTECTED MOSFET (PROFET);
a SIEMENS hőmérséklet-, illetve hő, és túlfeszültség védelemmel egybeintegrált teljesítmény-FET gyártmányainak megnevezése. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2020
Pontos típus?
