Hali. Gafly feltette a nyáktervét a CIROKL féle fetes kijelzőről amíg én terveztem. Kb. 4x4cm-is két db kis panelre került rá amik egymáson csücsűlnek. Ezt éítsd meg, alkatrész érték is ott figyel a rajzokon. A közepén nem TO 220-ás tokos a fet, bele írtam a BF-et. Ez működik EM83-al. Sok sikert, mostmár minden adott.
Rendben! Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Beraktam Sprint Layout 6-ba és átdolgoztam mérethelyesre. Ebből már ki lehet indulni. Elméletileg 1:1-ben nyomtatva helyesnek kéne lenni a méreteknek.
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2019
Nem tudjátok véletlen menteni .lay kiterjesztésben? Layout 5.0-van.
Sajnos közvetlenül nem. Estefelé megpróbálom valahogy megoldani, ha addig valaki másnak nem sikerül.
Vagy esetleg BMP-be, akkor beszúrom és felülrajzolom.
Köszi. Megelőztél. Én is belekezdtem átrajzolni.
A két nyáknak nem kellene egyforma méretűnek lennie?
De, egymás alá tehetőek távtartóval.
Megnéztem az EM83 .lay-t, és a meghajtás nyákja kisebb mint a másik.. kicsit átrajzoltam . Megnézné valaki, hogy jó lett e? Találtam itt egy rajzot... ahhoz képest módosítottam. A két trimmer értéke csak hasra ütés mivel az kapcsolási rajzon nincs feltüntetve.
Az amit Gafly felett rajzomat, azon én direkt nagyítottam nyomtatóval beültetés végett, mert az beűltetési rajz. Amúgy tökéletesen egyforma a két pici panel. Nem kell oda 5W-os 100k. Minek? Ha annyit adsz rá amit kell az pont elég amit én beterveztem. Van a cső panelján négy 1N4148, azok helyett tehetsz be valamilyen OAxxx germánium diódát. Nekem jobb volt vele. A csöved nem középen van, csálé lett.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Ami a diódákat illeti, többször le volt írva, hogy az 1N4148 felejtős.
Kukázott OA germánium, vagy schottky javasolt. Ami a "fő" 100 KOhm-ot illeti, ott javasolt nagyobb helyet hagyni neki (szerintem Attila most értette meg, hogy miért jött rá az a heves csukás egyszer ). Az oda nem fér be. Illetve javasolt több darabból sorosan (az tilos!) vagy párhuzamosan (ahhoz meg több lyukat kell használni, az is tilos!). A 100 nF is jó kérdés, én (mai eszemmel) nagyobbat tennék be, így nálam most leginkább az üveg csengettyűre reagál legjobban...
Nekem a kondik benne ekkora méretűek, ezért ilyen kicsi a helye. Ellenállás meg nem melegszik, épp hogy langyos. Az meg pont jó.
Üveg csengettyű. Az zöld kalapos valami a képeiden amit a minap tettél be valamelyik helyre? (Attila nem most értette meg a csíziót, azt elég régen megértette. Csak nem foglalkozott tovább a dologgal, mert egyébb dolga is akadt, mellesleg nem is érdemel több időt fordítani rá!:jump Üdvözöl Attila. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Az túlfeszültség levezető/szikraköz.
A csengettyű csíkos blúzt visel. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Sosem láttam olyasmit. Majd elmeséled mi vezet le mit és hol, meg mire mit. Blúz? Mi? Most fel piszkáltad az agyam, hogy meglelted a nyáktervem, a csövedre amit tavaly adtál (EM83) megépítem SMD-ben az áramkört. Ahova kitaláltam most hirtelen felindulásból oda csak így fér. Ha jól teszi dolgát fel teszem ide a köz javára.
Az 5W csak opció.. ha melegedne a 2W. A csőfoglalatban igazad van, javítom. Köszönöm az észrevételeket.
Üdvözletet az uraknak. Sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni most. Nem tudtok valami vebshopot ahol olyan 1% tűrésű erősítőbe való ellenállásokat lehet mindenféle értékben beszerezni? Én a TME-t ismerem de ott sajnos a jobb ellenállásokból nemsok értèk van. Előre is köszönöm. Attila.
Odáig még nem jutottam, hq, TME, RET, Distrelec-et böngésztem eddig át. Este rápillantok.Audiophile kondikat még találok is, de ellenállást nem.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2019
Ha külföldi rendelés is oké, akkor a hificollective-t ajánlom.
Az, hogy egy ellenállás mennyire audiofil, az már más kérdés.. Van olyan pozíció, ahol jobban teljesít egy 4ft-os yaego ellenállás, mint egy 4000ft-os tantallum. Sajna ha tényleg jót akarsz építeni, akkor nem úszod meg a kísérletezést.. Én is ezzel szívok lassan fél éve.
Köszi de külföldről nem tudok rendelni. Majd lesz valahogy. Még kutakodom, hátha lelek valamit, ha nem akkor mindenből egy marékkal beszerzek és válogatok. Ez marad. Nem is audiophile ellenállàsra gondolok, mert az nem létezik. Esetleg ráfogtak valamikor valaki és terjed mint a pestis. Nekem elég lenne 1-2% pontosságú fémréteg. Bőven jó lenne.
A Conrad-féle 1W-os fémréteg 1%-os ellenállások jók. Ha az eredeti leírását nézem, akkor 500V határfeszültségig használható, 50ppm-es hőegyütthatójú, kis zajú ellenállás. Csöves előfokozatokba, végfokozatba egyaránt jó, ahol elég az 1W terhelhetőség, de ne vegyük teljesen ezt igénybe!
Többféle készülékemben is ezek vannak, tökéletesen teljesítenek. - Egy ellenállás túlméretezése terhelhetőség szempontjából jó választás, (0,5W helyett, 1W-os) mert minél erősebben terheljük, annál inkább bezajosodik! Üdv!
Végcső G2 soros ellenállásnak, és a -Ug tápba merem ajánlani a TME-n kapható Arcol carbon kompozit ellenállásokat, nagyon jót tesz a hangnak. Ugyanebben a pozícióban nekem azonos értékű fémréteggel nem tetszett. Kipróbáltam ugyanitt szénréteggel is, de túl lágynak bizonyult, a mély tartomány nem volt elég hangsúlyos.
Szintén TME-n kapható TE Connectivity féle HOLCO H4 sorozat visszacsatolásban, rácslevezető ellenállásként bejött nagyon, de semmiképp nem tenném mindenhová ezt. Itt a saját erősítőm egyik csatornája, példának:
Köszi. Azok a piros ellenállások milyen márkéjúak?
prp pr9372
A TME-nél van Ohmite AG sorozat (Audio Gold)
A Conrad-nál van 1W-os fémréteg Beyschlag, ezek is jók. A Vishay-Dale RN65-RN70 amit tudok ajánlani,(RS Components-van Magyar képviseletük/Disztributoruk) de én jó tapasztalatokat szereztem a régi Remix ellenállásokkal is.(R-534/0.9-1W, vagy R510 2W-os fémrétegek)
Köszönöm. Ha lesz rá időm szétnézek a conradnál is.
Üdv. Ezeket magyar honban be lehet szerezni valahonnan? Eddig sehol nem találtam rájuk.
Hificollective-ről rendeltem.
Koszi
