Fórum » Elektromos sertéskábító
Gondolom normál, hálózati 50 Hz. Felesleges bonyolítani.
Kicsit vissza olvasnál, tudhatnád a kb. áramokat, van fent videó is-igaz angol- de érthető a lényeg. Szerintem a trafód teljesítménye kicsi lesz, Szerintem kell legalább 0,7A, UxI=P ~160x0,7=112w (?). De próba cseresznye... ui.: tegyetek a disznó lábára kenevézt az nem vezeti a villanyt... A képen az sem látszik, hogy ez elválasztó trafó-e. Elég sok a nyitott kérdés...
Az elválasztó transzformátor jele szerepel a táblán.
Az ember számára a 20 mA már halálos szokott lenni, úgyhogy a sertésnek is az. Nem kell nagy teljesítmény a kábításhoz, csak az a fontos, hogy az a kevés áram biztonsággal átfolyjon.
Értem én, de láttam karón varjút... Megnézném azt amikor egy 3q disznónak magyarázod az ohm törvényt...
Már korábban egy fórumtársunk feltette, de nem árt újból megnézni. Bővebben: Link
Azt szeretném kérdezni :ha elektromos ,villás kábítonál ,áram alatt lesz megszúrva a sertés ,miért nem rázza meg az áram a hentest? Mennyire biztonságos ez a metodus?? Köszönöm.
Nem áram alatt kell szúrni! Előbb kábítani, majd ezután bizonyos ideig elkábul, ellazul a sertés. Ezalatt kell megszúrni és ekkor kell kivéreznie is - ideális esetben. Így nem rángatózik közben, nem törik csont, nem lesz bevérzés. Tapasztalat kell ezeknek a házi kábítóknak a használatához, hisz itt semmi állítási lehetőség nincs, csak a kábítás ideje. ( dolgoztam vágóhídon, karbantartóként, ott komoly áramgenerátoros, állítható áramú kábító volt - az más dolog, bár ott meg szinte állandó volt a sertés súlya, 100-120kg körüliek voltak )
A biztonsági leválasztó transzformátor
Bizonyos készülékekbe kizárólag osztott csévetestre tekercselt transzformátort szabad beépíteni. Pl.: Orvosi műszerek, kozmetikai készülékek, stb. Ezt pl. az un. E I vasmaghoz gyártott csévetesttel lehet megoldani. Itt a primer és a szekunder tekercs nem egymás fölött, hanem egymás mellett helyezkedik el. Emiatt az átütési szilárdsága rendkívül nagy. Azonkívül a szekunder tekercs nincs lekötve a földre. Emberbe szúrva pont olyan veszélyes, mint a szúrókés. Nyugodtan lehet bekapcsolt állapotban szúrni. Van szabályozható Készülék, amely 35-és 90V között állítható, és az oldalán van voltmérő is. A 100-120kg-os disznókat 35-40V-al vágják. Itt az osztortt tekercselésű transzformátor. Teljesítménye olyan 50W, de bőven elég.
Ha túl erős az áram, akkor már a kábítás folyamata alatt eltörik a csontja, esetleg bevérzik. Ezt hívják túlkábításnak.
Köszönöm mindenkinek a gyors válaszokat. Most már csak azt kell tutira megtudnok hogy jó-e a trafó vagy sem??
A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2019
Csak 200kg feletti disznóhoz jó, mert a kisebbeknek túl erős.
Szia. Köszönöm szépen.
Szia. Ha igen erős kisebb sertésekhez,akkor tudnák valami szabályzót csinálni hozzá?
Kösd be a 400 voltos tekercset 230 voltra és a 230 voltos tekerccsel szúrjál. Így kb. 132 voltod lesz - ha az is nagyon sok, elég az egyik 115 voltos tekercs is szúráshoz, 65 voltot kapnál. A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2019
Szia! Köszönöm.
Nem szükséges csinálni. Ez tökéletesen megfelel. Jó párat szereltem már be.tirisztoros szabályzó
Szia.Hát ne haragudj! de ez az egy -ért nem fogok rendelni ,meg várni 3-4hetet amíg megkapom.
Azért én kicserélném műanyag tengelyesre a potit. Amúgy jó az ötlet!
Ha a trafót betápoltam a 0-400V-os tekercsen,a szekunderen mértem 70V-ot. Ez megfelelne-e 150kg-os sertés bénítására??
Azt ne felejtsd ám el, ha sorbakötöd az eredeti 115 voltos tekercseket, 140 voltot kapsz rajtuk.
Ez most csak az egyik tekercs feszültsége.
Szia. Tehát ahogy a fotón van,ugy mértem a feszültséget.
A villára szeretnék valami fesz jelző ledet tenni ,szerintetek hogy s mint? Köszönöm.
5mm-es Led sorban egy 18kohmos 2w-os ellenállással, és a két végét pedig bekötöd, és kész
Megköszöntem!!
Csak hogy tudjuk!
Ez NEM kábítja el a sertést! Pusztán iszonyat kínok között mozgásképtelenné válik. Ideje volna betiltani a használatát, mert az állatkínzás BŰNCSELEKMÉNY. Így hát ennek használata is az.
Szeretném kérdezni mi a javaslat sertésvágáshoz ha ez az eljárás BŰNCSELEKMÉNY.Hozzáteszem a vágóhidakon is eme fajtát használják.
