Fórum » Minden, ami modell
mostanában nem írtam én se
tönkrement a táv.-om valami miatt a hatótávja 200m-ről 8-10m re csökkent és nemtom mi a gondja. Megrendeltem az újat egy jó kis multiplex pico line-t. egyenlőre ennyi
Szasztok!Van egy távir-os autóm.Mocsok sokat fogyaszt.4db1,5V-os micro akkuról működik gyárilag.2 percenként kellett tölteni az elemet,új elemmel is kipróbáltam.
:help:
hasznalj nagyobb kapacitasu akkut
A gyári akkut használtam
megjött az új táv-o. Tegnap orrvérzésig nyomtam a szimulátort.
Ha minden jól megy a nyáron meglesz a repcsi is.
Egy ismerősöm felajánlott nekem egy nitrós repcsit megvételre , de nemtom hogy megéri-e.
1500mm fesztáv 4,5ccm kétütemű moci, benzintank, műanyag törzs, bowdenek, balsa szárny. mindez 12000ft csak annyi a gond hogy nincs rajta csűrő. a szimulátorban eléggé nehezen irányítottam csűrő nélkül ezért érdem megéri-e?
Én a kis elektromos cessna-mat alig tudom irányítani szimulátoron. Csűrők nélkül meg aztán még nehezebben.
Ezzel szemben élesben csűrők nélkül is tökéletesen megy és szinte bármilyen helyzetből vissza tudom hozni. De ez csak az én véleményem. Amúgy 12.000-ért szerintem még egy sima géptörzset sem kapsz.
Sziastok . Ismeri e valaki a modellezés 191-es számú tervrajzmellékletét? Egy R/C vitorlázó model.
Sziasztok! nekem van egy Tamiya robbanómotoros autóm, jól müködik csak egy bajom van vele ha valamiért elveszti a távirányító jelét akkor ahogy épp ment úgy megy tovább. Előfordult már hogy teljes gázzal a falnak ment. nem lehetne valahogy megoldani hogy ienkor visszaáljon alapálapotba a szervó vagy esetleg fékezzen inkább? előre is köszi a választ!
De meg lehet oldani. Fail safe nek hívják azt hiszem. Házilag is meg lehet csinálni egy baseline pic el pl. (csak a programot kell rá megíni
Üdv mindenkinek. Ma délután végre sikerült egy jót repülni.Igazi erős lejtőszél volt ,bár a discus nem igazán arra való, rendesen megtudtam fütyültetni. Robbanós, e- starter ,diablotim is repült. Két barátom repcivel összeütközött sajna , de előferdül ez is.
Szia! köszönöm a választ! Hát a programírást én nem tudom megcsinálni, de ha valaki csinált már iet és a progit megosztaná velem azt nagyon megköszönném!
ilyen fail safe modulokat lehet venni, de szerintem a jobb vevőkbe is raknak ilyet.
Segítségeteket kérném, a gazdaságos áruházban vettem a gyerekeimnek két rádió távir-u autót egyformát, hogy ne legyen vita, csak a színükben volt külömbség. Sajna azzal a problémával találkoztam, hogy ugyanazon a csatornán működik mind a kettő, ezért nem lehet egyszerre a két autóval játszani. Ha valakinek lenne vmi ötlete, hogyan lehetne a frekvenciákat elállítani, hogy ne egy távirányító vezérelje mind a két autót. Előre is köszönöm a segítséget.
Ezek az elektronikák általában olyan felépítésűek, hogy az adóban egy kvarc van, az határozza meg a frekit. A vevőben pedig egy sima szupreg vevő, aminek a vételi frekvenciáját egy rezgőkör határozza meg, mindenféle kvarc nélkül. Ez azért probléma, mert így az adóban hiába cserélnél kvarcot, a vevő felépítéséből fakadóan nem olyan, hogy kicseréled a kvarcot és kész. Pár MHz-nyit pedig a beépített rezgőkörön nem lehet hangolni. Esetleg vidd el valaki olyanhoz aki ért a rádiós dolgokhoz, mert úgy megoldható a dolog, hogy adóban kvarcot cserélsz, a vevőben pedig áthangolod a rezgőkört. De ezt tapasztalat nélkül semmiképp nem ajánlom.
Hát akkor az enyém nem jobb fajta. Az padlógázon ment a falnak
akkor muszály lessz vennem. már a név alapján kerestem is Köszönöm a válaszokat!
Egyébként a távirányíto Tamiya expec TTU-02
a vevő Tamiya TRU-01 a kocsi Tamiya TG10-mk1 és mk 2 nek a 2 sebességes tuningváltolya van benne.
szupi járgány lehet
megszereztem életem első igazi repülőmodelljét egy lap extra 300-ast a gépet az ikarus helimért cseréltem. eléggé leharcolt állapotban van de repképes!! megerősítettem pattex power ragasztószalaggal ahol kellett így már szerintem egész jó kezdőgép. most a duliból írok, majd ha hazaérek csinálok képeket
Köszönöm, megpróbálok keriteni valakit aki ért a rádiós dolgokhoz, vagy veszek egy másfajta autót, mert nem képvisel olyan nagy értéket, és az egyik autót meg elajándékozom, a családban van úgy is több kisgyerek. Köszönöm a segítséget.
Mivel a modellek nagyon drágák(szerintem a hajók a legolcsóbban kivitelezhetők),ezért azt gondoltam hogy visszaváltható petpalackot félbevágok, és megvan a hajótest,szerintetek ér ez így valamit?
meg lehet próbálni, de szerintem ha csinálsz két pet palackból egy katamaránt az stabilabb lenne (én már kipróbáltam és müxik
Lehet csinálni házilag hajótestet (így sokkal olcsóbban lesz hajód), lehet még kísérletezni is.
Udv.
Lenne egy megoldasra varo problemam. Szeretnek ket 24V max12A DC egyfazisu kefes motrot meghajtani egy taviranyitoval. AM rendszerem van. Szuksegem lenne ket motorvezerlore, mely megoldja a problemat, a neten azonban csak haromfazisu vezerloket lehet kapni. Ha jol sejtem ezekkel nem fog menni a dolog. Tudna valaki tippet adni, hogy hol talalok egyfazisu vezerlot? Max 20 A kell.
Igazad van ebből katamarán lesz!
Például:
Bővebben: üdv, t de ezt a kövitől megtudod telefonon, mert 24 V-os van-e, azt nem tudom, de ahogy hallottam róluk: megoldják. Az Origo modellis OK, vagy a Zenn is.
megvan a motor a repcsimbe egy towerpro 2409-18+dynam25A szabi ez a moci
van munkám a nyárra úgyhogy ha megkapom az első fizóm akkor meglesz minden a repcsihez
Egy saját építésű egyszerű vihornyát szeretnék építeni clark Y profillal. Mi az optimális fesztáv-húrhossz arány? Vagy hogy kell kiszámolni hogy mondjuk 2m fesztávhoz mekkora profil kell? Esetleg valami más profilt tudtok ajánlani?
Helló
Mi az a clark Y profil?? Bocs ha hülye a kérdés!
hello bocs h ide írok de a Modellrepülő akksi töltése terepen című topicban is feltettem akérdést de senki nem tudott segíteni hátha itt több olyan ember jár aki tud segíteni szóval 8.7V-os 7 cellás NI-MH aksit szeretnék tölteni szivargyújtóról (ha jól tom az 12V) Ha lehet valami gyorstöltő kapcsolás kellene
Segítséget előre is köszi.
A clark y profil az egy szárnyprofil ,
Borvendeg: Én egy MAXIM IC-vel fgom megoldani valszeg de annak kb 15V kell. Fejből nem tudom az IC számát.
Ha nem nagy gond akkor írd meg nekem az IC típusszámnát légyszves meg ha van vele kapcsirajzod ami tuti működik azt nagyon megköszönném
üdv Matyi |
:help:
